[Blanc] Problème de démarrage du compresseur d'un réfrigérateur
    enjoyplus
    Pouvez-vous me dire d'où pourrait venir le problème d'un réfrigérateur avec les caractéristiques suivantes : si je laisse brancher le compresseur, il ne démarre pas (le compresseur reste chaud). Si je le débranche et rebranche après quelques minutes d'attente, le compresseur fonctionne quelques secondes puis il se coupe. Mais si avant de le rebrancher j'enlève et remets la cosse avec le fil bleu
    Les photos hébergées hors du site ne dont pas acceptées suis la procédure en épinglé. Pour la modération Cram 64.
    le compresseur démarre sans se couper et une fois démarré le compresseur ne s'arrête plus, même le thermostat mis sur 1 (à noter il y a production de froid) mais si le thermostat est en position 5 et que je baisse le thermostat vers la position 4 dans ce cas le moteur se coupe. Si je le coupe via le thermostat ou en débranchant le réfrigérateur, il faut attendre un certain temps puis débrancher et rebrancher...
    Remarque : quand le compresseur ne fonctionne pas et qu'il est branché, on entend comme le bruit de contacts qui s'enclenchent au niveau du klixon et du relais de démarrage.
    Référence réfrigérateur :
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/12/2014 à 20h27.
    ptigui29
    Re : Problème de démarrage du compresseur d'un réfrigérateur
    BONJOUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! (la politesse même sur un forum ça existe )
    problème sur le compresseur,si le thermique déclenche (le clic),le compresseur doit se bloquer
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/12/2014 à 19h28.
    ptigui29
    Essayez de remplacer l'ensemble CTP de démarrage si vous trouvez la pièce car pas détaillé par le fournisseur officiel des pièces de cette marque
    Cram 64
    Bonjour, la charte que tu as acceptée recommand la courtoisie. Les Pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien Cram 64.
  1. [Divers] Compresseur réfrigérateur : shunter le relais de démarrage ?
    Par scream68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 09h43
  2. [Divers] problème de démarrage de mon compresseur
    Par invite7e86355c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2012, 08h53
  3. [Blanc] Frigo Américain WHIRLPOOL S20BRSS31 Problème démarrage compresseur
    Par zoumit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 22h32
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 08/12/2006, 13h33
