[Divers] Meuleuse 230mm de marque repere GSB[résolu]
    invite887a2cf7
    Voila mon petit problème
    Ma meuleuse à tronçonner c'est arrêtée nette en pleine utilisation.
    Elle est de la marque LM Dex..ter (bas de gamme) mais vaut 69 euros tout de même et a peu servit (elle vient de passer la garantie)
    Comme les pistes du rotor sont OK, pas d’étincelles lors de son fonctionnement, ni de fumée lors de la panne, je cherche à la réparer
    J'ai contrôlé les charbons = OK et j'ai contrôlé l'arrivée électrique au charbon = NOK
    j'ai contrôlé l'interrupteur= OK
    J'en deduis que le problème est situé entre les charbons et l’après interrupteur
    Cette machine est équipé du démarrage progressif (boitier sur la photo ?????)
    En gros je sais que je retrouverais pas de pièces de rechange, mais j'aimerais savoir si je peux la brancher sans passer par le boitier ? (en direct sans démarrage progressif ? dans ce cas quel fils relier ?)
    En copie une photo
    Pouvez vous m'aider (je parle du boitier mais n suis pas sur que ce soit lui le responsable, ni lui qui sert au démarrage progressif....)
    Merci d'avance Nom : DSCF7132.jpg
Affichages : 373
Taille : 348,4 Ko
    romulus123
    Re : Meuleuse 230mm de marque repere GSB
    Tu as vérifié que la tension arrive bien après l'interrupteur ? Il arrive qu'un des conducteurs se coupe dans le câble d'alimentation.
    Si c'est bien le boitier du Soft-Start qui est HS (il faudrait le tester), il est possible de le "shunter" (connecter le moteur directement après le switch, en // au condensateur jaune)... Mais sur une 230 mm ce n'est pas génial d'avoir un moteur qui tourne à plein régime à l'allumage...
    Dernière modification par romulus123 ; 12/02/2015 à 19h41.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite887a2cf7
    mrci pour ton aide,
    Oui l'interrupteur est OK (je viens de tester)
    Par conte le petit boitier est sceller par un rivet
    et faire le branchement avec la liasse de fil......
    en gros je branche direct 1 charbon à la phase et l'autre au neutre ?
    Ou est ce qu'il faut placer le condensateur (d'ailleur il sert à quoi ?)
    Bonne soiree
    romulus123
    Citation Envoyé par benj168 Voir le message
    Oui mais la tension arrive bien à ses bornes ?
    Il faut simplement raccorder les deux fils venants du moteur sur les bornes de l'interrupteur. Il faudra sûrement les prolonger (soudure + gaine thermo ou cosse "tube" à sertir).
    Il faut laisser le condensateur là où il est, c'est un anti-parasite.
    Dernière modification par romulus123 ; 12/02/2015 à 20h18.
    invite887a2cf7
    Alors voila, j'ai bien brancher les fils des charbons
    direct sur l'interrupteur, mais ça lui plait pas !! (ça fait sauter le différentiel)
    je ne comprends pas ..... la machine a stoppé pendant son fonctionnement, pas de sautage de plomb. Et là en branchant direct ça fait tout sauter
    si quelqu'un a une idée ???
    Merci a vous tous et toutes (et bonne st valentin !!)
    benj
    romulus123
    Il est peu probable que l'alimentation se fasse directement aux bornes des charbons. Sur ce genre de machine, c'est plutôt un moteur série (l'inducteur est en série avec l'induit).
    Tu as bien utilisé les deux fils noirs venant du corps moteur ?
    Le moteur n'est pas en court-circuit ? Cela expliquerai la destruction du soft-start...
    Il est possible que le condensateur soit en C/C lui aussi, il faudrait le tester.
    Dernière modification par romulus123 ; 14/02/2015 à 20h29.
    invite887a2cf7
    Merci Romulus pour ton aide
    Oui j'ai pris les 2 fils noir qui partent vers le moteur (je les ais relié à l'interrupteur (en coupant les fils du petit boitier pour eviter un hamas de fils)
    Tu ferais quoi toi maintenant ?
    J'ai qu'un multimètre pas facile de tout tester
    je suis à 2 doigts de jeter la machine (ça me prends la tête)
    Merci pour ton retour
    invite887a2cf7
    C bon ça marche, j'ai tout bien refait en virant le boitier et en laissant le condenseur et tout est OK
    plus de démarrage progressif, mais pas besoin d'en acheter une autre
    Merci pour ton aide romulus
  1. Meuleuse Bosch [Résolu]
    Par invite7e2a6f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/01/2015, 20h59
  2. Qui connait la marque de ce moteur [résolu]
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/02/2012, 20h40
  3. Marque de Véranda [résolu]
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2011, 09h30
  4. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par invitea2430066 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 10h57
  5. [Blanc] sèche linge de marque FAR [résolu]
    Par invitef57ba26d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 09h37
