[Blanc] Déshumidificateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Déshumidificateur
    bibob64
    Déshumidificateur
    depuis quelques jours, mon déshumidificateur de marque "PURLINE" référence PLQ20C ne fonctionne plus. Je l'entretiens régulièrement en enlevant la poussière du filtre ainsi qu'à l'intérieur derrière la grille. Il a presque 10 ans. J'ai cherché des posts avec des problèmes similaires au mien sur le forum mais rien de rapprochant à ma problématique. Lors de l'allumage, le ventilateur se met en marche mais la condensation ne se fait pas. Pas une goutte dans le réservoir même après 4 heures de fonctionnement. J'ai un voyant "defrost" qui s'enclenche et je n'entends plus le petit bruit caractéristique de l'allumage d'un frigo.
    J'espère que vous pourrez m'aider car je préfère prolonger la vie des appareils plutôt que de les envoyer à la déchetterie.
    Je vous remercie d'avance.
    ptigui29
    Re : déshumidificateur
    démontez l'appareil,faites des photos de la carte électronique.
    bibob64
    merci de me répondre. Je m'occupe de cela aujourd'hui ou demain.
    bibob64
    Re : Déshumidificateur
    voici deux photos de mon déshumidificateur.
    Je ne sais pas si c'est suffisant pour un diagnostic.
    ptigui29
    dessoudez le gros condensateur jaune et mesurez sa valeur avec un capacimètre.
    bibob64
    Encore merci de me répondre. Il va falloir que j'investisse dans un capacimètre.
    Et je ne sais pas quand est ce que je vais pouvoir publier ces mesures.
    Je le commande dès que possible et je poste les résultats.
    Merci encore.
    Bonne soirée.
    bibob64
    Post Re : Déshumidificateur
    Je reviens vers vous concernant mon déshumidificateur. J'ai dessoudé le gros condensateur jaune et en voici la mesure. Il me semble avoir choisi la bonne section sur mon multimètre.
    Nom : IMG_20210206_101002.jpg
Affichages : 340
Taille : 78,8 Ko
    Ce condensateur est il encore viable.?
    Est ce que le problème vient d'ailleurs? ( comme la vérité )
    bibob64
    Voici une photo du circuit imprimé de mon déshumidificateur.
    Nom : IMG_20210206_165654.jpg
Affichages : 340
Taille : 109,6 Ko
    bibob64
    il n'y a personne pour m'éclairer?
    C'est peut être plus simple à dépanner que mes plaques à induction.... enfin, je l'espère...
    merci d'avance.
    ptigui29
    si vous donniez les indication marques sur le condensateur vous auriez des réponses.Ne soyez pas pressé ,ici vous êtes sur un forum pas chez le dépanneur.
    Il faudra aussi dessouder l'autre condensateur jaune et le mesurer.
    bibob64
    Désolé de mon impatience...
    Voici les références du petit condensateur.
    Et en voici sa mesure.
    Voici les références du gros condensateur.
    Les mesures sont dans un précédent post.
    ptigui29
    les condos sont bons.la panne est ailleurs,voir si le relais du compresseur est alimenté en 24 volts continus
    invite473594ea
    vu l etat de la carte je verifierai l etat des contact du/des relais
    bibob64
    je suppose que les relais sont les composants carrés sur la gauche du circuit imprimé.
    Comment puis je vérifier leur bon fonctionnement s'il vous plait?
    invite473594ea
    vous pouvez a l aide d une alim externe les alimenter s ils collent c est bon si les contacts son t pas oxydes
    faut regarder les caract sur le net par la ref
    d autre part sur les 2 res a droite c est crame ou de la rouille ?
    m est idee que ca a pris l eau
    le circuit integre aussi a une sale tete sur sa moitie gauche
    bibob64
    je vous prie tout d'abord de m'excuser pour mon mutisme depuis plus de 10 jours. J'ai eu plusieurs soucis qui ont fait passé le déshumidificateur au second plan.
    Concernant les résistances de la droite de la photo, j'ai du mal à lire leur valeur initiale. D'après les couleurs que je peux déchiffrer, la plus grosse des deux ( 15 mm ) (NOIR, ORANGE, NOIR, MARRON ET VERT ) mesure 52.1 ohm. Si je ne me trompe pas, elle devrait faire 300 ohm. Pour la plus petite, sa mesure est de 113.2 kohm.
    Par contre, vu l'état, je n'arrive pas à définir les couleurs.
