[Blanc] Déshumidificateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
Déshumidificateur
    bibob64
    Re : Déshumidificateur
    Bonjour messieurs,
    merci de me répondre. Donc si je résume bien votre dernier échange de message, c'est le condensateur jaune mesuré 0.893 qui serait défectueux.?
    J'espère que j'ai bien compris...
    Je me lance à sa recherche sur le net.
    Encore merci.
    Je vous tiens au courant.
    Bonne journée.
    bibob64
    Euh, je vais peut être dire une connerie mais j'ai l'ancienne carte électronique de mes plaques à induction qui contient quasiment le même condensateur.
    Nom : IMG_20210317_071817.jpg
Affichages : 164
Taille : 78,2 Ko
    seule différence, c'est le nombre du milieu ( plaques induction 40/105/21) contre ( déshumidificateur 40/100/21 ) .
    Pensez vous que je puisse le récupérer ou ça n'ira pas du tout?
    lutshur
    Ha, ça ira, ça ira...
    Fareinheit76
    Les Déshumidificateurs, on les aura ..
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    salut
    pourquoi je songe a Ernesto che guevara??
    invite116a9703
    salut
    le chiffre milieu est si je ne me trompe la temperature
    bibob64
    Bon, je viens de tout remettre en place et ça fonctionne toujours pas....
    faut que je reteste tout...car il me semble que je n'entends plus de contact. Et le voyant "defrost" s'allume direct.
    Je suis blasé...
    lutshur
    Commence par mesurer la tension entre + et -.
    Nom : IMG_20210115_074141.jpg
Affichages : 103
Taille : 323,7 Ko
    invite116a9703
    vu que tu as dessoude des composants pas un remonte a l envers ?
    bibob64
    j'ai bien pris le soin de me référer aux photos que j'avais pris avant le re-soudage des composants...
    La tension mesurée entre le + et le - est de 5.170 V
    lutshur
    Et entre + et Com ? (24V normalement)
    Idem entre les bornes des bobinages des relais ? Entre 1 et -, entre 2 et - (pour savoir si la commande des relais se fait bien)?
Affichages : 101
Taille : 331,2 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 24/03/2021 à 11h03.
    bibob64
    Entre + et com : 27.35 V
    entre 1 et - : 5.292 V
    entre 1 et - : 5.197 V
    Par contre, en prenant les mesures je me suis aperçu qu'une résistance était très chaude. C'est peut être normal... Celle qui est complètement à gauche de la dernière photo de la discussion.
    invite116a9703
    re
    elles sont de puissance 1 et 2w....
    par contre tres chaude faudrait regarder cb de courant passe dedans....
    lutshur
    Donc, il n'y a pour l'instant aucune commande de relais. Il faudrait qu'il y ait près de 0V en 1 et 2 pour que les relais collent.
    Les tensions de 5V et 27V sont correctes. La zener 1N4733 vaut 5,1V.
    Comme dit thiliviel, il faudrait connaitre le courant qui traverse R3 (51 Ohms) pour dire que c'est très chaud. Le ressenti de chaleur est très subjectif.
    lutshur
    C'est ce qu'il y a à l'autre extrémité des connecteurs CN1 à CN3 qui fait enclencher ou non.
  1. VMC ou Deshumidificateur
    Par invite1b4dcb26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2017, 05h50
  2. Déshumidificateur
    Par BASILIEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2015, 09h48
  3. Déshumidificateur
    Par invited181bd8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2010, 09h19
  4. deshumidificateur
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 21h41
  5. déshumidificateur
    Par invite539a1f5a dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/03/2008, 23h02
