j'ai une chaudière mural Gaz Themaplus-C25E de Chaffoteaux & Maury de 2007
pour l'eau chaude a la demande il ny a pas de problème cela fonctionne normalement !
pour le chauffage la température indiquer sur l'afficheur et de 53 ° alors que la température max et de 73 °, la chaudière tourne et chauffe l’appartement mais a 53°
1 : teste du thermostat ok
2 : changement du capteur de température ok
3: du thermostat de sécurité ok
4 : moteur pompe ok
j'ai fait intervenir un pro pour un changement de la vanne trois voies il y a quelque mois (petite fuite ) je suis tomber sur un apprenti qui au final a du changer la carte (elle na pas aimer l'eau ) l’échangeur de plaque (va savoir charle )et qui a mis deux jours pour la remettre en route ! mais elle fonctionner depuis !
merci d'avance pour vos réponse
