J'aimerais simplement confirmer ce que j'ai pu, depuis 3-4 heures repêché comme infos par ci par la sur le net concernant les adoucisseurs.
Voila j'ai donc un adoucisseur de 10 litres de résines, un Th de 26 de dureté qui débarque et un Th désiré de 10.
Disons que je consomme 150 L par jour d'eau (j'installerais un compteur histoire de voir à combien je suis histoire d'affiner le réglage).
Je veux un pouvoir d'échange de 5.5 par litre de résine (désole pour les unités non écrites) soit l'utilisation de 150 grammes de sel par litre de résine d'après le tableau , donc dans mon cas 150*10=1.5 kg de sel lors de ma régénération.
Le pouvoir couvrant de mon adoucisseur sera alors de 5.5*10 = 55 (encore désolé pour les unités non écrites).
Je définis une durée de détassage de 3 ou 4 minutes.
Je définis une durée de rinçage de 35 minutes, temps que j'allongerais si je goûte de l'eau salée en sortie de l'adoucisseur après une régénération.
Reste à définir le temps de cycle de régénération et la après y avoir longuement réfléchi 2 choix s'offre à moi :
Ou bien le compteur de débit est situé avant le bypass, et auquel cas ce compteur ne compte que l'eau effectivement traitée et je dois donc utilisé la formule : pouvoir couvrant / TH de l'eau brut soit dans mon cas 55/26 = 2.12 soit une régénération tous les 2120 litres.
Ou bien le compteur de débit est situé après le bypass et histoire d'évité de faire une régénération trop souvent j'utilise la formule : pouvoir couvrant / (Th brut - Th désiré) ce qui me donne dans ce cas 55/(26-16) = 5.5 soit une régénération tous les 5500 litres.
Dans tous les cas,je veux une régénération par semaine pour des raisons d’hygiène soit au minimum une régénération tous les 150*7 = 1050 litres.
Puisque 1050<2120 et 5500, j'utilise quoiqu'il arrive un cycle de régénération de 1050 litres, que j'adapterais en fonction du débit hebdomadaire que je relèverais au compteur.
Dans tous les cas je règle le TH de sortie à l'aide du bypass.
Voila si quelqu'un qui s'y connait peut me confirmer tout ça histoire de passer aux réglages
Merci beaucoup
