[Thermique] problème Chaudiere fioul chappée 1970
    dadoupaca
    Je suis chauffé par une chaudière fioul Chappée de .. 1970. La chaudière est entretenue et vérifiée tous les ans, et cela a été fait cette année. Le bruleur est plus récent (10/15 ans ?)
    La purge des radiateurs a été faite, et j'ai une bonne pression de 2 bars a chaud.
    Elle chauffait très bien jusqu'a cet hiver. J'ai remarqué que mes radiateurs sont moins chauds qu'auparavant. Sur les manomètres de températures, j'ai remarqué qu'elle plafonnait a 40°. J'ai une manette a l'arrière, qui est censée régler la température du chauffage (photo). Je l'ai poussée a fond et j'ai gagné seulement 10° pour arriver maintenant a 45/ 50.
    Les pièces jointes hébergées hors du cite sont supprimées suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    Avez vous une idée ??
    Merci bien pour vos éclairages.
    Ulyssesourd
    Re : problème Chaudiere fioul chappée 1970
    Augmentez la T° de la chaudière à 60°C.
    Pouvez le faire ?
    dadoupaca
    Euh je ne sais pas comment... La commande est une manette sur l'arrière de la chaudière.. Je n'ai aucun tableau de commande.
    invite728b013d
    Les photos doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique JPG etc. en suivant ce lien
    Cordialement Marc.
    dadoupaca
    Voici les photos
    Ulyssesourd
    Avez vous une notice de la chaudière ? car dire "fioul chapee" ne suffit pas il faut la référence.
    Ulyssesourd
    Peut etre il faut oter l'habillage de devant il y a peut etre les commandes de réglage ??
    invite59ab5f78
    Je ne vois pas bien ce qu'est le bouton noir a droite des deux thermomètre mais je pense que c'est l'aquastat de reglage de température d'eau de chaudière.
    dadoupaca
    J'habite la depuis seulement 2 ans, et comme cela marchait je n'ai jamais regardé de plus près.
    Mais les anciens occupants m'avaient bien désigné cette manette, comme réglage de la chaleur.
    Le robinet a droite des deux mano (une grosse vis) marqué CHALEUR est aussi tourné a fond.
    Je vais regarder si je peux retirer le capot.
    dadoupaca
    Je ne vois rien derrière le capot non plus
    Jen suis perdu
    Ce soir la chaudière indique entre 45 et 50°
    invite728b013d
    Citation Envoyé par dadoupaca Voir le message
    c'est bien l'aqastat de température chaudière, en déposant le bouton tu pourras t'assurer s'il est bien à fond ou si le bouton tourne fou.
    Il doit y en avoir un autre de sécutité. Quel est le tyoe de cette chaudière ?
    Cordialement Marc.
    dadoupaca
    A tout hasard sais tu ou se trouve le type pour te repondre? Je ne vois rien inscrit nulle part.
    invite728b013d
    regarde derrière si une étiquette collée n'y est pas ?
    Marc.
  1. Probleme Chaudiere ventouse fioul CHAPPEE
    Par invitec218e154 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2014, 10h24
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  3. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Mutine 26 : problème de pression d' ECS !
    Par invite664aac10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 20h00
  4. problème chaudière Chappée fioul condensation à ventouse
    Par invite18ba4ed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 13h20
  5. chaudiere chappée AY2 mixte fuel et bois de 1970 environ
    Par invitee0c9adea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 08h49
