[Divers] Portée des bips de portail Cardin S738-TX2 avec récepteur S38RX 4ch - Page 3
Affichage des résultats 61 à 83 sur 83
  1. #61
    Delorg
    Re : Portée des bips de portail Cardin S738-TX2 avec récepteur S38RX 4ch
    hélas c'est la première chose que j'ai faite.
    J'ai remplacé l'antenne par une toute neuve, même fréquence 30.875 Mhz. Pas d'amélioration notable. J'ai aussi remplacé le câble rg58 50 ohms, par acquit de conscience. Toujours pareil.
    Je suis désemparé...
    Bien cordialement
    Gilles
  2. #62
    f6exb
    À distance, on ne peut pas faire grand-chose.
    Est-ce que la tension est bonne ?
    Est-ce que les bobinages sont déréglés ?
    Est-ce que le quartz n'a pas changé de fréquence ?
    On est dans le noir.
  3. #63
    Delorg
    la tension mesurée est à 28 V.
    Bobinage et quartz, pour un néophyte comme moi, ça ne me parle pas du tout.
    Je me demande aussi à quoi sert la vis au dessus de l'arrivée électrique (j'ai supposé que celle au-dessus de l'arrivée antenne permettrait d'en régler la sensibilité ?).
    Gilles
  4. #64
    f6exb
    dans ces boitiers avec une vis noire, il y a un bobinage de fil. En tournant la vis, on fait varier les caractéristiques de cette bobine de manière à accorder le circuit avec la fréquence de réception.
    Le quartz, c'est le petit bidule argenté que l'on voit à droite du TDA5700 en face du bobinage rouge, avec une résistance soudée sur le haut.
    Il donne la fréquence de réception. Il doit y avoir des indications gravées dessus, et il est possible que ses caractéristiques aient variées avec le temps.
  5. #65
    Remoi, Une tentative pour essayer le lever le loup !
    Mettre l'antenne (on aurait bien aimé la VOIR !!) à la masse. Un bout de fil et deux pinces crocodiles (une coté antenne , autre coté masse)
    Essayer à nouveau la télécommande quittte à etre proche (20 cm). Ou le systéme réagit.... ce qui veut dire que meme à la masse la liaison est opérante, mais indique
    AUSSI qu'il y a un hic sur l'antenne.
    Si pas de réaction ( ce qui serait normal) c'est qu'il va falloir s'intéresser au récepteur lui meme .
    A tenter (ça mange pas de pain !)
    Bon ne journée
  6. #66
    Delorg
    Rebonjour,
    je veux bien mettre l'antenne en cause, mais je l'ai changée pour une neuve, ainsi que le câble coaxial. Et puis ça fonctionnait avant et plus vraiment maintenant (ça fonctionne quant on approche la télécommande du lecteur de T magnétique).
    Les F6xxx (radio amateurs) que je salue ne mettent plus l'antenne en cause !
    Ils essayent de voir ce qui pourrait affecter le récepteur.
    Exemple simple : Sur le bornier à vis de raccordement du câble d'antenne.
    As-tu regardé à l'arrière de la carte, si la piste du circuit imprimé n'était pas cassée, coupée ?
    (Problème fréquent sur une borne à vis de circuit imprimé)
  8. #68
    vérifier avant tout l’arrière du circuit imprimé:
    présence de divers déchets organiques, bestioles, etc. fréquents sur les matériels extérieurs...
    Delorg
    et merci d'essayer de m'aider.
    Comme je l'ai expliqué un peu plus haut dans le fil de discussion, je n'ai pas accès à l'arrière de la carte. Celle-ci est encastrée dans le tableau électrique et si j'arrive à la démonter, il est probable que je n'arrive pas à la remonter.
    Il est cependant peu probable que l'arrière de la carte soit cassé, car il est totalement inaccessible.
    f6exb
    Malheureusement, on reste sur des incertitudes sans voir la face arrière.
    Tu numérotes les fils avec du papier adhésif pour le cas où ils se détacheraient.
    Je ne vois pas de vis, donc je pense que la carte est clipsée dans la boite par des bords en plastique.
    Dernière modification par f6exb ; 19/07/2023 à 17h19.
  11. #71
    Il n'est pas nécessaire d'aller derrière la carte pour casser une piste du CI.
    En serrant les vis de raccordement et surtout en manipulant les bornes de raccordement (eu tirant sur les fils)
    on peut très bien couper/casser une piste ou la soudure située à l'arrière.
