Bonjour, Four micro onde en panne: VEDETTE TYPE MODEL DXE242BD. Il ne semble plus s'allimenter, j'ai verifier les contacts de porte, le condo, et bien sur l'arrivée 220v. Si quelqu'un parmi vous peut m’éclairer! Merci à l'avance.
Bonjour felixx,
Juste une petit mise en garde lors d'un dépannage sur un MO, faire très attention au condensateur qui peut rester charger et vous délivrer une grosse Décharge Electrique.
Vous avez écris que vous aviez vérifié le condo. De quelle manière l'avez-vous contrôlé?
Il faut que vous isoliez électriquement la Haute Tension de la Basse Tension afin de travailler en sécurité. Ca vous permettra aussi de localiser la panne côté HT ou BT.
Bonsoir, merci de votre réponse, suis habitué avec les condos, je l'ai déchargé dans les règles, (merci de votre info sécurité), testé avec un capacimètre. Le vrai problème est qu'il n'y a aucune alimentation. C'est un four qui a peu tourné; et est comme neuf. Je voudrais partir sur une recherche de panne, et ne pas partir a l'aventure dans ce domaine. Je penserai plutôt a un contacteur de sécurité, mais encore une fois je ne suis pas spécialiste M.O. Merci encore et bonne soirée.
Bonsoir felixx,
Donc dans un premier temps, il vous faut déconnecter le transformateur haute tension côté 220 volts.
Le 220 volt arrive-t-il jusqu'à la carte de électronique?
Pouvez vous poster de photos?
Merci encore de votre réponse. Demain je fais des photos, et je vous les envoies.
Le 220V arrive directement a la carte. Trés bonne soirée.
Donc regardez s'il n'y a pas un fusible sur la carte électronique.
Bonne soirée.
primaire déconnecté mettre le micro ondes en route et dire via un voltmètre si le 230v arrive bien au 2 fils déconnectés du primaire du transfo
Bonjour, Je viens d'effectuer quelques photos. Je préfère vous les adresser avant de faire une manip.
Oui, le 220 arrive bien aux deux cosses. J'avais vérifie déjà cela tout au début. Merci.
Avez vous bien reçu les photos?
re,
donc ayant le 230v en entrée de transfo cela signifie qu'au niveau de tout ce qui est commande et fermeture de porte,
tout y est bon,
le souci ne concerne donc que la partie haute tension
pour laquelle vous aurez a mesurer appareil hors tension et condensateur ht déchargé
-1-si la diode ht est passante ou pas dans les 2 sens cosse de la diode ht déconnectée du châssis
-2-voir si entre une cosse du magnétron et le bâti de celui-ci vous n'auriez pas un défaut d'isolement (si bon le multimètre ne doit pas réagir fils débranchés bien entendu )
-3- voir si le condo ht n'est pas en valeur court circuit entre ses cosses opposées
ensuite l'on avisera
les photos sont ressuent mais inexploitables cadrage incorrect (mauvais angle de prise de vue )
une photo du coté capot enlevé qui montre l'ensemble avec un peu plus de recul aurait convenu
Dernière modification par richard 31 ; 31/01/2015 à 12h56.
Bonjour, une carte électronique hs colle plus avec les symptômes, à savoir que rien ne marche. Le transfo sur la carte m'a l'air bien bombé.
re,
pour information j'ai demandé a déconnecter le primaire du transfo haute tension et voir s'il est alimenté en 230v une fois la commande de mise en route effectuée
mea culpa de ne pas l'avoir précisé
Bsr à tous
Faut peut etre aussi vérifier le fuse THT dans la liste des vérifications. >
Mais si ce fuse a cramé , il y a une raison.
I l cramera à nouveau si cause non découverte.
Ca ressemble à :
http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/...mEO4oypq7g.jpg
Bonne réparation.
Dernière modification par f6bes ; 31/01/2015 à 16h50.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Oui Richard, mais pas sûr que la mesure ait été bien faite. Et si la panne est sur la HT, le plateau tournerait et la lumière s'allumerait, et sa panne serait "mon micro onde ne chauffe pas". Enfin, on verra la suite. Merci
Bonjour, Je viens de contrôler la diode a la sortie du condo et elle est hs. peut elle m'occasionner cette panne? 8N04 HVR-17.
Bsr à toi,
Ben plus de diode =plus de HT !!
Comment as tu VERIFIE qu'elle était HS ?
Un tutoriel:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2s&cad=rja
Au multimétre tu ne peux la vérifier convenablement.
Si tu la remplaces faut etre SUR qu'il n'y a pas un défaut qui va AUSSITOT la refaire claquer.
Au prix ou elle est vendu faut pas se tromper ( 25 euros il ya deux ans)
Dernière modification par f6bes ; 01/02/2015 à 21h09.
Bonjour, ET oui je l'ai mesuré avec un multimètre, mais après renseignement je pense qu'elle est bonne, car c'est une diode qui doit être non passante dans les 2 sens. C’est le cas. Donc me revoilà a la case départ.
