[Blanc] Frigo Samsung RT49EASM ne refroidit plus du tout mais s'allume bien
    loulititi
    Question Frigo Samsung RT49EASM ne refroidit plus du tout mais s'allume bien
    Bonjour a tous,
    J'ai un pb avec mon frigo Samsung RT49EASM (congelateur haut). Il ne refroidit plus du tout, ni congelateur ni refrigerateur.
    Le moteur semble tourner quand meme, il s'allume mais pas de froid.
    Avant la panne definitive, je remarquait de l'eau tres fraiche sous le bac a legumes, que je sechais souvent, ensuite dans les 10 jours plus de froid.
    Avez vous une idée de ce que cela peut etre ?
    Je vous remercie enormement pas avance.
    louisien2009
    Re : Frigo Samsung RT49EASM ne refroidit plus du tout mais s'allume bien
    votre conduit d'évacuation d'eau de dégivrage est peut être bouché. Soit vous laisser votre frigo débranché au moins 36h.Soit vous démonter la plaque du fond partie congèl et vous passez un sèche-cheveux sous l'évapo et vous soufflez dans le tuyau d'évacuation vers l'arrière du frigo. Vous verser un gobelet d'eau sous l'évapo et voir si toute cette eau arrive rapidement dans le bac de récup vers l'arrière.
    loulititi
    Alors j'ai laissé mon frigo debranché plusieurs jours, et toujours rien, il ne refroidit pas.
    J'ai démonté la plaque du fond du congelateur, ce que je remarque c'est que le ventilateur ne tourne pas quand frigo branché, est ce que peut etre la cause ? ou autre chose ?
    Merci enormement
    louisien2009
    le ventilateur doit tourner quand la porte est fermée donc simuler la porte fermée. S'il ne tourne pas, effectivement il en est la cause.
    u96
    l'évaporateur congel est-il couvert de givre?
    attention! le ventilateur ne tourne pas de suite lors du branchement de l'appareil!
    si pas de givre, logique que le ventilo ne fonctionne pas, alors contactez un pro pour un devis sur le circuit réfrigérant.
    Cdt.
    loulititi
    Apres verif, pas de givre. Le ventilo tourne bien finalement, effectivement il faut simuler la fermeture de porte.
    J'entend comme du liquide circuler dans le genre de radiateur je pense, mais pas de froid du tout...
    u96
    re,
    vous savez ce qu'il vous reste a faire...
    Cdt.
  1. [Blanc] Côté frigo ne refroidit plus [Samsung RL40WGPS]
    Par Sofiane063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2020, 19h50
  2. [Blanc] Frigo Samsung SRL623EV ne refroidit plus
    Par bridgte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2013, 09h12
  3. [Blanc] frigo s'allume mais ne démarre plus
    Par freenod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 17h09
  4. [Blanc] Frigo qui s'eclaire mais ne refroidit plus
    Par inviteffccb177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2012, 10h52
  5. [Blanc] frigo tourne toujours mais refroidit bien
    Par invite9e46fe46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 08h42
