[Blanc] Four Scholtès FE 4356 / Afficheur LED défectueux
    HachavBanav
    J'ai un four à pyrolyse et porte froide Scholtès FE 4356 acheté il y a plus de 10 ans, il fonctionne parfaitement à l'exception gênante de l'afficheur auquel il manque qq barres LED ce qui complique la lecture et la programmation.
    Qq'un a eu le même problème ? Comment avez vous résolu ce cas ?
    Qq'un à déjà essayé de démonter la carte électronique et de remplacer l'afficheur seul ?
    Si oui, comment trouver un modèle d'afficheur qui soit compatible avec celui-là (c'est un afficheur qui affiche juste les heures et minutes) ? Toutes sources d'info sera bonne à prendre.
    NB: J'ai parcouru les 9 topic FE 4356 du forum ... sans succès
    Merci de m'avoir lu jusqu'ici.
    Bruno
    Dernière modification par HachavBanav ; 02/02/2015 à 13h35.
    Re : Four Scholtès FE 4356 / Afficheur LED défectueux
    une précision toutefois le constructeur ne fourni pas l'afficheur seul ,
    mais la platine complète ,
    ne cherchez donc pas un schéma de cette platine,
    il n'en existe pas
    donc soit vous remplacez la platine en donnant précisément toutes les références de l'appareil (photo de la plaque signalétique du four)
    soit vous cherchez le mouton a 5 pattes qu'est l'afficheur,
    par contre cela ne rentre plus dans le domaine de la rubrique dépannage
    mais dans le domaine de la rubrique électronique (je reste toutefois pessimiste quand au résultat)
  1. [Blanc] Porte four Scholtes FE 4356
    Par invitec8522e1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 21h50
  2. [Blanc] Four scholtes FE 4356
    Par invite09938e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2010, 16h38
  3. [Blanc] Four scholtes fe 4356
    Par invite6a0f9cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 08h50
  4. [Blanc] four scholtès type : Fe 4356
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h05
  5. [Blanc] Four Scholtes FE 4356 en panne
    Par invite05c09fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h22
