[Thermique] soucis de chauffage à l etage
    lolman61
    bonjour, j ai un soucis de chauffage à la maison
    mes radiateurs en fontes à l étage ne chauffent plus ( gaz de ville)
    ceux du bas pas tip top à vrai dire
    heureusement que j ai mon extension avec chauffage au sol qui lui tourne bien
    j ai purger mes radiateurs et pas d air dedans
    ma chaudiere n a pas l air forcement de déclencher tout le temps
    la elle tourne et mes radiateurs du bas pas mega chaud ( thermostat 22 degré pourtant)
    qqun aurait une idée svp
    j ai qqun qui doit passer le .............................. .. 29
    baikal41
    Re : soucis de chauffage à l etage
    verifie en premier le circulateur ,je pense qu'il est en cause ,le peut de chaufage que tu as dans les radiatuer doit se faire par thermosiphon.
    une grosse vis chromé sur le circulateur ,tu la defait et avec un tournevis plat tu fait tourner le rotor du moteur du circulateur, attention un peu d'eau peu coulé si tu est equipé, tu peut verifier la tension 230 v sur le circulateur, ou alors avant ecoute si tu l'entend tourner , mais sans plus d'info, difficille de t'aider , schema de ton circuit ,phtos eventuellement !
    amicalement louis
    acdc01
    Quel est le type et marque de chaudière ?
    Le circulateur fonctionne-t-il ?
    Pression du circuit ?
    Avez vous fait des travaux ?
    Le chauffage a-t-il déjà fonctionné correctement ?
    lolman61
    voici les photos
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur du site, suis cette procédure, pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/12/2014 à 22h11.
    lolman61
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur du site, suis cette procédure, pour la modération Cram 64.*
    le rouge c est pour mon chauffage au sol donc je pense que c est le noir qui n a qu un an et demi
    c est bien ca ?
    ma pression ne cesse de tomber je ne comprends pas
    quelle manip dois je faire ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/12/2014 à 22h12.
    lolman61
    bon je suis intervenu sur la piece noire , 3eme photo, et devinez !!!! je la devisse un peu mais impossible de l enlever c est comme si elle etait grippée, et je suis sur que cela vient de la car les tuyaux dessous sont chaud, ceux qui partent à droite dessous aussi mais ceux au dessus sont tiede voir froid
    comment faire
    passelaigue
    dans un premier temps si vous ne pouvez pas enlever la vis,vous pouvez taper sur le circulateur avec un maillet et augmenter la vitesse,sinon il faudra démonter le corps du circulateur(4 vis btr)et le décoincé manuellement.
    passelaigue
    re,
    pour le démontage,coupez la chaudière,fermez toutes les vannes départ/retour chauffage,ouvrez votre soupape de sécurité(la laisser ouverte)enlevez les 4 vis btr,retirez le corps du circulateur et faire tourner le circulateur manuellement,puis faire la manoeuvre inverse,remettre de l'eau et purgez vos radiateurs.
    baikal41
    bonsoir,
    bon c'est avant le circulateur noir sider que le tuyaux est chaud et juste apres c'est froid correct?
    tu enleve le capuchon noir au centre ,tapote dessu si c'est gripper ensuite tu devrai trouver une vis tu la devisse et avec ton tournevis plats tu fais tourner le moteur pour le debloquer , mais il est possible qu'il soit mort car sur ce genre d'installation je doute qu'il aie des disjonteur magnetho thermique, avez vous un multimetre ou voltmetre ? pour tester si le courant arrive bien au moins au circulateur , car ca peut etre aussi un probleme de regulation
    lolman61
    bon je vais essayer de tapoter dessus
    cette piece a un an et demi punaise
    esperons que j arrive à enlever la vis principale
    baikal41
    va chercher la masse ,on va pas se laisser faire par un circulateur non!
    quand meme se serai bien avant de lui demonter les dents d'etre sur qu'il soit bien alimenté en jus d'edf, parce que sinon il risque pas de tourné! tu peux essayer aussi le bouton dessu position 1 2 3 passse de l'une a l'autre.vois ce qui se passe!
    lolman61
    bon mon plombier vient de passer en urgence !! donc la pompe est repartie il pense que c est peut etre le thermostat
    il a augmenté temperature et devinez c est reparti ( bon il avait un peu secoué la gueule à la pompe)
    on a changé les piles, on laisse comme ca pour le moment
    si ca remerde je demonte thermotat et je schinte les 2 fils ensemble le temps de
    putain du chauffage je sens que ca rechauffe mm si je suis mort de froid ( putain de grippe)
    lolman61
    bon thermostat réglé à 26 depuis 4h et j ai 23 degré dans ma salle, bizarre
    bon thermostat ds couloir pas loin d un radiateur, peut etre cause à effet
    qu en pensez vs
    pkoi on m a viré mes photos !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    passelaigue
    pas terrible le TA vers un radiateur....
    a l'avenir,pour ne pas être enme...pensez a changer les piles en début de saison.
    baikal41
    bonjour, voila une bonne nouvel,
    un peu de chaleur pour les fetes , effectivement c'etais plus un probleme de regule que de pompes !
    joyeux noel et bonne année
    lolman61
    merci bcp, bonnes fetes les bricoleurs
  1. Maison a étage chauffage gaz condensation
    Par fabiodelaplazia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 07/05/2014, 19h10
  2. [Thermique] Problème de chauffage à l'étage
    Par invite447cd752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 13h54
  3. Pas de chauffage à l'étage sur nouvelle installation
    Par zelig2004 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 12h37
  4. Quel chauffage choisir à l'étage ?
    Par mamaleine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 12h39
  5. Chauffage PDM suffisant pour RDC + etage?
    Par invite834e447a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2011, 17h34
