non ptigui rien ne clignote de ce que vous avez entouré il y a juste que les voyants 4/6H qui restent allumés, en fait comme sur la photo que j'ai faite ya rien de plus
en tout cas merci a vous 2 de m'aider,bonne soirée
faites des photos de l'installation de la vidange
pour info l'installation a été faite par l'installateur a l'epoque je vous mets une photo dans la soirée
voici l'installation de vidange, le tuyau rentre d'env 10 dans le tube sans etre en contact avec l'eau
pour info la valeur de ma resistance 26.3 ohm
si le tuyau ne va pas au fond du siphon,l'installation est bonne
Est ce que le moteur tourne ?
oui tout tourne j'ai tout verifie,la franchement je ne vois pas ce que ca peut etre,charbons OK,resistance OK,electrovannes OK,pressostat OK,tous les tuyaux OK, carte mère OK(enfin je pense)
je ne vois plus que le programmateur, mais là j'attends vos avis
en tout cas mille merci
si tout est ok,c'est la "carte mère" qui doit être en cause,j'en change beaucoup et pour tout type de pannes sur cette marque et sa marque soeur.
Voilà une panne rebelle :
Je suis la discussion depuis le début sceptique
La panne est survenue après déplacement de l'appareil : prise secteur débranchée
- Vérifier les connectique sur la carte électronique, en bas à gauche. Les manipuler.
- Vérifier également coté sélecteur (à moins que déjà fait)
- Dès que le défaut apparait, voyants allumés et voyant verrouillage de porte allumé.
La touche " I " dans le losange (à gauche du voyant lock) répond elle à une sollicitation courte et prolongée 5s,
Si non :
La porte est-elle bien verrouillée ?
Si oui :
Débrancher l'appareil par la prise secteur sans rien toucher d'autre,
Attendre que la porte se dérouille (deux à trois minutes )
Mettre le sélecteur sur 1,
Rebrancher la prise secteur,
Fermer la porte,
Relancer le programme et voir ???
Si panne persiste :
Débrancher la prise secteur,
Retirer la carte électronique en bas à gauche,
Débrancher tous les connecteurs après les avoir bien repérés (voire faite photo, normalement on peut pas se tromper mais au cas où )
Faire une photo de la carte posée sur un support neutre,
La photo doit être de qualité comme celle que vous avez faite du bandeau avec les voyants,
L'appareil bien perpendiculaire à la carte, je dois pouvoir lire les références des composants,
Pas de flash,
Bien éclairer la carte (faite vous aider) sans influencer l'objectif.
Voilà.
bonjour mondou, tout ce que vous me dites a ete fait,et pas qu'une fois, pour la petite precision je n'ai fait que decaler la machine
je vais voir dans la semaine pour demonter la carte, mais le truc qui est bizarre c'est que je n'ai aucun voyant qui indique que ca vient de là,comme j'ai pu voir sur le forum
Je comprends pas (en vert)je vais voir dans la semaine pour demonter la carte, mais le truc qui est bizarre c'est que je n'ai aucun voyant qui indique que ca vient de là,comme j'ai pu voir sur le forum
re,
dessus de la machine déposé pouvez vous svp prendre des photos des connectiques qui vont au bandeau de commande,
mon idée étant que durant le déplacement de la machine,
le bloc laveur a cogné un composant situé sur le bandeau
bonjour a vous donc pour mondou, quand la panne vient de la carte, les voyants clignotent ,non, moi ce n'est pas le cas c'est pour ca que j'ai ecris ca, pour richard, je fais ca de suite pour le moment voici la photo de la carte
voici le derriere du bandeau avec a cote le pressostat
re,
il y a un connecteur qui alimente la carte d'affichage
retirez le et remettez le en place
Salutations à Richard,
Les électrochimiques ne sont pas bombés,
Vu le code, je soupçonnais une faiblesse de l'alim à un moment du programme plus gourmand en intensité,
avec perte de communication,
Le code n'est pas très explicite,
J'insistais sur les connectiques dans l'ordre du possible,
Le sélecteur sur le bandeau, possible qu'il soit défaillant ?
