[Blanc] INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite209faa68
    Angry INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    Bonjour et bravo pour ces forums où j'ai beaucoup appris ce soir
    Malheureusement je n'ai pas trouver la solution me concernant. Mon lave linge INDESIT WIL12 ne fonctionne plus. A la mise ON, le voyant "verou hublot" clignote (mais ne devrait pas). en lançant un lavage et quelque soit le programme choisi, il bloque le hublot (normal), il part en essorage environ 1 minute puis s'arrête et re débloque le hublot......
    J'ai vérifié la pompe de vidange, les durites, la chambre de compression, les charbons, tout est bon. Je ne sais plus où regarder....
    Merci d'avance pour votre secours et vos infos éclairées.
    Alexnico31
    invite209faa68
    Re : INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    J'oubliais, j'ai également vérifié le triac qui me parait OK.
    bret35
    verifiez la valeur de la tachy(bobine placée en bout du moteur coté opposé a la poulie)avec un ohmetre
    a+ bret35
    invite209faa68
    Merci Bret35 pour cette réponse rapide. Je suis au travail et regarderai ça dés mon retour ce soir.
    Hier soir, j'avais déjà jeté un oeil sur l'aimant mais sans rien démonter je crois qu'on ne peut trop rien voir (je ne sais pas s'il n'y avait pas un cache à l'arrière...). Faut-il démonter le moteur pour en extraire l'aimant et bien l'observer comme sur cette vue éclatée (qui aidera aussi ceux qui ne saurait où le trouver) :
    http://www.tout-electromenager.fr/im...mote_univ.jpeg
    Merci encore, la suite de mes aventures ce soir.... (j'en fait une affaire perso désormais et une question d'honneur On va la faire remarcher cette machine !)
    Alexnico31
    invite209faa68
    Thumbs up Re : INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    J'ai lu un peu vite... Effectivement, pour mesurer la bobine pas besoin de démonter quoi que se soit (si ce n'est débrancher les cosses de la bobine). Je ferrai ça en premier.
    Merci et à ce soir
    invite209faa68
    Ca y est j'ai mesuré la bobine et j'ai 117 ohms... c'est donc pas ça (non ?). S'il faut regarder l'aimant, faut-il le démonter ?? et si oui comment ?
    Encore merci,
    Alexnico31
    PEPIN45
    juste voir s'il est fixer sur l'arbre du moteur et qu'il n'est pas cassé
    invite209faa68
    Bonsoir Pépin !
    Ca fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'âmes charitable pour m'aider
    De ce que j'en voit, l'aimant est bien place et, à priori, pas cassé........
    PEPIN45
    re
    fait tourner le moteur a la main et controle l'aimant si tourne ou se bloque
    invite209faa68
    Ca tourne bien...
    PEPIN45
    re
    ok ta bobine de tachy tu la controler connecteur démonté?
    invite209faa68
    re
    Désolé, j'ai du aller lire une histroire à mon petit garçon...
    oui, j'ai débranché le connecteur et mesuré la résistance sur les cosses au bout des fils qui viennent de la bobine. Je viens de le refaire, c'est bien ça.
    J'ai mieux regardé l'aimant et la partie qui tourne avec l'axe du moteur est grise, à peu prés de la même couleur que l'axe et de diamètre 5 mm supérieur. Autour de tout ça il y a une "bague" plutôt noire qui elle ne bouge pas... ne serait ce pas plutôt ça l'aimant ??? (désolé si ma question est "bête").
    PEPIN45
    re
    l'aimant est en principe noir
    pour être sur peut tu mettre une photo
    invite209faa68
    Re
    Je viens de sortir le moteur. J'ai fait la photo mais n'arrive pas à la mettre dans mon message (me demande une URL)...
    PEPIN45
    invite209faa68
    Re
    Merci pour l'info... je suis nouveau
    Voici la photo :
    invite209faa68
    Merci aux modérateur pour la photo
    'ai oublié de préciser : A tourne mais pas B.... quand ça tourne, on send que ça frotte (et on l'entend aussi), c'est normal Docteur ?
    PEPIN45
    re
    pas bonne la photo ,l'aimant est en bout du moteur(vers la droite et au centre du moteur ,a l'arrière)
    invite209faa68
    ?? je ne pense pas me tromper....
    Voici une photo de plus loin indiquant ce que je crois être les fils de la bobine tachy. Ce n'est pas ça ??
    PEPIN45
    re
    voici ta photo modifié,je t'ai marqué l'endroit pour l'aimant
    PEPIN45
    re
    j'ai oublié la photo
    invite209faa68
    re
    OK merci. Mais à l'arrière il y a une espèce de capsule plate en alu.. il faut la faire sauter ??
    PEPIN45
    re
    non met la photo comme cela,l'aimant est sur l'axe du moteur
    PEPIN45
    re
    invite209faa68
    Voici ce que je vois... et ça ne tourne pas...
    invite209faa68
    re
    alors comment faire pour voir l'aimant... je nage un peu là.. désolé
    PEPIN45
    re
    ok enlève la pastille pour voir l'aimant(je voulais la photo avant ,car certain modèle on voit l'aimant sans rien démonter)
    invite209faa68
    re
    c fait, je vois la bobine et au centre un cylindre (l'aimant mais avec le "cul" en plastique blanc) qui tourne très bien avec le moteur.
    PEPIN45
    re
    si ok ,je ne vois que le module
    invite209faa68
    re
    Si je mesure la résistance de la bobine tachy en faisant tourner le moteur (à la main biensur, sur la table), je vois la résistance varier. L'aimant fait donc son effet... (je ne sais pas si on peut vraiment déduire quelquechose de cet essai)
  1. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 09h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle brandt VI310 demarre puis s'arrete aussitot
    Par invite8f8eec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h00
  3. PC démarre et s'arrête de suite
    Par inviteb219d611 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2008, 04h14
  4. [Blanc] Panne Lave linge Indesit WIL12,[résolu]
    Par GLT dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2008, 19h43
  5. [Blanc] Panne Machine Indesit WIL12 bloquée
    Par invite53a70ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 07h59
