  • Login:
Régulation chaudière Frisquet : comment limiter la température maxi des radiateurs
  1. Caire
    Date d'inscription
    novembre 2013
    Messages
    1
    J'ai fait installer en 2011 une chaudière Frisquet à condensation Hydroconfort 20KW avec un ballon de 120 litres, connectée à une dizaine de radiateurs muraux Acova (Fassane).
    Elle est équipée d'un système radio de régulation de la température mais cela ne fonctionne pas correctement en mode automatique :
    Quand la chaudière se met en route, elle fait systématiquement monter la température des radiateurs à 60 voire 70° et maintient ce niveau jusqu'à l'atteinte de la température visée dans la pièce (la sonde est placée au milieu du salon)
    D'une part, ce niveau de température des radiateurs n'est pas agréable. Et d'autre part, la température dans la pièce (et en général dans l'appartement) finit pas dépasser largement la cible définie, la chaudière s'arrête de façon prolongée et les radiateurs redeviennent froids, avant de repartir une heure ou deux plus tard sur un nouveau cycle ...
    Ne peut-on pas limiter la température maxi des radiateurs en mode automatique ? Chez moi, 40 à 45° suffiraient amplement le plus souvent, peut-être 50° par très grand froid.
    Cela éviterait ces importantes variations de température dans les radiateurs et dans la pièce ...
    Merci de vos conseils.
    • Publicité
  2. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 915
    Re : Régulation chaudière Frisquet : comment limiter la température maxi des radiateurs
    voire déjà sur le forum, il y a plusieurs discussions sur le sujet.
    par exemple:
    Option "RIF 5000" sur Frisquet Hydroconfort + radiateurs
  3. hidoyoudo
    Date d'inscription
    août 2013
    Messages
    21
    Hello Caire,
    Dans les menus avancés tu peux spécifier la température de départ max.
    As-tu la notice de montage ?
    il y a une manipulation à faire pour atteindre les menus avancés..
    Si tu n'as pas de notice je peux te le fournir..
    Laurent
  4. wutch
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    18
    Je suis interessé par la notice si c'est toujours d'actualité. Car ce problème me fait un peu hésité pour l'achat de ce modèle.
    merci d'avance.
  5. hidoyoudo
    Date d'inscription
    août 2013
    Messages
    21
    j'ai la notice en pdf ...
    je vous la transmet comment ????
    L
    • Publicité
  6. wutch
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    18
    Je t'ai envoyé un message privé avec mon adresse mail.
  7. wutch
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    18
    En cherchant un peu via google, j'ai trouvé ce doc
    http://www.frisquet.fr/fic_bdd/pdf_f...ier/310704.pdf
    on y voit p15 qu'il est possible à la configuration de la chaudière de limiter la température du circuit de chauffage, même avec une régulation en température ambiante seule.
    En espérant que ca aide d'autres personnes.
  8. wutch
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    18
    La question qui se pose maintenant à moi est : comment se comporte la régulation si on limite la température à 50° et que la température ambiante ne monte pas assez vite par rapport à ce qui est prévu ?
    Est ce que ca plafonne à 50° et basta ? Est ce que du coup elle anticipe un démarrage plus tot lors du changement de mode ? Est ce que ca va remonter une erreur ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Limiter la montée en temperature d'une chaudiere hydromotrix
    Par Jujudu91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2013, 11h05
  2. Bouton "Réglage température radiateurs " sur chaudière frisquet?
    Par CoconutYoyo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/02/2013, 19h25
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/10/2010, 13h03
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet : problème chauffage radiateurs. [résolu]
    Par AYADJA dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/12/2008, 22h00
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW : 3 radiateurs seuls fonctionnent.
    Par Depchauf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h11