Richard va également dans ce sens : contrainte lors des manipulations pour le déplacer (j'ai pas remonté le post.)
Le fait qu'elle ait fait un programme à la suite de vos manipulations ?
Faudrait passer la carte de gestion à la loupe pour les soudures.
Dans le cas où on ne lève pas le loup, personnellement, je changerai tous les condensateurs électrochimiques,
Ils peuvent être sec et sans déformation apparente.
Ptigui que je salue au passage, incrimine la carte et, toujours en activité dit en changer fréquemment.
merci pour vos reponses pour richard, je l'ai deja fait la manip de debrancher le connecteur et c'est toujours pareil, pour mondou j'ai effectue le passage a la loupe des soudures sur la carte mère RAS
maintenant s'il faut que je change la carte autant changer de machine, car la carte coute tres cher sur ce modele
sinon j'arrive pas a lire les valeurs sur les condensateurs, est ce que si je les verifie je peux voir s'ils sont HS ou pas
un grand merci a vous tous et bonne soirée
ps: richard, pour le pressostat c'est quoi la methode pour le verifier,merci
alors pour info, je viens de controler les condensateurs, j'en ai un qui affiche 0 sur la car mere c'est celui tout a droite de la carte quand les connecteurs sont en haut, juste a cote il y a une petite resistance verte
re,
pour le pressostat
cuve vide
le contact doit être fermé entre les 2 valeurs inscrites les plus basses
style 11/12 (ou 1/2)
cuve pleine
cela doit se fermer entre 11/13(ou 14) ou 1/3
bref une inversion
bonjour et pour le condensateur 10v qui affiche 0 ohm alors que pour les autres j'ai des valeurs,une idée ??????
pour le pressostat j'ai 11/12;11/14 et 11/16 ca veut dire quoi,merci ?????
re, cuve vide
le pressostat doit avoir le contact fermé entre 11 et 12
cuve pleine le contact doit être fermé entre 11/14
(11/16 est le contact de débordement qui active dans ce cas la pompe de vidange)
Dernière modification par richard 31 ; 20/01/2015 à 12h58.
merci, bon derniere question(apres je mets un coup de masse au LL),pensez vous qu'un pressostat HS soit la cause de mon probléme????
encore mille merci a tous pour votre contribution
Bonsoir à tous,
Je crois que sur ce coup là on s'est tous plantés.
Si je me trompe vous me gronderez :
Voir les codes erreurs en P.J. pour ce modèle,
Je pense pas me tromper.
A mon avis 4h et 6h ne sont pas un code erreur :
Il s'agit d'un départ différé.
Voir la notice et comment l'annuler ou jouer avec la touche départ différé.
J'ai bien peur qu'une manipulation malheureuse ait introduit cette fonction.
Une fois en place, elle s'applique à tous les programmes tant que pas retirée.
Voir la doc que je n'ai pas.
merci mondou, je n'ai fait que bouger la machine de place sans la brusquer,ni toucher a quoique ce soit, je ne vois donc pas comment ceci auraut pu arriver,la seule bêtise de ma part, il me semble que je n'avais pas debranché la machine et encore pas sure de plus j'ai effectué tous les reset possible sur cette foutu machine
franchement je ne sais plus ou donner de la tete
encore merci a tous
Dernière modification par Cram 64 ; 20/01/2015 à 22h14. Motif: Synonyme.;
Manipulez la touche départ différé et voir ce qui se passe.
je vais effectivement lancer un depart differe voir ce que ca donne,je pense que je vais encore passer une nuit sur cette foutu machine
Faut dormir,
Essayez de voir si vous arrivez à le programmer et ensuite annuler ou l'inverse.
dormir c'est pas mon fort
j'ai un truc en tete faut que je trouve,j'arrive a reparer les frigo,les micro-ondes,les voitures, les robots piscine,etc....... et pas un satanée machine a laver,GRRRRRR!!!!!!
re,
de quelle pièce jointe parles tu mondou?
Celle que j'ai mis en post 53 :
Image de la machine,
J'ai ajouté le codage panne.
Vérifies mais apparemment c'est çà.
J'aimerais bien qu'on arrive à lui faire la peau à cette machine.
