[Thermique] Chaudière THRI Geminox - pas assez d'eau chaude
    Tulipe62400
    Depuis quelques mois je note la diminution de l'eau chaude provenant de ma chaudière GEMINOX THRI 5,25M 75V (aujourd'hui, même pas assez pour prendre une douche rapide...). La chaudière a été installée en 2006 et jusqu'au ce souci avec l'eau chaude, je n'avais pas d'autres problème.
    Pour information, quand je démarre l'eau chaude, la chaudière ne se déclenche pas...
    Pourriez-vous m'aider?
    Merci par avance
    passelaigue
    Re : Chaudière THRI Geminox - pas assez d'eau chaude
    voir la sonde sanitaire si elle a la bonne valeur ohmique suivant le tableau:http://www.enrdd.com/documents/docum...3035257-08.pdf
    cdlt.
    jeromina
    Le débit d'eau lorsque vous tirez de l'eau chaude est faible et n'arrive pas a déclencher la chaudière?
    Elle est peut être entartrée...
    Tulipe62400
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos suggestions.
    Je pense plutôt que c'est la sonde qui est mal réglée.
    En plus avec le froid /chauffage en route/, la quantité d'eau chaude a augmentée...
    Bonne soirée,
    MRnicola
    Problème de débit peut être.
    Est-ce une production d'eau chaude instantanée ou à accumulation?
    Si instantanée le détecteur de débit qui donne le contact pour le démarrage du brûleur peut être en défaut.
    Avez-vous possibilité de voir sur la régulation la température d'eau chaude ? si elle vous indique 50-60-70°C c'est que la sonde est morte ou sinon comme la dit le collègue plus haut , vérifier les valeurs ohmique en ce référant à la documentation constructeur.
    Pour une eau à 20°C la valeur de sonde devra être de 12493 Ohms environ ou 12,493 KiloOhms
    Cdlt
    Dernière modification par MRnicola ; 04/12/2014 à 18h11.
  1. chaudiere Geminox THRI 5.25 GN condensation
    Par desphi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2012, 19h41
  2. [Thermique] Chaudière Géminox THRI 5-25 : erreur 1..33
    Par invited04cedfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 21h16
  3. [Thermique] Chaudière Géminox THRI 5-25 V : fuite !
    Par invitec655571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 15h00
  4. [Blanc] Chaudière GEMINOX THRI 5 25
    Par invite28c212d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 23h04
  5. [Blanc] Chaudiere geminox thri 5.25 m75.v message 1..33
    Par invite5023b8ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 17h11
