[Divers] Portée des bips de portail Cardin S738-TX2 avec récepteur S38RX 4ch
Affichage des résultats 1 à 30 sur 83
    elwoood
    Je m'adresse à vous pour tenter de résoudre une énigme pour l'heure sans solution... Je m'explique : pendant plus de dix ans, les blips de portails de la copropriété (Cardin S738-TX2 30.875 Mhz) ou j'habite avaient une portée de + ou - 20/30m. C'était bien pratique, et ça n'a jamais buggé. Or, depuis un peu plus d'un an, la portée a chuté sans aucune raison : quelques mètres au mieux (avec n'importe lequel des 15 blips à notre disposition), bien souvent une vingtaine de centimètres, notamment lorsqu'il pleut.
    Bref, deux solutions : soit signer le devis de la société avec qui nous avons un contrat de maintenance (900€ pour un récepteur 433mhz et 13 télécommandes, glurps), soit tenter d'améliorer les choses. J'ai remplacé aujourd'hui l'antenne en piteux état par un modèle neuf Cardin ANQ730… J’ai effectué exactement le même branchement, ça fonctionne un peu mieux, mais on est encore loin de la grande époque… Qu’en pensez-vous ?
    Voilà mes interrogations :
    - Dois-je couper le câble coaxial entre l’antenne et le récepteur au plus court ou conserver toute sa longueur (3m) pour, potentiellement, améliorer le signal ?
    - Le récepteur (Cardin S38RX 4ch, réf. RCQ038100) peut-il être en cause ? Voyez le branchement du câble antenne sur les deux borniers de droite : sur celui du bord, il y a l’âme et un câble marron venant de la centrale du portail ; à côté, est connecté le blindage du câble sur un bornier assez oxydé. Les choses iraient-elles mieux si je changeais le récepteur (environ 85€) ?
    - La faiblesse du signal peut-elle venir d’interférences RF sur la fréquence 30.875 Mhz ? Sachant que j’ai demandé aux copropriétaires s’ils n’avaient pas un baby-phone ou un casque sans fil chez eux… Sans retour.
    - Existe-t-il des astuces pour booster la portée de l’antenne ?
    Voilà, si vous avez une idée lumineuse, éclairez-moi !
    D’avance merci…
    Elwoood
    elwoood
    Re : Portée d'un blip de portail Cardin S738-TX2 avec récepteur S38RX 4ch
    Ooooh le malpoli... J'ai même pas commencé mon post par un "Bonsoir" ! Mode auto-flagellation ON...
    elwoood
    Re : Portée des bips de portail Cardin S738-TX2 avec récepteur S38RX 4ch
    Autre hypothèse, hautement improbable : que tous les quarts 30.875 Mhz de toutes les télécommandes de la résidence soient secoués (il parait qu'ils sont fragiles sur les télécommandes Cardin)
    mondou
    Difficile de vous répondre à distance,
    Antenne changée,
    Le coax ?
    Le bornier est particulièrement oxydé,
    Bien contrôler la continuité du blindage du câble,
    Inspecter les soudures sur la carte récepteur,
    Le coax plus il est court mieux c'est, mais trois mètres n'expliquent pas le problème.
    Toutes les télécommandes en croix peu probable,
    Reste le récepteur.
    mondou
    Un point important que j'ai oublié,
    Voir la tension d'alimentation du récepteur si correcte.
    golfo57
    Citation Envoyé par elwoood
    Oui, tout à fait, ça fait beaucoup 15, je dirais que c'est au niveau récepteur. Toutefois, à l'époque où ma fille était étudiante ainsi qu'une amie, avaient le même problème que toi avec la télécommande, l'entreprise gérant le parc a changé les quartz, et tout est redevenu ok. Essayer d'abord sur une. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 21/12/2014 à 09h45.
    elwoood
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Antenne changée,
    Le coax ?
    Reste le récepteur.
    Bonjour Mondou, et merci pour votre retour...
    Le coax est neuf (livré avec l'antenne)...
    Le bornier est oxydé, en effet, je vais tenter de le nettoyer.
