bonsoir,
quand j'allume le four de ma cuisiniere, le four reste allumé pendant 20 s a peu près, après le four s'eteint.
Qui peut m'aider
c 'est un achat d occase de 1 mois.
bonsoir,
Qui peut m'aider
C est un four a gaz. indesit
y a personne pour m aider?
Merci et bonne année 2015 a tous
Madame, monsieur
pour vous aider.
il faut nous en dire plus.
ref du produit, etc.....
voilà, c'est très simple on ne devine pas
on aide, si possible
Dernière modification par gigi69 ; 01/01/2015 à 20h56.
gigi69
en faite je l'ai acheter y a 15 jours sur le bon coin, occase, la femme m a montrer la facture d'achat qui datait de 2010 c est une cuisiniere INDESIT four a gaz dont je joint des photo si on pouvait me dire i y a une plaque constructeur? j ne l'ai pas trouvé.
voici les phots de ma cuisinère INDESIT.
donnez:
modèle?
code produit?
numéro de série?
étiquette collée soit sur l'encadrement du four porte ouverte, soit derrière soit a l'intérieure de la trappe sous le four.
Cdt.
voila ce que j ai trouvé derrière la cuisinière :
photos a l'endroit
photos cuisiniere
dans le four nettoyer le thermocouple.
ca ressemble a ca:
http://www.priceminister.com/offer/b...4163|pkw||pmt|
Cdt.
je le nettoie comment? Je le demontes?
CDLT
le type de gaz employé est-il le même ??????
Oui gaz de ville
re,
assurez vous que la flamme alimente bien la pointe du thermocouple et surtout que vous n'ayez pas un décollement de flamme sur le bruleur
astuce de vérification a effectuer ,
retirer le tiroir a casserolerie
en sus si celui-ci est encombré le vider
pourquoi retirer le tiroir a casseroles?
re,
pour la circulation d'air parfois quand il est encombré cela empêche la bonne circulation de l'air qui est le comburant additionné au carburant qu'est le gaz (l'un ne fonctionne pas sans l'autre)
ok je vais voir ça ne me semble pas normal, selon je devrais jeter le tiroir?
re,
ai-je dis cela ???je devrais jeter le tiroir?
ma réponse était :
cela fait 2 fois que vous déformez mes propos en doutant de mes réponses (voir ma réponse pour la machine miele )astuce de vérification a effectuer ,
je reviens vers vous chers amis, je vais commander le thermocouple, http://www.priceminister.com/offer/b...4163|pkw||pmt|
Cdt.
est il facile a changer?
est ce que celui la irait?
http://www.ebay.fr/itm/Thermocouple-...item58bcd590fc
re,
achetez le si vous voulez
par contre pourquoi le remplacer??
qui vous a dit que celui en place était défectueux??
car ce modèle "universel" si mal monté a toute les chances de ne pas fonctionner,
car demande un réglage très fin
pour un pro cela est simple a effectuer,
par contre pour un néophyte la donne est totalement différente
et cela ne se traite pas a distance
le thermocouple de cet appareil pour le four a la référence suivante c00143490 et mesure 1300mm
celui que vous avez sélectionné mesure 1200mm
bref,
je sens mal ce dépannage mais bon!!! je me plante peut être
merci, je pense que je vais suivre vos conseils.
QUE faire?
c est vrai, quand j ouvre le tiroir et ferme la porte du four ça fonctionne, et quand je ferme le tiroir le four s'eteint
re,
c'est donc le mélange d'air qui en est la cause
si ce tiroir est plein videz le,
et refaites un essai
je fais ça et je vous tiens au courant,
bonne journée