    Pour les contacts, lorsque j'ai remonté le tout pour voir et écouter le fonctionnement, j'ai bien entendu les contacts se fermer. Mais peut être souhaiteriez vous que je teste différemment. Dans le cas d'un test avec une alim externe, dois-je dessouder le composant avant? le test se fait il sur les deux cosses du dessus?
    Je suis vraiment désolé de toutes ces questions mais je ne voudrais pas faire de bêtises.
    Encore toutes mes excuses pour mon silence de ces derniers jours...
    invite473594ea
    vous mettez pas s il s agit de rouille ou si c est cramé...
    pour le test des relais le jqx15f est un 24vdc de bobine
    si la carte est demonte vous pouvez mettre une tension sur son entree afin de voir s il colle
    un relai a 2 parties une primaire avec une bobine alimentee en tension et une secondaire correspondant a un interrupteur
    en alimentant s il fonctionne vous devriez avoir avec un ohmmetre en sortie un changement d etat de
    depassement ouvert a une valeur....
    invite473594ea
    ps une photo de l endroit des res cote soudures ?
    vu leur etat si c est un exces de chauffe il devrait y avoir des traces
    invite473594ea
    j ai essaye de trouve un shema de la carte..... whalou
    bibob64
    voilà le dessous de la carte.
    Nom : IMG_20210223_185529.jpg
Affichages : 269
Taille : 78,9 Ko
    C'est vrai qu'il y a des traces noires au niveau des résistances.
    invite473594ea
    salut
    pas seulement
    tu devrais controler le transistor
    et les 3 diodes.... 2 diodes et une autre a cote du condo (zener ?)
    on voit clairement une trace de surchauffe d un cote de R4
Affichages : 267
Taille : 151,1 Ko
    regarde le pendant des cercles
    bibob64
    Trois fois que je réponds au message sans qu'il ne me l'affiche... Donc si mon message apparaît trois fois, ne vous offusquez pas s'il vous plait.
    Je disais donc, faut il que je dessoude les composants pour prendre leur mesure?
    bibob64
    je viens de dessouder les 4 composants encerclés:
    Nom : IMG_20210227_081804.jpg
Affichages : 252
Taille : 87,7 Ko
    petit soucis avec la résistance, je n'arrive pas à définir la dernière couleur ( vert, marron, marron, marron et ?)... mesure de la résistance : 506.6 ohm.
    condensateur 100µf 16 volts : 108.6 µF
    in4733a zener diode : 3.798 Mohm ( en fait, je ne sais pas ce que je dois mesurer ).
    Condensateur céramique 104 : il affiche plusieurs mesures ascendantes puis "O.L" out of limit, je suppose.
    Que puis je faire de plus s'il vous plait?
    bibob64
    je sais que c'est un forum d'entraide et que les spécialistes font ça bénévolement...
    Je ne brusque personne. Je voudrai juste savoir si mon cas est désespéré ou s'il y a un peu d'espoir mon sauver mon déshumidificateur.?
    bibob64
    Bon, et bien je crois que c'est mort pour mon déshumidificateur.
    Fareinheit76
    Bjr
    A quoi vous voyez cela ?
    Le condensateur céramique est de 100nf (ou bien 0,1µf)
    La diode, mesurez là en test diode des 2 cotés, vous devez avoir autour de 0,2 à 0,6v et OL dans l'autre sens
    La résistance et le condo chimique sont bons
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 16/03/2021 à 11h34.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    lutshur
    10nF. Et le condensateur jaune mesuré 0,893nF est marqué 0,1µF. Kaputt !
    Si les vérifications demandées par Fareinheit76 sont Ok, tu remets en place. Tu changes le condo HS
    Dernière modification par lutshur ; 16/03/2021 à 11h52.
    Fareinheit76
    Je persiste et signe, c'est bien 100nf et pas 10nf
    Nom : 2021-03-16_15-05-58.jpg
Affichages : 200
Taille : 31,6 Ko
    +1 avec Lutshur, la mesure a été faite composant dessoudé ?
    lutshur
    No souci, je reconnais mon erreur.
    la photo https://forums.futura-sciences.com/a...211_105938.jpg le montre sous le majeur gauche.
    Donc, c'est clairement oui.
    Fareinheit76
    OK bien vu
  1. VMC ou Deshumidificateur
    Par invite1b4dcb26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2017, 05h50
  2. Déshumidificateur
    Par BASILIEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2015, 09h48
  3. Déshumidificateur
    Par invited181bd8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2010, 09h19
  4. deshumidificateur
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 21h41
  5. déshumidificateur
    Par invite539a1f5a dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/03/2008, 23h02
