[Thermique] Panne Chaudiere De Dietrich
    Papillon95
    Question Panne Chaudiere De Dietrich
    Ma chaudiere De Dietrich démarre mais s'arrête toutes les 45 secondes (montre en main). Ell ne se met pas en sécurité.
    J'ai changé le brûleur, lavé le fitre sur l'arrivée du fuel pour être certaine que cela n'était pas dû à un probleme d'alimentation mais ma chaudiere présente toujours le même problème.
    Pensez vous que je dois changer mon boitier de securité TF 874 ?
    passelaigue
    Re : Panne Chaudiere De Dietrich
    si vous avez changé le brûleur,le boitier est neuf....ou avez vous changez le gicleur?
    voir votre cellule(la nettoyer)
    une fois que la flamme est présente sortez la cellule et la mettre a la lumière,si votre brûleur continu de fonctionner le boitier est bon.
    DeConinck
    la température de retour de l'eau est-elle assez basse?
    La sonde eau chaude a t-elle était vérifiée?
    DeCo.
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    scopion44
    bonjour papillon 95
    pouvez vous être un peu plus précis
    que se passe t'il après les 45 sec quand le brûleur s’arrête, comment le remettez vous en marche, y a t'il formation de flamme ?
    vous parlez d'un brûleur neuf je pense que vous vouliez dire gicleur a t'il les mêmes caractéristiques que l'ancien les cotes on elles été respectées (distance gicleur déflecteur)
    essai : mettre les 2 flexibles dans un bidon de fioul et faire tourner le brûleur (ATTENTION repérer les flexible avant!!!) inversion des flexibles au remontage = catastrophe
    cordialement scopion44
    baikal41
    effectivement pas assez d'info, pour pouvoir etablir un diagnostique :
    -il y a t'il une flamme
    -le bruleur se renclenche tout seul ou vous appuyer sur le bouton de la boite relais
    -la chaudiere est en demande de chauffage ? temperatur du depart et retour chauffage ?
    - avez vous verifier les vannes derriere
    -le circulateur
    -l'ouverture du robinnet du pot filtre fioul a font
    apres on verra d'autres investigations et puis quelques photos de derriere la chaudiere et du bruleur serai un plus
    - y a t-il une vanne trois ou quatre voies
  1. [Thermique] Chaudiere au sol De Dietrich DTG B 120 ne démarre plus ? [Résolu]
    Par dom62740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2014, 18h09
  2. [Thermique] Panne chaudiére DE DIETRICH DTG 230
    Par michael10fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 13h28
  3. panne chaudiere de dietrich 24 bic
    Par invite117ee162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 16h32
  4. [Thermique] panne de chaudière De Dietrich
    Par invite0a2710ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 20h06
  5. panne sur chaudiere de dietrich
    Par invite08b304df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 22h26