Remoi,
Ca serait tout nouveau une diode NON passabte DANS les...DEUX sens !!
Une diode est passante dans un sens. C'est la définition MEME d'une diode.
Une diode non passante dans les DEUX sens est une diode..morte.
Lis donc le tutoriel qui t'indiquera COMMENT vérifier que ta diode est BONNE ..ou NON.
Comme déjà dit, le multimétre ne permets pas de déduire l'état de la diode ( bonne ou mauvaise).
Dans le tutoriel il est dit ceçi:
"....*Test de la diode: La diode ne peut être testée correctement à l'aide de l'appareil de mesure habituel. L'idéal est de la tester en série avec une ampoule sous une tension supérieure à 9 volts. Dans un sens l'ampoule brille, dans l'autre non....."
Donc tu oublies ton multimétre.
Dernière modification par f6bes ; 02/02/2015 à 08h52.
Bonjour félix,
J'ai lu que vous n'êtes pas sur d'avoir pris la mesure correctement lorsque richard vous a demandé de prendre la tension d'alimentation arrivant sur le primaire du transformateur haute tension. Vous nous avez dis qu'elle était ok.
Je tiens à vous rappeler que les personnes qui essaient de vous aider sont là bénévolement et travaillent à distance vous êtes leurs yeux et leurs mains donc essayez de faire ce qu'elle vous demande correctement afin de ne pas tourner en rond.
A quoi pourrait servir une diode si elle est non passante dans les deux sens?
Il faut savoir que c'est une diode HT environ 2000 Volts, oui oui 2000 Volts, c' est pas un erreur de frappe, elle n'est donc pas contrôlable avec un appareil de mesure classique. Il existe un moyen pour la contrôler qui est de la brancher en série avec une ampoule par exemple à une tension d'environ 9/10 Volt continu. Dans un sens l'ampoule s'allume et dans l'autre elle ne s'allume pas.
Mais pour le moment il n'est pas utile de chercher la panne dans la partie HT.
On va vous aider mais poster des photos avec plus de recule et nous vous dirons où prendre les mesures.
Salutation f6bes,
Nos messages se sont croisés.
Je te laisse prendre la main!
Re bonjour, C'est bien ce que j'ai toujours cru, mais hier sur un site on racontait le contraire,ce genre de diode n’était pas passante. Vraiment on voit de tout sur le net!
En tout cas merci pour votre réponse. OK pour la HT, mais j'ai un panne totale d'alim. Cette diode agit elle sur l'ensemble de cet alim.
Remoi,
Dire qu'elle agit sur l'ENSENSEMBLE de l'alimentation.....on ne sait COMMENT..toi tu "interprétes" cela.
Ta diode est probablement morte, elle "constitue" ( dans ce CAS) une "coupure" ( fil coupé) dans le circuit
ou elle est placée .Si un fil n'a plus de" continuité" dans un circuit, ...c'est sur le ciruit est en "panne" .
Dans ton cas plus de HT...et forcément ça chauffe plus !
re,
je reprends la main car pour l'instant l'on a pas avancé d'un pouce et l'on a même reculé
a présent je repose la question :
y a-t-il 230v au primaire du transfo haute tension quand vous mettez le four en route
répondez a cela et rien que cela
RE. Pouvez vous m'indiquez sur quelle borne je dois mesurer mon primaire( peut etre par rapport photos envoyées ).Qu'entendez vous par mettre le four en route? le brancher? Le marche arret n'est pas un interrupteur classique, donc quand je l'appuie rien ne se passe. Merci de votre réponse.
re,
auquel cas prenez le temps de lire ce qui vous est écrit,
c'est un minimum de courtoisie a avoir de votre part a notre encontre
24 posts pour en arriver a ce résultat
bref,
on se retrouve obligé de repartir du début ,
je vous ai signalé plus haut que vos photos n'étaient pas exploitables,
on a aucune vision correcte de votre appareil
aucune vue de l'ensemble de la façade (a faire )
aucune vue du coté latéral droit capot retiré qui montre:
l'ensemble des composants de la ligne haute tension(a faire)
ensuite
déconnecter les 2 fils qui arrivent au gros transfo haute tension
ensuite connecter le micro ondes au secteur
et mettre le four en service (si le bandeau est fonctionnel)
et nous dire via la fonction voltmètre de votre appareil de mesure si vous avez 230 v sur les cosses des 2 fils censés alimenter le dit transfo haute tension (attention toutefois a prendre des précautions vis a vis du 230v )
@pour F6bes n'embrouille pas le sujet avec une procédure de mesure de la diode haute tension qui complique tout,
j'affirme persiste et signe que je suis a même de savoir via un simple multimètre numérique si la diode ht est bonne ou pas cela sans devoir l'amorcer a partir de 7v (la théorie est une chose la pratique en est une autre j'ai déjà eu l'occasion d'en parler et tu as été un participant informé de cela en son temps, fait appel a ta mémoire)
