[Divers] Panne four électrique, fils "cramés", sur cuisinière Sauter Cottage
    sergiodu34
    Le four électrique de ma cuisinière a émis une odeur de "chaud" plus forte qu'habituellement. Puis le compteur disjoncte. Je localise le fusible, c'est bien le four qui pose problème.
    Je démonte le panneau arrière en hors tension et là, je fais le constat :
    Des fils reposent sur la carcasse du four, ont fondus et ont provoqués un court circuit. Sur les photos jointes, on distingue en haut et à droite, 4 fils bien grillés :
    - Un noir, plutôt à gauche, provenant d'un composant que j'identifie comme étant un klixon
    - Un double blanc avec un connecteur tout grillé, venant de la carte puissance
    - Un bleu en haut à droite que j'ai accroché au plastique noir. En le remontant, je vois qu'il est relié à une sorte de relais et en lien avec une phase du réseau 220v
    - Enfin un rouge, au fond à droite relié à la carte puissance
    Voilà, il y avait certainement des connexions entre ces 4 fils mais comment ?
    J'ai besoin de votre aide car là, je sèche...
    Merci par avance
    sergiodu34
    Re : Panne four électrique, fils "cramés", sur cuisinière Sauter Cottage
    Personne n'est inspiré par mes problèmes de câblage ?
    Please
    bonsoir,
    je viens de voir votre souci je vais donc tâcher de trouver une solution
    par contre il faut que je me documente ,soit peut être ce soir ou demain
    re,
    les photos sont trop réduites il y aura lieu d'en faire d'autres
    sergiodu34
    Merci par avance pour votre aide. Je ferais d'autres photos ni nécessaire pas de soucis.
    sergiodu34
    Afin de vous aider, j'ai tenté d'autres clichés que j'espère un peu plus précis :
    - le noir provenant du klixon (j'ai dégagé les autres câbles autour)
    - Les bleus et les blancs connectés par fiches faston sur la premiere ligne, au centre de la carte puissance. A noter, 1 blanc + 1 bleu sont connectés sur la même fiche
    - le rouge au fond et à droite de la carte puissance
    re,
    désolé on ne peut parvenir a quoi que ce soit de cette manière
    il serait indispensable de retirer ou soulever la plaque d’âtre (plan de cuisson ) qui de toute façon est indispensable a retirer pour réparer et vu de dessus prendre des photos mais je ne garanti rien malgré tout
    sergiodu34
    J'ai tenté de démonter la plaque d'âtre mais elle est tenue par les pièces vissées supportant les gicleurs (celles avec une fente). Toutes ces pièces m'on l'air grippées. Auriez-vous une astuce ? Je voudrais éviter de casser.
    Par ailleurs, parmi mes différents câble de couleur, il semblerait que le noir et le double blanc soient connectés ensembles. La présence de connecteurs assez massifs, même si l'un d'entre eux est bien grillé, semble l'attester.
    Il me reste un bleu et un rouge...
    cela je le craignais fortement ,
    perso j'ai effectivement une astuce pour résoudre ce souci mainte fois utilisé,
    l'ennui est qu'il est a craindre que cela ne soit pas a votre portée,
    le principe utilisé est l'utilisation d'un chalumeau oxypack qui via un bec très fin et a très haute température,
    me permet de chauffer au rouge les fameux écrous entourant les gicleurs ,
    cela demande du doigté,
    car il ne faut toucher que l'écrou en question sans toucher a la plaque d'âtre ,
    je crains donc qu'il vous soit indispensable de laisser cela entre les mains d'un pro,
    car sans dépose de la plaque d'âtre,
    je ne vois vraiment pas comment une remise en état pourrait être possible ,
    Dernière modification par richard 31 ; 04/12/2014 à 08h43.
    sergiodu34
    Je vais tenter le coups . Je me suis fait prêter un Eutectic + Castolin (butane + air) qui procure un dard assez fin.
    Je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] four en panne sur cuisinière SAUTER COTTAGE 2/*
    Par invitec8e7366c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 20h20
  2. [Blanc] minuterie bruyante cuisiniere SAUTER COTTAGE 2
    Par invite7b94035b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 12h36
  3. [Blanc] Panne de four Sauter Cottage 2 [résolu]
    Par invite9e4ca200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2008, 18h40
  4. Ports usb "cramés"
    Par invite4ef1eec7 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2007, 00h02
  5. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 12h35
