[Brun] TV plasma Samsung composant détruit sur carte électronique ?
    G'claire
    Salut.
    J'ai un composant qui a carré brulé sur une carte d'un téléviseur plasma de marque SAMSUNG (quand je saurais le modèle je vous le transmettrai, s'est a une amie).
    Et derrière celui-ci des pastilles ou il y a des boules de soudures sans doutes pour affecter quelque choses.
    Donc je voudrais le remplacer, le décablage et re cablage ne me pose pas de problème s'est mon boulot de tous les jours mais :
    1) Je en le trouve nul part se composant
    ce qu'il y a écrit dessus :
    3407F
    1N077DAA
    2) Es-ce qu'il est a programmer?
    Merci pour vos infos
    Salutations, G'Claire
    Dernière modification par G'claire ; 21/12/2014 à 15h19.
    gigi69
    Re : Composante cramé sur carte Ecran plasma SAMSUNG
    laisse tomber le composant, cherche un module d'occasion sur le net
    c'est plus simple.
    ref du plasma?
    gigi69
    G'claire
    Hello.
    Merci pour la réponse.
    Je demande la référence a mon amie et vous dis.
    Merci.
    G'claire
    s'est donc un SAMSUNG, modèle : PS 50C 96 HD
    Ou trouver ce genre de carte?
    Merci a vous.
    Passez de bonnes fêtes.
    G'Claire
    romulus123
    Visiblement, il s'agit d'un buffer-Y.
    Quelle est le problème de la TV ? Image coupée en deux ? Ligne horizontale ?
    La carte peux se trouver neuve ou d'occasion sur Ebay ou sur un site de seconde main. La référence de la carte est inscrite dessus.
    Attention : dans certains cas (voir même souvent), la Y-SUS peut-être HS aussi... Les cartes sont souvent vendue ensembles (Y-sus + Buffer Up + buffer Down).
    Dernière modification par romulus123 ; 24/12/2014 à 17h08.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    G'claire
    Bonsoir.
    Le composant est bien sur carte qui étais reliés via un petit connecteur sur un autre a peu près pareil, les CI leurs ref changées.
    Je prends quelques photos demain matin.
    Merci.
    G'Claire
    romulus123
    Citation Envoyé par G'claire Voir le message
    Parfait,
    Peux-tu nous décrire la panne ? Cela permettra de savoir si la Y-sus doit être remplacée aussi (ou réparée).
    G'claire
    Hello
    Ben la panne je l'a connais pas, elle a remplacée la tv et m'a dit si je pouvais remplacer le composant
    Au pire si la carte n'est pas trop cher, elle se mouillerait pas beaucoup, elle servirait juste pour son fils pour sa console
    Merci, G'Claire
    romulus123
    Visiblement, tu n'as pas bien lu mes autres messages...
    Le remplacement du composant est possible (Il faut de l'équipement... et il faut savoir le faire !) MAIS Cela ne va pas forcément refaire fonctionner la TV.
    C'est pour ça que je demande de décrire la panne... Si tu ne la connais pas.... il suffit de demander à ton amie
    romulus123
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Je complète ma réponse... Il y a 9 chances sur 10 que la Y-SUS soit HS aussi... Panne courante sur ce modèle. (Pas d'image mais le son est présent).
    Si tu as de la chance, la TV a une image avec une bande noir horizontale, dans ce cas il faut juste remplacer le buffer HS.
    Il y a des kits (200 à 300€) comprenant la Y-SUS + les deux drivers Y.
    Il y a aussi des kits de réparation Y-SUS (sur Ebay) mais ça ne résous pas toujours le problème.
    Voir aussi d'occasion sur des sites de seconde main, on trouve beaucoup de TV avec la dalle cassée mais l'électronique intacte.
    Dernière modification par romulus123 ; 29/12/2014 à 19h04.
    G'claire
    Hello.
    Si si j'ai bien lu les messages, mais je ne peux la joindre en ce moment, car wacances.
    Les références :
    La première :
    50*HD W2A GVE YB(LOW)
    La seconde :
    50*HD W2A GVE YB(UP)
    Si 300 euros a mon avis elle voudra pas le faire.
    Merci, G'Claire
    gigi69
    La première :
    http://www.ebay.fr/itm/BUFFER-LOW-SA...item27f53d7286
    La seconde :
    50*HD W2A GVE YB up
    http://www.ebay.de/itm/Samsung-Y-Buf...-/350760227288
    Regardez si la votre est une R1.0 LJ41-05121A
    C'est un exemple.
    Cherchez sur le net à partir de la ref exacte des carte
    gigi69
    G'claire
    Hello
    Merci pour votre réponse.
    Pour plus d'infos :
    La première :
    Modèle N° : 50*HD W2A GVE YB(LOW)
    REV N° : R1.0 (07/04/05)
    PCB N° : LJ41-05122A
    La seconde (Celle dont le composant a cramé):
    Modèle N° : 50*HD W2A GVE YB(UP)
    Rev N° : R10(07/04/05)
    PCB N° : LJ41-05121A
    Merci, G'Claire
    romulus123
    Il faut donc remplacer le buffer UP. l'autre n'est probablement pas HS.
    Voici le kit de réparation de la Y-SUS : http://www.ebay.fr/itm/Kit-Cordonner...item41824599fb
    G'claire
    Hello.
    tout d'abord meilleurs vœux a tous ainsi qu'a vos proches, amis(es).
    Quelle vous apporte surtout la santé, le reste suivra.
    Donc le buffer dit être une autre carte, car les composants ne sont pas les même que sur les deux référence de cartes que je vous ai donné.
    Et pour ce composant cramé, il vaut mieux changer la carte a priori.
    Merci, G'Claire
  1. [Divers] Carte électronique CAME ZK1 : fusible détruit ? [Résolu]
    Par php64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2014, 09h07
  2. [Brun] TV plasma Samsung : comment réparer une carte principale ? [résolu]
    Par mamour42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/04/2013, 14h07
  3. composant cramé sur une carte électronique
    Par invited8736636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 06h32
  4. recyclage composant carte électronique
    Par invited576e1d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2011, 08h37
  5. [Brun] TV Plasma SAMSUNG ne s'allume pas ! mais carte alim nickel !
    Par invitecb7c403a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/04/2009, 00h59
