[Divers] Pompe haute pression Kärcher K 4.91 à-coups en marche ?
    jm21
    j ai un probleme avec mon karcher k 4.91 qui a toujours tres bien fonctionne depuis 4 ans
    hors maintenant quand je me sers de mon debouche canalisation de 30 metres il me donne des acoups lorsque je m en sers ( poignee enfoncee )
    je n ai^pas de probleme avec les lances par contre
    j ai verifie les filtres ils sont ok
    la pression d arrivee est ok
    mais actuellement quand je me sers de mon debouche canalisation il tourne deux secondes et se coupe deux secondes et ainsi de suite ....
    merci d avance de vos reponses
    trebor
    Re : karcher probleme acoups en marche
    Bonjour jm21 et bienvenue sur le forum,
    Je pense que les trous dans la buse sont obstrués partiellement et que de ce fait le débit d'eau est trop faible, la surpression stop le moteur pour éviter de casser l'appareil.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bon dimanche et suite pour régler ce problème.
    jm21
    merci trebor
    j ai effectivement verifie la buse elle n est pas bouchee.......
    mais me je vais peut etre essayer le debouche canalisation sans la buse pour voir si j ai toujours les acoups....
    a suivre .....
    trebor
    Effectivement l'intérieur du tuyau pourrait être abîmé et se comporter comme une valve et limiter le débit d'eau, faire l’essai sans la buse afin de voir si le débit est très important.
    Bonne suite
    jm21
    j ai trempe la buse dans l acide comme vous m a indique OMSLS...et tout fonctionne a merveille !!!!
    vous etes un grand chef OMSLS !!!!
    un grand merci A TOUS !!!!!
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher hd650sx : débite par à coups !
    Par invite40a81544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2011, 18h39
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K 4.91 : marche arrêt permanent !
    Par invite5018df5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 07h14
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 460M : à-coups et fuite ! [résolu]
    Par etos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 16h32
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
  5. [Divers] Probleme sur Pompe haute pression Kärcher : marche par à-coups. [résolu]
    Par invitea65c33a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h05