    Concernant l'alimentation, maintenant, il y a un truc étrange... Sur la notice du récepteur, elle arrive via les deux borniers situés à côté de ceux de l'antenne :
    Or, dans les faits, voilà le branchement : rien sur le plus, qui semble branché un cran à gauche :
    Etrange, non ?
    mondou
    Effectivement, bizarre,
    D'un autre coté, si çà fonctionnait avant,
    Y a pas eu du sabotage,
    Avez vous les affections des branchements des bornes,
    La tension VAC ou VDC ?
    J'avoue pas suivre,
    elwoood
    Béotien que je suis, je suis largué avec les VAC ou VDC...
    Je vais tenter de remettre le + sur le +. Et si, dans la journée, vous avez une coupure de courant, pas de panique, ça n'est que moi !
    mondou
    Je viens de trouver un PDF,
    La borne 12 Masse ou 0 V,
    La Borne 11 12 VAC ou VDC,
    LA Borne 10 24 VAC ou VDC,
    Le branchement semble correct et facile à vérifier.
    Mesurer la tension en AC ou DC,
    Vous devriez avoir 24 AC ou 24 DC
    AC alternatif,
    DC continu,
    Votre branchement semble correct à vérifier,
    N'envoyez pas le 24 V sur le 12.
    Dernière modification par mondou ; 21/12/2014 à 11h00.
    invitef04e98e1
    En surfant sur le net j'ai trouvé ceci : http://www.confort-electrique.fr/rec...ux-p-3321.html
    Et repéré ceci : Attention : Depuis le 1er janvier 2008, l'utilisation des fréquences 30,875 Mhz et 30,900 Mhz est interdite en france pour des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée. Cette interdiction à pour but d'harmoniser les fréquences en Europe.
    Serait ce une conséquence ?
    mondou
    Je suis un peu inquiet,
    Touchez pas à votre branchement,
    Vérifiez la tension uniquement.
    @ TDR :
    C'est pas parce que interdit que çà fonctionne pas.
    elwoood
    Pour l'interdiction, j'y ai bien pensé (il est même écrit sur le récepteur qu'il est interdit en France, booooouh)... Mais je ne pense pas que les hommes en noir de l'Arcep se soient amusés à balancer de la poudre de perlimpinpin dans l'air pour brouiller cette fréquence.
    Bref, je vais commencer par retirer la rouille du bornier, puis mesurer la tension.
    Serait-il en outre possible que la grille, repeinte lors d'un ravalement, soit en cause (interférences) ? La baisse de portée remonte en effet à peu près à cette période de travaux ?
    Enfin, si pour voir je veux changer une quartz de bip, n'importe quel modèle 30.875 Mhz ferra-t-il l'affaire ?
    By the way, Mondou : propos des bornes, il y a un cavalier à régler pour choisir 12 ou 24 volts... Je vais vérifier qu'il soit bien configuré pour la seconde puissance.
    elwoood
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Merci TDR125 !
    Yop, le récepteur ne coûte pas une fortune... J'ai même trouvé ce modèle à 80€ (et 55€ en Italie)...
    elwoood
    Oups, Mondou, j'ai compris mon erreur : nous sommes équipés d'un modèle 4 canaux, pas 8. Le schéma est donc celui-là (et il n'y a pas de swith) :
    Nom : Capture1.JPG
Affichages : 695
Taille : 46,5 Ko
    mondou
    C'est pour cela que je me suis empressé de re poster,
    Ayant trouvé la doc sur le net.
    J'étais inquiet et craignais une manœuvre malheureuse de votre part.
    Donc vérifier si tension sélectionnée bonne ou pas.
    Si c'est déjà une grille métal (par définition elles le sont généralement),
    Je vois mal la peinture affecter le fonctionnement.
    ... Je vois mal la peinture affecter le fonctionnement.
    Je suis assez d'accord là dessus, mais je serais bien moins confiant dans le peintre, dont l'objectif est parfois de "barbouiller" pour cacher certains détails ou même simplement pour caler une protection.
    Si des fils ou des câbles se trouvaient sur son "passage", ils ont pu être touchés.
