[Divers] Portée des bips de portail Cardin S738-TX2 avec récepteur S38RX 4ch - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 83
    mondou
    Re : Portée des bips de portail Cardin S738-TX2 avec récepteur S38RX 4ch
    C'est les mêmes que la pièce d'origine ?
    Attention à la compatibilité pour l'encodage.
    Je connais pas le produit.
    Ma démarche consistait à procéder par élimination pour le diagnostic.
    elwoood
    Demain, je vais bien nettoyer les borniers, dénuder le plus proprement possible le coax et son blindage, pis on verra bien...
    elwoood
    Hey, j'ai encore une question : le branchement de l'antenne (blindage sur bornier 13, âme sur le 14), ça vous semble tout à fait orthodoxe ?
    invitef04e98e1
    D'après le sigle sur le schéma de câblage on peut imaginer que ce soit l'âme qui va tout droit et la tresse qui bifurque
    Perso je crois que le câblage de l'antenne est correct .
    elwoood
    Bon bah pour l'instant on va se contenter de la portée améliorée par la nouvelle antenne... Pour ce qui est de changer le récepteur, je vais attendre le redoux : parce qu'en ce moment, je me pèle les miches devant mon portail !
    Je vous tiendrai au courant... D'ici là, bonne année à tous et merci pour le coup de patte !
    mondou
    Pour contrôler si le blindage est à sa place,
    Il est sur le plan de masse,
    Un coup d'ohmmètre plan de masse et blindage = 0 ohm.
    Delorg
    je sais que ce fil de discussion date un peu, mais je tente ma chance.
    Je rencontre exactement le même problème (signal faible, difficulté d'ouverture de portail avec toutes les télécommandes).
    J'ai le même récepteur que celui indiqué (sauf qu'il est 8 canaux).
    Avez-vous trouvé une solution au problème ?
    Je suis un peu démuni de ne pas savoir quoi faire.
    Merci à l'avance
    Gilles
    Delorg
    personne sur ce post pour me donner un petit coup de main ?
    Bien cordialement
    Gilles
    Citation Envoyé par Delorg Voir le message
    Bien cordialement
    Gilles
    B jr à toi,
    Comme on ne sait rien de la configuration des lieux (distance notamment) (obstruction batiment) ?
    Déjà pour commencer est ce qu'à qq métres du portail ça fonctionne ?
    Le codage est il identique sur la télécommande et le récepteur.
    Une paire de photo s "tripes à l'air "des deux .
    Delorg
    Bonjour et merci de cette réponse,
    je tiens à préciser que le système fonctionnait parfaitement il y a quelques mois, je veux dire que l'ouverture/fermeture se déclenchait avec les télécommandes à plus de 50 mètres.
    J'ai plusieurs télécommandes, piles vérifiées, et le problème est identique avec toutes les télécommandes.
    La configuration est la suivante :
    - au niveau du portail j'ai un lecteur de clé magnétique en T, qui, lui fonctionne normalement pour ouverture/fermeture
    - à une bonne quinzaine de mètres du portail, j'ai l'antenne. Je l'ai déplacée, puis changée, le problème avec les télécommandes est identique.
    - depuis l'antenne, j'ai un cable RG58 (environ 10 mètres) qui va jusqu'au tableau électrique, dans le sous-sol, dans lequel se trouve le récepteur Cardin S38 8 canaux.
    - ce récepteur est relié à une boîte de commande Siminor Micro 2000 qui commande les paramètres du portail.
    J'ai 2 boutons-poussoirs à l'intérieur de la maison qui commandent l'ouverture ou la demi-ouverture du portail. Ceux-ci fonctionnent normalement.
    Les télécommandes ne fonctionnent plus à distance du portail. Il faut les approcher à un mètre du lecteur de clé magnétique (ce que je ne comprends pas) pour qu'elles fonctionnent.
    Je veux préciser que l'installation existait avant que j'emménage dans la maison et que mes connaissances en automatismes sont assez limitées.
    J'espère avoir bien décrit le problème et merci encore pour votre aide.
    Gilles
    f6exb
    Que penses-tu de relier la masse du coax sur ta carte ?
    Delorg
    Rebonjour,
    oui, en fait la photo avait été prise lors de mon essai de débrancher la masse du coax.
    Cet essai n'a pas été concluant, donc j'ai remis la masse sur le no 2 comme avant, et c'est toujours pareil.
    f6exb
    Peut-être la partie réception en face de l'arrivée du coax qui est déréglée ?
    Mais il ne faut pas retouiller les bobinages sans matériel de mesure.
    Par curiosité : pourquoi 8 canaux ?
    Delorg
    J'ai 2 canaux pour l'ouverture et le demi-ouverture du portail. Les 6 autres commandent des zones d'éclairage dans le jardin, mais je ne m'en sers pas avec les télécommandes car j'ai des boutons-poussoirs à l'intérieur de la maison qui me suffisent pour cette fonction.
    f6exb
    Il faudrait je pense re régler la partie réception. Les réglages ont dû dériver avec le temps.
