Depuis maintenant plusieurs jours j'ai un soucis avec ma chaudière Saunier Duval isotwin F30 HMOD qui date de 2008.
Elle sert à la fois pour l'eau chaude et le chauffage.
Le soucis est avec l'eau chaude, par exemple lors d'une douche, l'eau chaude est un peu longue à venir, puis bien présente pendant 5-8 minutes, et après ça devient froid très rapidement.
Cette chaudière contient un ballon de 42L d'après la documentation, donc je soupçonne la chaudière d'envoyer l'eau chaude du ballon mais de ne pas arriver à continuer à chauffer une fois le ballon vide, d'où la tombée brutale chaud->froid après X minutes.
Pourtant le bruleur est bien actif lors de la demande d'eau chaude, et c'est bien en mode eau chaude d'après l'écran (qui affiche la pression dans ce cas), donc la demande est bien détectée par la chaudière.
Autre problème qui pour moi est lié, lors de la demande d'eau chaude, cela chauffe le haut de presque tous mes radiateurs dans la maison, et ça fait des bruits anormaux dans toute la tuyauterie chauffage, comme un bruit de claquement/dilatation (ce sont des tuyaux PER), la pression monte beaucoup je trouve aussi (de 1,4 à +2 bars)
Autre chose qui est peut-être lié mais pas sur, parfois elle redémarre toute seule, avec "88" affiché à l'écran et se remets en route normalement sans aucune intervention de ma part, mais quand elle fait ça, aucun code d'erreur ne s'affiche ni le voyant d'erreur, donc impossible de dire pourquoi ça le fait non plus.
Voila si quelqu'un peut m'aider à trouver l'origine du problème... je l'en remercie
