[Thermique] Problème de pression sur chaudière Saunier-Duval Isosplit C28E
    smartrainer
    Bonjour à tous, depuis quelque temps ma chaudière Saunier-Duval Isosplit C28E connaît un problème de pression. Je m'explique, lorsqu'elle se est fortement sollicitée pour la partie chauffage, la pression monte rapidement jusqu'à 3 bars, limite à laquelle la soupape de sécurité s'ouvre laissant goutter de l'eau. Inversement, lorsqu'elle n'est pas sollicitée, la pression baisse en dessous de 0,6 bars ce qui a pour effet de la mettre en défaut. Lorsque cela se produit, je la remets en route via le robinet de remplissage en augmentant la pression jusqu'à 1 bar environ. A ce moment là, il fait environ 18 degrés dans l'appartement (soit 2 degrés de moins que ce qui est programmé au thermostat), la chaudière tente de combler cette différence de température et monte alors en surpression. La seule solution que j'ai trouvé pour limiter le phénomène est d'augmenter la température par paliers de 0,5 degrés toutes les heures jusqu'à atteindre les 20 degrés mais cela n'est pas possible en journée lorsque je suis au travail. Mon chauffagiste qui n'est pas spécialiste de la marque a remplacé le vase d'expansion mais le problème persiste. Il m'a également conseillé de remplacer le capteur de pression ce que j'ai fait mais cela ne change rien. Je précise que la pression ne varie pas lorsque je tire de l'eau chaude au niveau des robinets. En désespoir ce cause, je fais appel à vos lumières au cas où l'un d'entre vous aurait rencontré un problème similaire sur ce type de chaudière ou sur un modèle apparenté. Merci à vous, par avance.
    passelaigue
    Re : Problème de pression sur chaudière Saunier-Duval Isosplit C28E
    bizarre c'est le symptôme d'un probleme de vase d'expansion,votre chauffagiste a t'il vérifié la pression du vase neuf?
    MRnicola
    Je pencherait aussi pour un vase d'expansion qui ne serait pas a la bonne pression.
    Il faut que votre chauffagiste vérifie que le vase ai minimum 1 bar d'azote.
    Ou alors le vase est peut être sous dimensionner par rapport a l'installation
    smartrainer
    Bonjour et merci de vos réponses. Le chauffagiste est passé ce matin et il a constaté que la pression dans le vase etait de 0,4 bars au lieu de 0,8. Il l a regonflé et j attends maintenant de voir avant de me prononcer. Je vous tiens informé de la suite. En vous remerciant pour votre aide.
    MRnicola
    Ceci explique cela.
    C'est un bon début , moi personnellement je lui aurait mis 1bar.
    célplombier
    Bjr, perso quand je change un vase je change aussi le purgeur automatique qui en prend un coup aussi dans 80% des cas
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    smartrainer
    Bon malgré l'intervention du chauffagiste, le problème n'est toujours pas réglé. Lorsque la chaudière n'est pas sollicitée pendant plusieurs heures, la pression chute à 0,7 bars. Inversement, lorsqu'on passe du mode éco à 19 degrés au mode confort à 20,5 degrés, la pression monte rapidement jusqu'à 3 bars où la soupape se déclenche. Par acquit de conscience, j'avais changé la soupape juste au cas où. Si vous avez des idées, je suis preneur. Encore merci pour votre aide.
    Slimz
    Il se peut que le flexible ou tube qui est relié au vase ne soit pas propre. Du coup la pression varie énormement.
    passelaigue
    voir le tuyau (ou fléxible) du vase s'il n'est pas bouché.
    smartrainer
    Bonjour et encore merci de votre participation. Je vérifie le flexible du vase et vous tiens informés. Bien à vous !
    smartrainer
    Bonsoir, les gagnants sont : Slimz et Passelaigue, leur diagnostic s'est avéré exact, le flexible étant bel et bien bouché par des dépôts divers et variés du coup, la pression était instable. J'ai eu un mal de chien pour le déboucher à l'aide d'une tige metallique tant le bouchon était dur. Une fois nettoyé et remonté, la chaudière a retrouvé un fonctionnement nettement plus conventionnel, la pression variant entre 1,5 et 1,8 bars. Avant de crier victoire je vais encore attendre un ou deux jours mais j'ai bon espoir que ce problème soit résolu grace à votre aide. Encore merci à ceux qui ont répondu et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année !
    Bien à vous,
  1. chaudiere saunier duval isosplit 28 kw c28e
    Par riavolky dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2014, 07h33
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOSPLIT C28E chauffage OU ECS
    Par Mikael-1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2013, 21h01
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : remplissage impossible ! [résolu]
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 17h38
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : pression variable !
    Dernier message: 22/02/2010, 21h17
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : code erreur 13 !
    Dernier message: 09/12/2009, 10h06
