[Blanc] Hotte escamotable De Dietrich plus qu'une vitesse ?
    papyja22
    ma hotte a déja un certain age
    je ne vois que deux conducteurs allant vers la glissière qui actionne le ventilateur en l'ouvrant
    il y a un interrupteur qui coupe ou remet cette ventilation
    le ventilateur s'arrête bien lorsque l'on est fermé
    derrière l'électronique à l'air simple car je ne vois que deux cylindre
    je joint une photo
    Suppression du lien conduisant à un hébergeur, les pièces jointes doivent suivre cette procédure. Pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/12/2014 à 16h42.
    strinkler
    Re : Hotte escamotable De Dietrich plus qu'une vitesse ?
    bonjour, les deux cylindres sont des Condensateurs, il y en a un qui est HS.
    déconnecter en un, essayer, si la panne n'as pas changer le condensateur que vous avez déconnecter est mort.
    si la hotte ne fonctionne plus du tout, vous avez débrancher le condensateur qui fonctionne. remplacer donc celui qui est reste branché.
    pour confirmer qu'il s'agit bien d'un problème de condo, vous pouvez aussi essayer d’intervertir les deux, la panne devrais se déplacer de bouton.
    n'oublier pas de couper l'alimentation électrique avant de travailler, et décharger chaque condensateur manuellement, pour éviter un coup de jus désagréable.
  1. [Blanc] hotte De Dietrich DHD9001 panne subite
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2014, 11h49
  2. [Blanc] Hotte aspirante Rosières RHD 10 IN : ne change pas de vitesse !
    Par invite77cce52f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2012, 16h10
  3. [Divers] Hotte De Dietrich DHD357ZL1 : ronronne seule de façon aléatoire ?
    Par invitea9ef9e0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 20h59
  4. Hotte moteur déporté De dietrich
    Par audrey69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2012, 15h49
  5. [Blanc] Plus de vitesse 2 et 3 sur hotte whirlpool akr950ix
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 11h48
