problème chaudière frisquet prestige 23 cs2000
    invitec0f28bec
    J'ai une chaudière avec eco radio system. Elle a un peu plus de 2 ans (11/2003) et le problème c'est qu'elle ne se déclenche pas toujours quand il faut c'est très bizarre. Thermostat à 19°, elle va mettre parfois 2h00 ou plus à se redéclencher et la température descend à 15 ou 16 ° pourtant. J'ai vérifier plusieurs fois le réglage du thermostat y a rien et à la dernière révision le sav de la marque m'a dit que c'était normal et qu'il pouvait rien y faire !!! Est ce que quelqu'un peut m'éclairer si il a déja vu ça SVP Est ce que comme c'est télécommandé ça peut être un problème d'interférence
    Ps : J'ai testé la réception elle semble ok
    Merci de votre aide
    invite9815cef3
    Re : probleme chaudiere frisquet prestige 23 cs2000
    Avez vous essayez de deplacer le satellite dans d'autre piece pour voir??
    qUAND VOUS CONSTATE LA PANNE avez vous essayé de faire le message de test sans deplacer la telecommande
    salutation
    olivier89
    invite82905794
    il faut rentrer dans les réglages installateur
    51 influence de l'ambiance origine -- conseillé 1
    52 temperature ambiante hors gel origine10 conseillé 10
    53 reglage de la caractéristique de chauffe origine15 conseillé 7
    54 niveau d'influence de la sonde d'ambiance origine4 conseillé 4
    55 limitation température de départ origine 80 conseillé 45 pour plancher chauffant
    56 code satellite
    il faut bien relever les valeurs actuelles et essayer de modifier avec les valeurs conseillé suivant la fonction recherchée.
    inviteb3e9772d
    Je viens d'avoir le même problème que vous avec la même chaudière achetée pratiquement à la meme dâte. Comment avez-vous résolu ce problème ?
    dakor
    Citation Envoyé par didom Voir le message
    56 code satellite
    je ne comprends pas ce que c'est ...
    j'ai aussi le pb : ça chauffe, ça chauffe, ça ne s'arrête pas, même quand je pose la radio-commande sur un radiateur
    Comment fait-on le test de la télécommande ?
    FRISQUETDEP
    avez-vous pensé à remplacer les piles du satélit?
    Courage et @+
    dakor
    oui, je viens de changer les piles.
    J'avais lu qu'on pouvait tester la liaison en appuyant 5 secondes sur les touches mais :
    5s sur OK, il ne se passe rien
    5s sur la valise et il se met en "absence de la maison"
    il y a-t-il un moyen de diagnostiquer le satellite ou la liaison avec la chaudière ?
    invitec0f28bec
    j ai trouve le probleme. La sonde de la chaudiere n'etait pas bien enfoncée et maintenant ca marche nickel
  1. [Thermique] Panne chaudière frisquet prestige
    Par invite48a4f295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h17
  2. [Thermique] problème sur chaudière FRISQUET prestige 23 KW
    Par invite508c318f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/04/2007, 03h26
  3. [Thermique] prb chaudiere frisquet prestige + rif 5000
    Par invite54928e4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/02/2007, 11h27
  4. Pb chaudière frisquet prestige urgent !!!
    Par invitef27c4133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 23h29
  5. Chaudière Frisquet Prestige: securité bruleur
    Par inviteacc10448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 21h36
