[Brun] TV Samsung LE32C350, écran devient blanc puis noir ?
    Romain67
    Bonjours a tous,
    Comme l'indique le titre je possède une télé Samsung de model le32c350, elle a environs 2 ans et depuis un moment quand j'allume ma télé l'image est nickel puis au bout d'un certain temps l'écran devient blanc d'un coup jusqu’à presque ne plus pouvoir voir l'image puis 5 min plus tard il devient carrément noir ( j'ai mis les photos en pièces jointes ) je suis obliger d’éteindre la télé 2 min puis de la rallumer pour qu'elle remarche quelques savant avant que l’écran redevienne tout blanc alors que le son lui marche tres bien.
    J'ai déjà essayer de brancher ma tv sur une autre prise électrique , en débranchant tout autres appareils (ps3 etc ...) et j'ai fait un factory reset en pensant que cela venait d'un mauvais paramétrage mais rien n'y fait j'ai toujours le même problème.
    En naviguant un peu sur le net je n'ai trouver personne qui ai exactement le même problème que moi , mais en regardant ceux qui ont une panne similaire je suspect un problème de soudure mais avant de démonter ma télé je voulais connaitre vos avis pour savoir d’où est-ce que cela pourrais venir ?
    banino
    Re : TV Samsung LE32C350, écran devient blanc puis noir ?
    bon soir ce defaut vient soit le t.con ou la dalle et bon courage
    romulus123
    Maintenant tu as trouvé !
    On m'a confié la même TV il y a peu, ce que j'ai fait :
    J'ai démonté le capot en dessous de la TV, j'ai eu accès à la "carte" T-CON (indémontable, elle est liée à la dalle), elle ne tenait que par deux vis (il y a pourtant trois trous), j'ai donc ajouter une vis.
    J'ai aussi nettoyé la nappe LVDS et le problème est résolu...
    Vérifie que la nappe n'est pas simplement mal connectée.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Romain67
    Ok super merci pour vos infos je vais voir ce que je peut faire
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 02/09/2014, 16h30
  2. [Brun] ecran tv lcd devient tout blanc
    Par mamour42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2011, 15h05
  3. Demarrage PC portable : Ecran blanc qui devient noir
    Par invite6c3c29e3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2011, 13h51
  4. joint carrelage sdb blanc mais devient gris/ noir
    Par invitedd03a520 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2010, 19h13
  5. [Brun] Sharp LC42AD5 - L'écran devient noir puis revient...
    Par stbx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 19h52
