[Brun] Samsung UE32F5000 image par intermittance
    AG664
    Bonjour a tous.
    J'ai un soucis sur ce modèle, le son est OK mais il y a un pb de rétroéclairage.
    L'écran est noir mais les LEDs de rétroéclairage ne s'allument que par flash environ toutes des 10 secondes.
    Le temps ou elles sont allumées on distingue l'image.
    J'en conclu donc soit un défaut au niveau des LEDs soit une surconsommation qui affaisserait l'alim.
    Quand pensez vous?
    Dernière modification par AG664 ; 27/09/2016 à 14h24. Motif: Ajout photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung UE32F5000 image par intermittance
    ou rampe(s) leds dans le rétro éclairage ou carte mère HS(fréquent sur ce modèle).
    Fareinheit76
    Tu débranches le connecteur blanc de la carte d'alimentation allant à la carte mère
    Tu met en marche.
    Tu mesures les 2 broches qui ont le 5v, tu me dis les quelles que c'est.
    puis
    En laissant le connecteur débranché
    Shunte la broche 5v à la broche PS-ON/OFF
    Et un deuxième shunte de la même broche 5v à la broche BLU-ON/OFF
    La broche 5v c'est la 14.
    Met en marche et regarde si le rétroéclairage est allumé.
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Attention :La broche 14 n'est peut-être pas du 5v
    Tu met en marche.
    puis
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 27/09/2016 à 16h25.
    romulus123
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Petite précision : sur la plupart des Samsung LED, pas besoin de ponter, l'alim et le driver LED démarrent directement en déconnectant la carte mère.
    Si le rétroéclairage reste allumé, la carte mère est HS.
    (Je suis du même avis que papilou, carte mère HS c'est courant sur ce modèle... Et de plus, pas facile d'en trouver à bon prix !)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Fareinheit76
    Merci pour le rectificatif, Romulus
  1. [Brun] TV Samsung UE32F5000
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2016, 19h05
  2. [Brun] Plus d image sur télé LCD Samsung
    Par cjmlandes dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/09/2015, 14h28
  3. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  4. [Brun] TV LCD Samsung LW 20m 21cp d : pas d'image ?
    Par mars2285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 15h37
  5. [Blanc] réfrigérateur Liebherr fonctionnant par intermittance
    Par invite0bd45ded dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 08h28
