[Thermique] Panne thermostat pacific 892125 300 litres
    invite30d475b1
    Bonjour à tous ,
    Le thermostat de mon chauffe eau pacific 300 l (réf 892125) kit triphasé est HS
    j'ai contacté un revendeur qui me le propose pour 125 euros : je trouve ca cher , il m'a dit qu'il n'y a avait pas de possiblité d'en installer un autre
    Votre avis svp
    célplombier
    Re : Panne thermostat pacific 892125 300 litres
    Bjr, qu'est ce qui te fait dire qu'il est hs ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite30d475b1
    le courant arrive bien sur le thermostat pourtant ca ne chauffe pas
    invite4e763ead
    salut
    fait nous une photo vu de face de la bête
    invite59ab5f78
    Avez-vous essayez de réarmer la sécurité de surchauffe du thermostat?
    invite4e763ead
    De part la photo, c'est se que je voulais vérifier.
    sinon, l'ouvrir minutieusement afin de contrôler l'état des contacts (voir s'ils sont brûlés)
    mondou
    Oui, c'est pas donné,
    C'est une gestion électronique avec ACI très certainement,
    Possible que sur la carte, il y ait quelque soudure foireuse,
    La panne classique, c'est le transfo d'alimentation HS.
    invite30d475b1
    Nom : IMGP0377.jpg
Affichages : 566
Taille : 214,6 Ko
    je ne vois pas de bouton de réarmement
    invite59ab5f78
    Le bouton rouge au centre du carré bleu n'est ce pas un réarmement ?
    mondou
    Hé non ! c'est un potentiomètre réglage température.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    invite59ab5f78
    D'accord , je ne voyais pas bien.
    invite30d475b1
    sinon a quoi sert la pile verte ?
    mondou
    Elle permet le fonctionnement continu du système anti corrosion ou ACI (anode à courant imposé.)
    En cas de coupure secteur,
    Lors des heures HP si vous avez un abonnement HC.
    invite4e763ead
    montrez nous le circuit
    célplombier
    Bjr, quel age le chauffe eau ?
    invite728b013d
    Mondou a bien résumé en premier le transfo a lâché le plus fréquent, deuxièmement la sonde ou la sécurité thermique (se remplacent les deux).
    Benny2903 si tu veux te dépanner dépose la sonde et le fusible thermique et contrôle à l'ohmmètre la continuité, si c'est bon dessoude le transformateur et contrôle la continuité du primaire et du secondaire, en général c'est le secondaire.
    Si il est détruit il suffira de le remplacer.
    Cordialement Marc.
    invite30d475b1
    Pour répondre à la question de célplombier le chauffe a 6 ans
    pour le démontage je ne sais pas trop comment faire , vous avez pas un tuto ...
    invite30d475b1
    Sinon est ce que je peux installer ce thermostat
    http://www.piecesxpress.com/article-...05-ariston.htm
    invite30d475b1
    personne pour me répondre...
    mondou
    Soit on parvient à réparer ce qui est défectueux,
    Dans le cas contraire, on assure le SAV avec de la pièce d'origine ou à défaut compatible,
    Votre lien, à priori, c'est un thermostat à bulbe...
    On ne joue pas avec un chauffe eau avec risque d’ébullition et brulures sévères.
    célplombier
    Bonjour, 6 ans donc cela vaut le ccoup de remplacer la piece, ou de faire comme a indiqué Marc
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 13/06/2013, 10h52
  2. [Thermique] thermostat chauffe eau pacific 300 L
    Par invited4743229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2012, 22h52
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/12/2010, 15h49
  4. [Thermique] Panne chauffe eau Pacific (ou Thermor) ACI+
    Par TomDCN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 10h48
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique 100 litres : le thermostat se met en sécurité
    Par invite3b640e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 14h33
