[Divers] demontage bride chauffe eau
    land08
    je viens vers vous pour une aide concernant le demontage d une bride de resistance de chauffe eau regent 200l j ai vidangé le ballon puis retiré les 6 vis de la bride mais impossible de sortir celle ci du chauffe j ai essayé de forcer avec un tournevis sans succes y a til une astuce qui me permettrait de sortir cette resistance merci d avance
    célplombier
    Re : demontage bride chauffe eau
    Bjr, faut verifier que tu as retirer toutes les vis de fixations et faut forcer c'est souvent bien coincé c'est fait pour.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    land08
    merci de te pencher sur mon probleme
    donc il ny a pas verouillage de la bride(a tourner dans un sens) une fois les vis retiré je peux y allé au tournevis et au marteau je ne risque pas d abimer la bride?
    célplombier
    Bjr, ben écoute je n'ai pas encore rencontrer de verrouillage de bride par rotation elles sont souvent coller par la force d'écrasement et le temps et la chaleur dailleurs tu seras contraint de changer le joint, attention aux prix et à la dispo des pièces détachées, c'est une marque de grande surface je crois... j'ai déjà eu le problème... sans dénigrements aucuns
    land08
    oui j ai prevu un joint neuf mais avant va falloir decollé cette satané bride
    land08
    le fait de demonter ballon chaud peut il favoriser le decollage
    et une fois demonté la resistance se nettoie avec un produit specifique (si oui lequel)
    mondou
    Pas encore désossé le truc ?
    Si vous avez peur avec le tournevis de dégrader,
    Un coin en bois dur, bien affiné,
    Marteau, vous choquez tout autour, vous dosez en fonction des vibrations,
    Normalement, c'est quand même assez robuste,
    C'est pas forcément gagné, des fois y a tellement de tartre qu'on à du mal à sortir l'ensemble mais pas toujours.
    Faut y aller un peu dans la moulure.
    célplombier
    Bjr, a la main et a l'eau éponge mais abrasifs ni detergents pour le nettoyage
    Bonne chance et courage
    land08
    non toujours pas attaqué car je n ai pas encore reçu le joint neuf mais merci pour vos precieux conseil
  1. [Blanc] Démontage du corp de chauffe sur LV Siemens ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2012, 08h07
  2. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
  4. Bride ?
    Par invite9c14d84a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2007, 12h56
  5. [Thermique] Démontage chauffe-eau Styx es312
    Par invite95768731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 12h11
