[Brun] remise en état d'un ampli sono PSS SAP2150
    pseudolibre
    Je souhaite remettre en état un ampli PSS sap2150 version 5.
    On me l'a donné, en très mauvais état.
    J'ai donc trouvé le schéma sur le site du constructeur, dont voici le lien : http://http://www.profsoundsystem.co...?rubrique=ver5
    Sur le canal droit les transistors T8, T9, T10 et T6 sont hs, R7 et R15 ont brulé,
    il manque les potentiomètres et un connecteur de HP est cassé.
    Après analyse du pcb, du schéma et de la nomenclature, j'ai quelques questions :
    - R14 n'existe pas sur le PCB, à quoi elle sert, c'est mieux si je la rajoute ?
    Des valeurs de composants sont différentes entre les 2 canaux :
    - canal gauche R5=4k7 et R6=10k, canal droit R5=3k3 et R6=4k7
    - canal gauche C17=820p et C18=180p, canal droit C17=180p et C18=820p
    - Par quoi peut on remplacer les MJ15001 ?
    En vous remerciant d'avance pour vos réponses
    DAUDET78
    Re : remise en état d'un ampli sono PSS SAP2150
    J'aime pas le Grec
    pseudolibre
    merci pour votre réponse ultra rapide !
    pseudolibre
    C'est peut être plus facile si j'affiche le schéma et la nomenclature :
    DAT44
    Citation Envoyé par pseudolibre Voir le message
    R14 ne sert a rien, inutile de la rajouter.
    Curieux en effet, il me semble prudent de revenir au valeur de la nomenclature
    MJ15001 ou MJ15003
    http://composants.e44.com/transistor...3-MJ15001.html
    http://composants.e44.com/transistor...3-MJ15003.html
    pseudolibre
    merci pour votre réponse, je vais suivre vos conseils.
    pseudolibre
    Alors voila, j'ai acheté les composants qu'il me manquait et finalement, vu l'état du pcb j'ai décidé d'en faire graver un nouveau.
    Je me suis inspiré du pcb de l'ampli mais j'ai déplacé quelques composants.
    Comme c'est la première fois que je route un circuit aussi "compliqué", j'aimerai avoir vos avis avant de le faire fabriquer, savoir si je n'ai pas fait de bêtises.
    Le tracé des pistes est juste, je l'ai vérifié "n" fois, ce que je me demande c'est si chaque composant est a son emplacement le meilleur.
    ##### PJ vide
    merci de prendre le temps de regarder
    Dernière modification par gienas ; 24/03/2015 à 10h37. Motif: Suppression de pièce jointe vide donc inutile
    pseudolibre
    j'ai du mal a insérer les images ...
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    ... il faut juste attendre qu'elles soient validées par un modérateur ...
    Je confirme, mais, dans le cas particulier, les images étaient vides, probablement suite à une erreur de manipulation de pseudolibre.
    Les inutilités ont été supprimées.
    PIXEL
    j'ai pas relu le circuit (c'est du taf !, d'autant qu'il n'est pas commenté)
    pour les essais une ALIMENTATION DE LABORATOIRE à limitation de courant
    sera INDISPENSABLE pour ne pas claquer un wagon de transistors en cas d’erreur.
    Dernière modification par PIXEL ; 24/03/2015 à 10h48.
    pseudolibre
    Je retient le conseil.
    Que veux tu dire par :
    ... Que veux tu dire par :
    Hum! Tu n'as pas l'air de savoir le travail que représente un tel contrôle pour être sûr qu'il n'y a aucune erreur, sans véritable schéma structurel, ni plan de câblage ni de raccordement.
    Tout doit être testé séparément avec l'alim proposée/suggérée par PIXEL.
    PIXEL
    Que veux tu dire par : ?
    ou est l'alim
    où sont branchés les transos de puissance
    comment est raccordé le contrôle de température ? (D7 D8)....
    que je vois bien sur le PCB , mais dont je ne vois pas comment elles sont en contact avec le radiateur.
    bref , un PCB c'est beaucoup , mais ça n'est pas tout
    il faut proposer le dessin d’assemblage pour qu'on puisse piger.
    Dernière modification par PIXEL ; 24/03/2015 à 14h00.
    PIXEL
    à propos de D7,D8 , elles sont en court-jus
    pseudolibre
    voici une photo d'un ampli semblable au mien,
    et une photo de la platine d'origine de mon ampli.
    ou est l'alim
    J'ai refait aussi un pcb pour l'alim (commune aux 2 canaux) qui contient un pont de diode, 2 condos de 4700uF 63V et les résistances pour la led power.
    la branche positive arrive au fusible F1, la branche négative au fusible F2.
    A l'origine, ils sont branchés sur des platines que l'on enfiche sur les supports visibles sur les photos, les cotés du boitier faisant office de radiateur.
    sur ces platines il y a donc 2 transistors de puissance T6 et T10, R20 et R21, D7 et D8.
    J'ai supprimé ces platines, je laisse les transistors fixés sur le radiateur avec un support de transistor câblé avec des fils sur le pcb.
    Du coup j'ai déplacé R20,R21,D7 et D8 sur mon nouveau pcb.
    La je ne comprends pas bien, sur le circuit d'origine je ne voit pas de contact avec le radiateur.
    La non plus je ne comprends pas, il me semble que j'ai respecté le schéma et le pcb d'origine.
    Je n'ai pas de dessin.
    L'entrée se fait par un jack raccordé aux 2 pastilles en bas à gauche du pcb
    Un potentiomètre d'atténuation est raccordé aux 3 pastilles en haut à gauche
    La sortie est sur 2 bornes raccordées aux pastilles marquées "out", le - sur la piste de masse et le + après le fusible F3
    sous la pastille "out" négative, il y a 2 pastilles pour brancher la led de clip
    les transistors de puissance T6 et T10 sont raccordés comme ceci : de gauche à droite : collecteur, base, émetteur
    la branche positive de l'alim arrive au fusible F1, la branche négative au fusible F2.
    voila, j’espère que mon charabia est compréhensible...
    PIXEL
    j'ai pas été plus loin , mais si tu regarde D7 D8 elle sont reliées ensembles des deux cotés sur ton PCB....
    donc en court-jus
    pseudolibre
    ok, en fait ça vient de la qualité de l'image.
    D7 et D8 sont reliées à gauche seulement. Je vais les écarter un peu plus.
    mch dj
    slt.moi aussi j'ai un problem de. pss SAP 2150. en court circuit et la led rouge alumer trouve pas le probleme .aid moi svp merci
    er
    PIXEL
    y'a des mesures à faire.... as-tu déjà dépanné des amplis
    Citation Envoyé par mch dj Voir le message
    ... moi aussi j'ai un problem de. pss SAP 2150 ...
    S'agissant d'un matériel audiovisuel de série en panne, la discussion n'a pas sa place en électronique, aussi, elle va être déplacée dans un forum adapté.
    Pour pouvoir obtenir une aide efficace, il convient de donner davantage de précisions permettant de cerner le problème.
  1. Panne ampli sono
    Par invite7174b5a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 08h58
  2. decrochage son sur ampli sono
    Par invite8a2bafeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 18h30
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  4. [Brun] Ampli de sono
    Par G'claire dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/02/2009, 19h42
  5. AMPLI SONO
    Par invite36ed197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h15
