[Blanc] Four gazinière Ariston CX65E9XF ne fonctionne plus ?
    jerome17300
    bonjour a toutes et a tous. j'aimerais avoir de l'aide pour un problème survenu subitement sur le four d'une gazinière ariston CX65E9XF qui ne fonctionne plus du tout et plus d'affichage non plus' je n'ai pas de problème avec mon compteur electrique car le reste de l'electomenager fonctionne. je voudrais savoir si quelqun pouvait m'aider a resoudre le problème ou au moins y voir plus clair... merci d'avance a ceux qui peuvent m'aider et bonne journée a tout le monde
    PIXEL
    Re : mon four ariston ne fonctionne plus
    y'a du jus dans la prise ?
    MRnicola
    Re : Four gazinière Ariston CX65E9XF ne fonctionne plus ?
    Dans un premier temps je testerais si il y a bien du 230v qui arrive dessus.
    Si c'est le cas je verifirais ensuite les fusibles.
    jerome17300
    bonsoir mon four est branché directement sur un mur et je n'ai jamais eu de problèmes ensuite j'ai un compteur qui n'a pas de fusibles ou du moins si un grand et un petit mais pour le reste ce sont des dijoncteurs. et tout le reste frigo four micro ondes marchent et comment controler si j'ai du jus vu que ma prise est branchée en direct. merci de pouvoir m'aider
    romulus123
    Je suppose que tu as une boite de connexion ? Généralement, c'est juste un capot à retirer (clipsé ou vissé)... tu auras ensuite accès aux bornes.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    jerome17300
    oui je pense et apres comment controler vu que je ne connais pas grand chose en tout cas cela n'a plus rien a voir avec un ancien compteur qui etait pleins de fusibles aujourdh'hui ce sont des dioncteurs qui de baissent ou se montent
    romulus123
    Citation Envoyé par jerome17300 Voir le message
    Le test se fait avec un voltmètre... ou aussi bien avec une ampoule, un soquet et deux fils...
    jerome17300
    ok merci je vais essayer tout cela et je vous tiens au courant et encore un grand merci pour votre aide
    TDR125
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Risqué le test à l'ampoule pour un novice Un multimètre et savoir s'en servir serait beaucoup mieux
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    MRnicola
    Sur le four en lui même il n'y a pas de fusible ?
    jerome17300
    bonjour justement je ne sais pas s'il ya un fusible sur le four ariston CX65E9XF et j'aimerais bie me procurer la revue technique ou bien si quelqun pourrait m'en dire plus sur ce genre de four merci
    TDR125
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...E9XF+44909.htm .
    Si vous vous en sentez capable , regardez déjà avec un multimètre si il y a du 230V aux bornes de la cuisinière comme déjà demandé .
    jerome17300
    bonsoir finalement j'ai bien de l'alimentation sur mon four mais plus d'affichage du tout et il ne fonctionne pas du tout alors pour le faire reparer on me demande 180 euros a noter pour ceux qui ont le meme four ariston CX65E9XF ET QUI POURRAIT ME DONNER PLUS D4INFOS SUR CE GENRE DE FOUR..MERCI
    MRnicola
    180 € , déplacement+main d'oeuvre+pièces ont est pas loin du compte , personne ne travail pour 50€ ... c'est légèrement plus que le prix d'un déplacement en moyenne
    bihezz
    Bonjour, mon avis est que votre carte de puissance est HS. 150-200e avec main d'oeuvre.
    romulus123
    Tu sais prendre des photos du (des) module électronique ?
    degeoune
    Après avoir lu tous vos post, je n'ai pas vu que l'un d'entre vous avait trouvé une solution.... même souci pour moi alors que j'ai du courant et que le module de puissance est neuf (ou appelé aussi carte électronique). Une idée ???? Et pour celui qui voulait une photo en voici une :
    ptigui29
    ne remontez pas un vieux fil de discussion (c'est hors charte)veuillez créer le votre
    Le module a t il été programmé?
    degeoune
    Désolée, je n'ai pas trop l'habitude des forums et mon sujet étant exactement celui du premier message.... enfin bref.... donc oui il a été programmé par le vendeur avec les bonnes références.
  1. [Blanc] Gazinière ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par invite793bddb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 15h00
  2. [Blanc] ma gaziniere ne fonctionne pas
    Par invitec2de6fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 13h32
  3. [Blanc] Gazinière Rosières Rosana : le four électrique ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite1188ca0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 15h59
  4. [Thermique] Gazinière au gaz butane : fonctionne au ralenti ! [résolu]
    Par invitea99876a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 16h12
  5. [Blanc] Gazinière: comment fonctionne le thermocouple[résolu]
    Par syrinx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 10h29
