[Thermique] DELONGHI CITY 1000: voyants clignotants=sonde température HS?
    invitebf3a0e15
    Question DELONGHI CITY 1000: voyants clignotants=sonde température HS?
    Lorsque je monte le thermostat de mon radiateur, il ne se met pas à chauffer et les 2 voyants se mettent à clignoter.
    Lorsque je le baisse, ils ne clignotent plus - mais le radiateur ne chauffe pas, ce qui est normal.
    J'ai vu dans la notice d'un produit qui me semble similaire (cf pdf en pj) :
    Les 2 LED clignotent -> ERREUR : Sonde de température détériorée.
    => Comment vérifier si cette sonde est HS ? Sur la photo ci-dessous, est-ce le petit fil noir qui passe à gauche, en bas et se termine en bas à droite ?
    Arnaud
    passelaigue
    Re : DELONGHI CITY 1000 : voyants clignotants = sonde température HS ?
    bonsoir,
    oui c'est la sonde
    invitebf3a0e15
    Merci Passelaigue,
    Est-ce que ça se change facilement ?
    Sur la photo suivante, on voit qu'il y a une sorte de goutte de colle ou de plastique (jaune translucide) sur une des 2 soudures de ces fils noirs sur la carte. Est-ce que je peux l'enlever ? Je ne vois pas à quoi ça peut servir et ça va me gêner pour souder...
    Nom : 2014-12-06 15.13.42 (768x1024).jpg
Affichages : 6083
Taille : 384,3 Ko
    passelaigue
    sans problème.
    invitebf3a0e15
    Encore une question :
    Est-ce que "n'importe" quelle sonde peut convenir ou est-ce qu'il faut exactement la même ? Je n'arrive pas à en trouver sur internet...
    passelaigue
    non,on ne met pas n'importe quelle sonde.
    invitec0f6d3b5
    Je sais que le forum date de presque 2 ans...mais je rencontre exactement le même problème que vous.
    Après appel chez Delonghi, la pièce n'est pas distribuée.
    Qu'avez-vous fait au final ? Avez-vous trouver une solution ?
    Merci par avance pour votre aide.
    invite479fa98b
    J'ai exactement le même problème mais sur un radiateur Delonghi City 1500A. Une recherche rapide sur internet montre que beaucoup de personnes ont ce même problème avec la sonde de température sans indiquer si ils ont réussi à réparer. Si quelqu'un a une solution je pense que nous serons nombreux à être intéressés....
    invitef6abc4be
    Bonjour !
    Je suis dans le même cas que vous... et je préfère aussi tenter une opération avant de le jeter pour un racheter un (qui tombera en panne dans deux ans...).
    Pour le moment je n'ai même pas réussi à ouvrir le boitier en deux, juste le petit clapet du dessus. Comment avez-vous réussi ?!
    Merci infiniment.
    mondou
    Juste une idée,
    Il y a une alim à capacité pour la gestion,
    Faudrait mesurer si la tension est O.K. après redressement. 24 VDC apparemment.
    Faut se méfier des codes erreurs,
    L'alim se fait via la capa jaune, souvent ces capas vieillissent mal sans défaut d'aspect extérieur.
    Perso, je commencerai par là.
    inviteef9cdd2e
    Je me rajoute à la liste de ceux qui rencontrent un problème.
    Mon radiateur est un DL Radiators City de 1800W et quand je le branche les 2 voyants clignotent pendant "un certain" temps (durée aléatoire, rythme variant et clic-clic pendant tout ce temps) et ils se finissent par se maintenir allumés.
    Quelqu'un a-t-il une idée ou a-t-il pu mettre en place une solution ?
    Merci / Bruno.
    nb : je veux bien me lancer sur la piste du condensateur HS mais j'aurais besoin d'aide (la première étant pour ouvrir le boitier qui parait aussi fermé qu'une huître).
    inviteef9cdd2e
    Re : DELONGHI CITY 1000: voyants clignotants=sonde température HS?
    La suite...
    J'ai changé le condensateur jaune mais ca ne fonctionne pas mieux : les 2 voyants clignotent toujours rapidement.
    Quand même incroyable qu'on ne soit pas en mesure de réparer un problème pareil ....
    invite8b8424b0
    J'ai exactement le même problème pour un radiateur dont je ne me sers pas souvent.
    Question de débutant: il n'y aurait pas un moyen de bypasser de la sonde si on n'arrive pas à la remplacer ?
    inviteef9cdd2e
    Bonjour, J'ai presque réussi à refaire fonctionner le boitier en remplaçant les 2 condensateurs ..mais à un moment donné j'ai entendu des petits crépitement au niveau des soudures du condensateur jaune......peut-être une mauvaise soudure mais je crois qu'il n'a pas apprécié. J'ai donc renoncé à remplacer les composants. En revanche, je me demande si je pourrais prendre un boitier d'un radiateur 500 W ou 1000 W et l'installer sur un radiateur 1500 W ou plus ? (j'ai récemment vu un radiateur 1000 W pour 12 € ....faire venir les composants, avec les frais de port est certes moins cher mais incertain...). Merci.
  1. [Thermique] Voyants clignotants chaudière GEMINOX ASTRANE
    Par invite54d3705e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2017, 15h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2016, 18h11
  3. [Blanc] LLS Indésit WIDL 146 : voyants clignotants ! [résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2010, 20h49
  4. [Blanc] voyants clignotants sur four ROSIERES FE 5573 RU
    Par invite05ad16d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 16h29
  5. Voyants 1 et 2 clignotants sur Scholtès
    Par invite7ff6d34c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h47
