[Divers] PROBLEME POMPE A EAU MAISON (surpesseur)
    lythium77
    Bonjour a tous
    Depuis 5 ans je vis dans une maison totalement indépendante concernant l'alimentation en eau.
    En effet sous la maison se trouve un puit et une pompe electrique aspire cette eau pour alimenter la maison.
    Je rencontre un souci depuis le début, en effet a chaque aspiration la pompe envoi l'eau par acoup . L'eau coule en continue des robinet mais une légère variation se fais sentir, mais surtout cela s'entend, on entend la pompe aspirer par acoup. Je ne sais pas si vous arrivez a me comprendre.
    Je pense que mon souci est similaire a celui-ci http://forums.futura-sciences.com/de...ps-resolu.html
    Je vous ai fournis des photos de mon installation...
    J'aimerai avoir votre aide afin de resoudre se souci svp .
    inviteede7e2b6
    Re : PROBLEME POMPE A EAU MAISON (surpesseur)
    y'a t'il un réservoir tampon sous pression ?
    lythium77
    un quoi ?
    Je n'y connais absolument rien desole, je suis en apprentissage ^^
    J'ai mis des photos de mon installation
    inviteede7e2b6
    pas encore validées...
    mais m'est avis que tu as le même probléme que celui du lien
    lythium77
    Probablement mais sur celui du lien il parlent de vessi, j'ai pas l'impression d'avoir cela ...
    inviteede7e2b6
    c'est quoi le gros truc emballé ? c'est pas un réservoir ?
    lythium77
    Oui tout a fait.
    Je sais pas trop comment ca fonctionne, mais je crois que la pompe aspire l'eau qui est ensuite stockée dans se reservoir. L'eau est ensuite envoyé sous pression du reservoir aux robinets.
    C'est la meme chose que ca
    Nom : ballon-sans-vessie.jpg
Affichages : 2314
Taille : 212,5 Ko
    inviteede7e2b6
    donc la couche de gaz du ballon a été absorbée au fil du temps , l'eau rempli le réservoir, puisqu'il n'y a plus de tampon.
    ça doit pouvoir s'arranger par une vidange complète.
    ne perds pas trop de temps , tu saccages ta pompe
    lythium77
    La couche de gaz ? Y a du gaz la dedans ?
    Donc juste une vidange et c'est arrangé ?
    Et dire que ca fais 5 ans que je galere comme ca.
    Ok merci pour ces conseils
    inviteede7e2b6
    y'a de l'air , l'air est un gaz....
    et comme le gaz est compressible , il assure la pression de la réserve d'eau.
    et si y'a plus de gaz , y'a plus de tampon , comme dans une sphére Citroën
    c'est de la physique de la maternelle
    5 ans qu'elle marche comme ça , elle t'aime bien ta pompe ...
    n'abuse pas , le jour où elle en aura marre , c'est la pression dans ton larfeuille qui va diminuer !
    tiens-nous au jus
    lythium77
    Si j'ai bien compris le but étant de vidanger le ballon de l'eau présente a l'intérieur de celui-ci .
    Seulement si je fais ceci comment vais-je pouvoir remettre de l'air a l'intérieur ? Car si j'ai bien compris mon souci vien d'un manque d'air dans le ballon ?
    Donc comment vais-je pouvoir remettre de l'air ?
    De plus j'ai un robinet de purge place en haut du ballon, a quoi sert cette purge ?
    mondou
    Vous arrêtez la pompe,
    Vous ouvrez la vidange en partie basse du ballon,
    Vous ouvrez la purge en partie haute,
    Le réservoir va se vider,
    En se vidant l'air va prendre la place de l'eau,
    Vous refermez la purge du haut,
    Vous refermez la vidange du bas,
    Vous remettez en marche la pompe,
    L'air va se comprimer,
    Avec ce système vous aurez 2/3 d'eau et 1/3 d'air comprimé,
    J'ai pas bien vu la capacité du ballon,
    On va dire qu'entre un démarrage et un arrêt de la pompe vous vous pourrez puiser un certain nombre de litres d'eau avant un nouveau démarrage suivi d'un nouvel arrêt,
    Toujours avec votre système, faut faire cela au moins deux fois par an,
    L'idéal un insuf air mais c'est assez onéreux,
    Autre possibilité que j'ai pratiquée, installer une valve à air,
    Avec cette méthode, à pratiquer lorsque les démarrages et arrêts de la pompe sont de plus en plus rapprochés,
    Suffit d'arrêter la pompe, d'injecter de l'air comprimé avec un robinet ouvert.
    La maintenance est plus aisée et, en réduisant le volume d'eau par rapport au volume d'air on augmente le débit d'eau entre un démarrage et un arrêt.
    Enfin, comme dit par Pixel, vu le temps que çà dure, votre pompe est de qualité.
    lythium77
    Merci pour ces explications.
    Je fais ca dès demain et vous tien au courant .
    lythium77
    Un grand merci !
    Ca fonctionne nickel ! Et dire que ca fais 5 ans que ca fonctionnais comme ca. Ca me fais bizzare car je n'entend plus ces accoup toutes les 2 secondes , maintenant la pompe s'amorce au bout d'un certains temps, je peu tirer 2 chasses d'eau sans la declancher .
    Merci encore. J'en ai profité pour mettre des cales en caoutchouc sous le reservoir afin de limiter également les coup du au vibration sur le beton se qui a également diminuer le bruit .
    inviteede7e2b6
    merci du retour.....
    et amitiés à Mondou , qui a du , comme moi , habiter la campagne
    lythium77
    Mondou ?
    Euh....
    inviteede7e2b6
    message #12
    mondou
    @ Pixel,
    Une grande partie de ma vie et encore aujourd'hui. (La campagne)
    Amitiés à toi également.
    lythium77
    Merde, suis au milieu d'un speed dating
    mondou
    Citation Envoyé par lythium77 Voir le message
    Merde, suis au milieu d'un speed dating :
    Hum !
    Content pour toi,
    Sors couvert.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    @ Pixel,
    le bon temps des pompes GUINARD , qui faisaient un bruit d'enfer...
    mondou
    On fait du hors sujet mais c'est du matos qui a quand même fait ses preuves.
    La marque a été rachetée (me souviens plus quel groupe.)
    Maintenant sur les bas de gamme avec les turbines en matériaux plus ou moins composites faut pas que les installateurs se manquent, si elle cavite et se met à bouillir le turbines se déforment, fondent. etc.
    A 500 € le kit en maintenance çà fait chaud.
    lythium77
    Mon reservoir est un LEROY SOMER et la pompe me souvien plus
    inviteede7e2b6
    ces pompes équipaient les bateaux de pèche , milieu ou j'ai passé mon enfance.
    eau de mer , eau douce , saumure.... elles avalaient tout sans moufter, indispensables pour gérer les viviers.
    aprés la saumure , il était conseillé de rincer toutefois
  1. Pompe à chaleur pour maison individuelle
    Par invitee0ee22fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2012, 09h04
  2. Pompe à chaleur dans une vieille maison de maître???
    Par invitede684abd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2012, 11h35
  3. pompe pour alimenter une maison
    Par invite92664de4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2011, 11h24
  4. Rentabilité d'une Pompe à chaleur dans Maison secondaire
    Par invite58a9f286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 18h38
  5. [Blanc] Ballon tampon sur pompe forage de maison
    Par invite764d2b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 21h48
