[Thermique] Radiateur AUER mv à ventouse. PROBLèME d'ALLUMGE.... .
    Poseidon59
    Red face Radiateur AUER mv à ventouse. PROBLèME d'ALLUMGE.... .
    Bonjour à tous et à toutes.
    Je n'arrive pas à allumer un RADIATEUR AUER MV à ventouse, révision OK, arrivée de gaz OK.
    Si quelqu'un à ce type de radiateur, et veut bien m'aider, pour la procédure d'allumage .
    Je vous remercie de l'attention que vous apporterez à mon post.
    passelaigue
    Re : Radiateur AUER mv à ventouse. PROBLèME d'ALLUMGE.... .
    mettre le bouton sur la position allumage(étoile) et maintenez le bouton enfoncé et appuyez en m^me temps sur le piezzo(rouge),une fois la veilleuse allumée,maintenir votre bouton enfoncé quelques secondes puis relacher: la veilleuse doit rester allumée.puis tournez le bouton de 1à 6 le brûleur doit s'allumer.
    Poseidon59
    Merci.
    Mais dans l'empressement, je n'ai pas du rester appuyer assez longtemps sur le bouton cranté.
    Je reviens vers vous, dés que que se sera OK.
    Bonne journée.
  1. [Thermique] Auer Semeru 8 à ventouse - Problème arrêt au bout de 3 minutes
    Par frvill dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 17h31
  2. [Thermique] Radiateur gaz Auer ne s'allume pas ?
    Par alinemarseille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 17h52
  3. [Thermique] Allumer radiateur à Gaz Auer
    Par invite1af73ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2012, 21h41
  4. [Thermique] Allumage radiateur AUER
    Par brouzouf11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 20h49
  5. [Thermique] radiateur gaz AUER en fonte
    Par invitef7755e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 04h20