    C'était ça l'idée. J'ai plusieurs fois rencontrer ce cas !
  12. #72
    Delorg
    j'ai toujours bien fait attention à couper l'alimentation au fusible avant de manipuler ou le câble d'antenne ou la vis située juste au dessus.
    Bien cordialement
  13. #73
    Delorg
    en fait il y a une vis de chaque côté et de l'autre côté un écrou dont l'accès est très difficile et que j'arriverai difficilement à remettre si j'enlève l'ensemble.
    Bien cordialement
  14. #74
    Citation Envoyé par Delorg Voir le message
    Bien cordialement
    Gilles
    Remoi, Comment as tu pu te procurer une telle antenne...ce matériel ( tu le dis toi meme) est...obsoléte ) ?
    Moi j'aurais bien voulu la voir cette antenne toute neuve! ( je suis du genre ...St Thomas !)
    D'autre part peux refaire cette photo :
    https://forums.futura-sciences.com/a...620_162644.jpg
    avec plus de recul ? Je ne vois que deux vis ( au bas) à droite et à gauche qui supporte la partie électronique.
    C'est bien le diable que ce soit plus compliqué !
    f6exb
    En l'état actuel, vu les renseignements que l'on a, j'arrête là. J'ai atteint le maximum de ce que je peux faire à distance.
    Dernière modification par f6exb ; 20/07/2023 à 17h55.
  16. #76
    Delorg
    Rebonjour,
    la nouvelle antenne a été achetée sur internet (ça se trouve encore en 30.875 Mhz) chez telecommande-portail-universelle.
    J'ai refait la photo avec plus de recul, la voici
    Nom : IMG_20230720_181509.jpg
Affichages : 124
Taille : 66,1 Ko
    Bien cordialement
  17. #77
    Delorg
    Merci beaucoup en tout cas. Si vous connaissez un spécialiste dans le département 06... moi, je n'en ai pas encore trouvé
  18. #78
    Je n'ai pas tout suivi.
    # 53 on voit un coffret avec un carte.
    # 55 et #77 on voit une carte différente ? ?
    Il y a 2 solutions
    1) - trouver un dépanneur radio et non un installateur de portails qui ne saura que mettre une autre carte. (différente puisque le modèle n'existe plus)
    2) - installer un système de transmission radio autonome. (déjà évoqué me semble-t-il)
    Dans les 2 cas, les télécommandes sont à remplacer.
    Le cas de la télécommande HS (émission très faible) a-t'il été évoqué et exclu ?
  19. #79
    f6exb
    #53 c'est la carte de commande, qui n'est pas en cause.
    #40 et #77 c'est le récepteur indépendant dont on cause, incrusté dans le tableau électrique. #55, un extrait
    Les différents bips ayant le même problème, ils sont donc exclus comme origine de la panne. Celle-ci ayant de fortes chance de provenir du récepteur.
    À mon avis, le remplacement par un modèle indiqué plus haut, ainsi que ses télécommandes et antenne, serait le plus simple.
  20. #80
    merci f6exb, Je n'y comprenais plus rien.
  21. #81
    Delorg
    Effectivement, c'est bien ça
  22. #82
    Remoi, Donc foutu pour foutu , je pense qu'on peut déposer la carte électronique ( 2 vis latérale et un écrou apparemment pas facile à remettre en place)
    Donc dépose de la carte et là on pourra VOIR l'arriére.. ( réparation si possible) , repose de la carte et tant pis si on ne peut remettre l'écrou!
    Je suppose qu'elle tiendra en place tout de meme.
    C'est pas la premiére fois qu'on "oubliera" la repose d'un boulon/ écrou....et que tout tienne en place.
    Delorg
    Bonjour, oui merci. En fait, ça marche encore un peu (si on s'approche à 1 mètre du portail) donc ce n'est pas complètement "foutu".
    Mais j'essaierai de démonter la carte quand je me sentirai plein de courage et je vous tiens au courant.
    Gilles
  1. [Divers] Panne automatisme portail CARDIN
    Par invitedbe7c215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 20h12
  2. moteur cardin portail coulissant
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2013, 21h35
  3. [Divers] Programmer une télécommande de portail CARDIN
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 22h33
  4. [Divers] comment reprogrammer une telecommande de portail Cardin
    Par invitea8c05638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2013, 09h47
  5. [Divers] Problème télécommande portail (marque CARDIN)
    Par invite1e34411c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h36