    Mais ce n'est pas à la portée de l'utilisateur de base, il faut du matériel de mesure.
    Si tu n'utilises que deux canaux, tu peux mettre n'importe quel récepteur deux canaux sortant sur contacts secs. Un récepteur indépendant comme le tien.
    Tu n'es pas obligé de prendre du Cardin, mais il faut aussi les télécommandes adaptées.
    Edit :
    il y a ça : http://www.telecommande-esma.com/ele...2ch-rms435200/
    Prévoir les télécommandes.
    Dernière modification par f6exb ; 11/07/2023 à 15h50.
    f6exb
    Et l'antenne.
    Delorg
    Merci pour ces informations.
    J'ai oublié de préciser que l'installation fonctionne sur une fréquence de 30.875 Mhz, qui a, depuis plusieurs années, été interdite en France, ce qui fait que l'on ne trouve pratiquement plus de matériel adapté.
    Question subsidiaire : qu'est ce que des contacts secs ?
    … qu'est ce que des contacts secs? …
    Un contact sec n’est relié à rien. On peut le mettre à toutes les "sauces" sans le moindre risque. Il y joue son rôle de contact.
    f6exb
    Ce sont des contacts faits par un relais. Il n'y a rien d'électronique qui relie les deux bornes de commande, mais une lame mobile comme les interrupteurs d'éclairage des maisons. C'est ce que représente le schéma de la notice sur les bornes du récepteur.
    Delorg
    Merci, je vais essayer de trouver un spécialiste, parce que ce n'est pas du tout mon métier
    Remoi, il serait peut etre plus simple de s'enquérir d'une autre télecommande (autorisée).
    f6exb
    73 BES,
    c'est ce que je suggérais au #45.
    Delorg
    j'ai effectué 2 essais ce matin :
    - remplacement du coaxial par un neuf. Très très légère amélioration.
    - sur le récepteur, j'ai tourné la vis (potentiomètre ?) au-dessus de l'arrivée coax, dans les 2 sens, en pensant que ça pouvait être un réglage de sensibilité. Aucune amélioration. Il y a une autre vis à côté, devant l'arrivée électrique, mais je n'y ai pas touché.
    Voilà où j'en suis.
    Si je comprends bien, il faudrait changer :
    - le récepteur
    - l'antenne
    - toutes les télécommandes
    Quid de l'armoire de commande Siminor Micro 2000 ? (photo ci-jointe)
    Nom : IMG_20230712_102922.jpg
Affichages : 119
Taille : 76,1 Ko
    f6exb
    La carte Siminor qui a l'air de fonctionner avec des commandes autres que par radio peut être gardée.
    Il faudra juste raccorder les sorties de l'éventuel récepteur remplaçant à la place des sorties du récepteur actuel.
    Puisque tu es téméraire et que tu as commencé à "touiller" les réglages, repère bien la position des "vis" et fais varier les réglage par pouillèmes de tour. Si ça n'améliore pas, remets le réglage à la position d'origine et passe au bobinage suivant.
    Mais ce sera une solution empirique, sans garantie du résultat.
    Fais très attention :
    les "vis" noires sont en ferrite et pètent au moindre forçage.
    les autres devraient tourner avec un tournevis d'horloger.
    Peux-tu mettre une photo en gros plan des deux faces de cette zone ?
    Delorg
    est ce bien cette zone là ?
    Nom : IMG_20230712_163153.jpg
Affichages : 116
Taille : 73,5 Ko
    Delorg
    Côté face de la carte récepteur je ne peux pas prendre de photo. Le récepteur est encastré dans le tableau électrique et si j'essaie de le démonter, il est très probable que je n'arrive pas à le remonter...
    Delorg
    est-ce que la photo a aidé ?
    Gilles
    f6exb
    Non .
    Remoi, Reste plus qu'à VERIFIER...l'antenne....elle meme !
    On n'a pas encore vu sa tete , ni son état ?
    Rupture ou mauvaise connection du cable à celle çi ?
    Si il faut etre à 20cm, ça sent qq chose dcans ce gout là .
    Question déjà posée par Denis F6EXB (message 46)= sans réponse ?
    f6exb
    Non, ce n'était pas une question. J'ai été encore ba...é par la temporisation d'édition. Je complétais en disant que s'il passait sur un système sur 433 MHz, il y aurait aussi l'antenne à changer.
  1. [Divers] Panne automatisme portail CARDIN
    Par invitedbe7c215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 20h12
  2. moteur cardin portail coulissant
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2013, 21h35
  3. [Divers] Programmer une télécommande de portail CARDIN
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 22h33
  4. [Divers] comment reprogrammer une telecommande de portail Cardin
    Par invitea8c05638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2013, 09h47
  5. [Divers] Problème télécommande portail (marque CARDIN)
    Par invite1e34411c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h36
