[Divers] Bras MHOUSE WG2 ne ferme plus
    YODU12
    Voilà, j'ai un sytème de motorisation de type WG2 qui doit avoir bientot 10ans. Depuis plusieurs mois maintenant le système devient de plus en plus défaillant. A l'ouverture, aucun problème mais par contre à la fermeture le moteur droit refuse de fermer. Il demarre, puis de suite le systeme se comporte comme s'il y avait un obstacle et donne l'ordre de réouvrir. La seule solution que j'ai pu trouver, c'est d'accompagner en poussant de la main la fermeture le portail... mais du coup il n'y a plus d'utilité d'avoir un portail motorisé si il faut descendre et le pousser à chaque fois
    j'ai verifié l'ouverture manuelle du portail, pas de points dures, j'ai démonté le bras, nettoyé l'intérieur et regraissé, rien à faire c'est idem.
    Quelqu'un a eu ce problème ? merci
    tulpan
    Re : Bras MHOUSE WG2 ne ferme plus
    Bjr
    J'ai le même problème ( ^m ancienneté )
    Je pense qu'il s'agit d'une usure moteur
    Bye
    yoann45
    Je rencontre le même problème. Quelle solution avez vous trouvée ?
    merci par avance pour votre aide.
    YODU12
    Moi aussi j'ai le même pb depuis plus d'un an maintenant. J'ai changer des pièces mécaniques, graissé, nettoyé mais rien y fait. Je sais pas vous, mais lorsqu'il fait froid c'est encore pire.
    J'en ai discuté avec mon électricien qui m'a conseillé de vérifier les condensateurs de démarrage des moteurs (si il y en a). Je regarde cette piste et vous tiens au courant du résultat.
  1. Portail Coulissant mhouse ne s'ouvre plus et ne se ferme plus
    Par bab59190 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2014, 13h36
  2. Ressenti thermique différent du bras gauche/bras droit
    Par boy30 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/08/2014, 16h29
  3. Re : Portail électrique Mhouse : ouvre et ne ferme plus ?
    Par sharkben dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2013, 07h44
  4. [Divers] Portail Mhouse Kit WS2 : ne ferme plus complètement ?
    Par invited9a34000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2011, 07h12
  5. De ferme en ferme 2011. Visite de lieu (maison et ferme) sur toute la france
    Par Myrddinlefou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 09h57