    Bien entendu, dans le cas présent, qui semble ne toucher que la portée, je ne vois que l'antenne et son câble pour être suspectés.
    elwoood
    ... ou alors les quartz de la télécommande. Je vais continuer à creuser, vais bien finir par dégoter le truc qui coince (sachant que, je le répète, avec l'antenne et le câble coax neuf, la portée est un peu meilleure).
    elwoood
    Tiens, parmi les tests que je pourrais effectuer, pensez-vous que changer le codage du récepteur et d'une télécommande via les switchs ad hoc pourrait changer la donne ?
    Citation Envoyé par elwoood Voir le message
    ... ou alors les quartz de la télécommande ...
    Je ne pense pas. Ce pourrait être une bonne hypothèse si une seule télécommande était problématique, mais puisque toutes les sont ...
    Tiens, parmi les tests que je pourrais effectuer, pensez-vous que changer le codage du récepteur et d'une télécommande via les switchs ad hoc pourrait changer ...
    Pour les mêmes raisons, la réponse est non. Il ne faut rien changer qui puisse troubler les recherches.
    Il faut partir du "principe" que toutes les télécommandes (identiques) sont bonnes, et que le problème se situe dans la réception, commune à toutes les TC.
    mondou
    J'ai l'air d'insister mais tension d'alim du récepteur.
    A moins que j'ai manqué la réponse.
    elwoood
    Nan, vous n'avez rien raté : c'est juste que je n'ai pas de voltmètre sous le coude... Je vais m'en faire prêter un !
    invitef04e98e1
    Il est vrai que la tension d'alimentation est un point important et "peut être" la raison du problème
    Pour maxi 15€ en gsb vous trouvez un multimètre correct qui servira j'en suis sur pour d'autres occasions (tester des piles par exemple)
    elwoood
    Ayé, j'ai récupéré un multimètre... Je teste ça entre la dinde et la poire !
    Bonnes fêtes à tous.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Attache bien la dinde, pas qu'elle se barre chez Canal+, et tape pas trop dans la poire, tu risques d'avoir des drôles de résultats
    Joyeux Noël à tous..... @+
    elwoood
    Alors bon, voilà le résultat... En utilisant cet appareil, dans cette configuration :
    Nom : IMG_1815.jpg
Affichages : 691
Taille : 348,8 Ko
    J'ai une valeur qui n'arrête pas d'osciller entre 0,16, 0,17, 0,21, 0,16, 0,19, 0,21, 0,20, etc.
    Ceci expliquant cela, ou bien ma mesure est totalement foireuse ?
    Bonnes fêtes, au fait...
    mondou
    Apparemment elle est alimentée en AC.
    Faites un test en ACV gamme 200 ,çà devrait mieux aller.
    elwoood
    Soldat au rapport : tension mesurée sur la ligne de front à 24.7, tentative d'incursion sporadique vers 24.8, voire une fois à 24.9...
    Stand by, en attente prochain ordre de mission !!
    Bon, je vais tenter de nettoyer la borne oxydée ! Ensuite, j'appelle Rika Zarai...
    mondou
    Bon ! elle est alimentée en 24 VAC,
    La tension est bonne,
    On peut dire que si on présume que toutes les télécommandes ne peuvent pas être en panne simultanément,
    Que l'alim du récepteur est bonne :
    Le problème est sur le récepteur.
    Çà reste un diagnostic à distance mais çà doit être là que çà se passe.
    Repos soldat !
    elwoood
    70 roros livré, le récepteur, sur un site italien...
    A ce prix-là, j'en prends deux et je les installe en série. Comme ça, je pourrai ouvrir mon portail depuis Bab El Oued !
  1. [Divers] Panne automatisme portail CARDIN
    Par invitedbe7c215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 20h12
  2. moteur cardin portail coulissant
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2013, 21h35
  3. [Divers] Programmer une télécommande de portail CARDIN
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 22h33
  4. [Divers] comment reprogrammer une telecommande de portail Cardin
    Par invitea8c05638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2013, 09h47
  5. [Divers] Problème télécommande portail (marque CARDIN)
    Par invite1e34411c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h36
