[Thermique] Chaudiere au sol De Dietrich DTG B 120 ne démarre plus ? [Résolu]
    dom62740
    bonjour.
    ayant acheté une maison à rénover ma fille se trouve en panne de chaudiere le jour de son emménagement.
    la premiere fois que je suis rentré dans la maison j'ai constaté l'absence de chauffage.
    j'ai donc vérifié la chaudiere qui etait en manque d'eau et fait le complément à 1.5 bar
    elle a démarré de suite et bien chauffé toute la soirée.
    au matin plus de chauffage et encore un manque d'eau et pourtant aucune grosse fuite apparente ...( peut être le vase d'expansion )
    bref ..j'effectue un nouveau complément et là plus rien.........
    aucun voyant d'allumé (vert pour l' allumage , rouge pour effacer le défaut )pas de "clic..clic..." pour l'allumage et l'arc.
    la pompe tourne .....donc du courant....
    je pense que la chaudière à etait bidouillé .j'ai retrouvé des pièces en double dans le garage...
    j'ai enlevé le thermostat d'ambiance et posé un " shunt" au cas ou...........pour rien je pense vu qu'elle tournait trés bien la veille au soir..
    bref.....bon si quelqu'un pouvait m'aider .........
    merci d'avance....
    MRnicola
    Re : panne chaudiere au sol de dietrich dtg b 120
    Chaudière gaz?fioul?
    dom62740
    bonsoir.
    merci de votre aide mais ce probléme est résolu...
    c'est une chaudière gaz.
    il fallait réarmé la sécurité surchauffe...
    " l'ecrou noir en plastique prés du fusible à dévisser et ensuite enfoncer le petit bitonio vert "
    voilà...pour l'instant ça chauffe....
    mais je pense avoir un probléme avec le thermostat d'ambiance....à vérifier....
    encore merci
  1. [Blanc] Four De Dietrich : ne démarre plus ? [résolu]
    Par celine_05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 13h51
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG S 100 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par blues59.2711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 16h28
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2010, 09h36
  4. [Thermique] Chaudiére gaz De Dietrich bruleur ne demarre pas
    Par invite3de1d88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 14h21
  5. [Blanc] Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus [résolu]
    Par Philou67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 129
    Dernier message: 24/09/2007, 20h07
