[Thermique] ECS en panne + fuites sur MCA 25/28 BIC [Résolu]
    invite1796de5b
    J'ai une chaudiere MCA 25/28 BIC De Dietrich Innovens depuis Décembre 2010.
    Tout d'abord je ne suis pas expert, 35 ans, informaticien et je suis en Charente Maritime
    J'ai une perte d'eau chaude sanitaire depuis 2 jours , et elle tourne tout le temps les radiateurs sont tres chauds..
    Lorsque je l'éteins et que je la rallume l'écran indique " Purge M20" je laisse faire et lorsque je vais dans les messages d'erreurs (en appuyant 10 sec sur le bouton des techniciens ) j'ai dans l'historique le message DT.DEP-RET<MIN .
    La documentation indique
    Description :
    "Ecart Insuffisant entre les températures de départ et de retour"
    Vérification/Solution :
    Mauvaise connexion
    Défaillance de Sonde
    > Contacter le professionnel...
    Aucune Circulation d'eau
    - Purger l’air de l'installation de chauffage
    - Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes)
    - Contrôler la pression d'eau
    J'ai ouvert la chaudiere
    1°) j'ai enlevé le calcaire du siphon (vidage,nettoyage et remplissage) Pièce jointe 269366 (une grosse cuillere à soupe depuis le dernier nettoyage il y a 1 an...
    2°) Voici la vue globale ...
    Pièce jointe 269365
    et voici deux fuites:
    En bas une fuite(goutte à goutte)Pièce jointe 269368
    et en haut à droite une autre fuite Pièce jointe 269367 (taches oranges)
    Est ce que les spécialistes, amateurs ou experts du forum auraient une idée ?
    Merci beaucoup & Meilleurs Voeux de dépannage réussis à vous tous !
    invite1796de5b
    Re : ECS en panne + fuites sur MCA 25/28 BIC
    Correction : ce que j'appelle calcaire est le résidu du principe de la chaudiere à condensation...
    invite59ab5f78
    Bonjour la v3v peut être bloquée
    invite1796de5b
    j'ai rappelé l'installateur, il a préconisé le changement de 3 pièces :
    - vanne d'inversion
    - moteur vanne 3 voies
    - bloc hydraulique
    L'idée de démonter, débloquer, nettoyer, vérifier les joints ou autres n'est pas venue dans la proposition....
    348,15€
    Amen
    invite59ab5f78
    Quand ce bloque une fois ça risque de ce reggriper par la suite
    Essaye de la démonter pour voir dans un premier temps
    invite1796de5b
    Résultat des courses
    1 - Changement de la vanne en laiton qui fuyait 98€ ht
    2 - Le moteur vanne 3 voies était plein d'eau renvoyé par le bloc hydraulique
    Changement du bloc hydraulique, c'est une piece de 10 cm de haut sur 4 de diametre qui fait valser l'eau soit vers le chauffage soit vers l'ecs pour 53,50ht , elle se branche juste en dessous du moteur vanne 3 voies (165ht)
    Pour info : j'ai trouvé le moteur vanne 3 voies sur internet a 63,90 ttc Nom : 87172043450-moteur-vanne-3-voies[1].jpg
Affichages : 1321
Taille : 15,4 Ko
    Je comprends que le vendeur prenne sa marge mais bon du fois 3 ça fait mal ..
    En espérant que ça puisse servir à d'autres !
  1. [Blanc] lave linge Brandt 802 CV - fuites lors du cycle de lavage[résolu]
    Par invite05ba0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 11h49
  2. [Thermique] Fuites au GS après remplacement chauffe-eau. [résolu]
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h37
  3. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  4. [Thermique] Fuites d'eau sur chauffe eau électrique [Résolu]
    Par invitec533cf12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 21h39
  5. Fuites de SO3
    Par invite56c76cc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2007, 20h12
