je vais commander une carte en sachant que grâce à la réglementation sur la vente par correspondance si ça ne venait pas d'elle mais je ne vois pas comment je pourrais la retourner.
Je vous tiens au courant.
14/11/2016, 21h14
#32
jujufr131
Date d'inscription
octobre 2016
Messages
7
Re : Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B
bonsoir,
j'ai donc finalement commander la carte et fait un test, le lave vaisselle commence son cycle l'eau chauffe et hop le différentiel saute.
mauvaise surprise, je relance un cycle et de nouveau erreur 9.
Je teste la résistance et sur un des 2 circuits la résistance est infinie.
un peu plu tard la résistance est de nouveau à 11 ohms, c'est donc avec la chaleur que la dilatation du tunnel chauffant que le défaut apparaît.
J'ai donc fat venir un ensemble pompe cyclage/chauffant.
Montage et test dans le garage ok ca chauffe et le cycle se fait.
Idem avec la première carte.
Mais en démontant la pompe j'ai vu qu'il y avait des résidus dans le fond du lave vaisselle, je comprend que la panne est en fait la suite d'une petit fuite qui est venu déposé des résidus en autres sur l'extérieur du tunnel chauffant au niveau de la résistance.
Maintenant je suis à peu prêt sur que la fuite vient du joint de fond de cuve.
Ça commence a faire du démontage et je ne vois pas la ref sur les éclatés.
La carte repart à l'envoyeur et la saga continue.
18/11/2016, 13h53
#33
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
66
Messages
1 670
Le code 09 indique un défaut de chauffe.
il y a des chance que la liaison entre la fiche du connecteur ( sur un fil) et la résistance du tunnel de chauffe, s'isole (amorçage ça remarche) à force elle va s'isoler complètement.
Il te faudrait vérifier et reprendre la connexion, une photo?.
08/01/2017, 21h52
#34
ashmodai
Date d'inscription
janvier 2017
Messages
2
Je me permet de demander votre aide car j ai également cette erreur 09 sur un modèle siemens. J aimerai vérifier cette résistance et également les soudures sur la plaque de puissance d après ce que j ai lu ? Mes questions : ou est cette fameuse plaque ? Est elle dans le bandeau avant ou dans le boîtier en plastique sur le bas de la façade droite ? Pour sortir ce dernier boîtier j ai lu ici qu'il fallait retirer le couvercle mais il semble coincé du côté gauche impossible de le sortir ? Y a t il un clip quelque part qui m a échappé ? Merci d avance !
09/01/2017, 06h18
#35
elektrax
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
belgium
Messages
788
meme constat sur bosch meme modele :
differentiel s'est déclenché lors d'un cycle, le cycle suivant : err09 à 5 min de la fin et pas de chauffage, pas de sechage, pas de vapeur
09/01/2017, 13h47
#36
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
66
Messages
1 670
Envoyé par ashmodai
Sur mon lv siemens la carte de commande est en bas à droite (vue de devant).
Il faut démonter la paroi droite.
La résistance peut être réparer ...................... http://forums.futura-sciences.com/de...09-resolu.html
10/01/2017, 17h52
#37
ashmodai
Date d'inscription
janvier 2017
Messages
2
Merci beaucoup je vais regarder ca !
13/11/2018, 17h14
#38
VALDUA
Date d'inscription
novembre 2018
Âge
72
Messages
1
BONJOUR ou je peux trouver la pompe pour un lave vaisselle Bosch SM6P1B
13/11/2018, 20h01
#39
Filldru
Date d'inscription
mars 2018
Âge
65
Messages
62
Il faut noter la ref de l'appareil qui se trouve gravée sur l'intérieur de la porte en haut à gauche du "type SM6P1B
Elle commence par S......../XX
Il faut ensuite aller sur le site Bosch home, nos services, pièces détachées et prendre la référence de la pompe qui a le repère 450.
Bosch indique un prix mais vaut mieux aller sur le net où l'on moins cher (ou + cher)
10/01/2019, 09h39
#40
rechri
Date d'inscription
janvier 2019
Messages
2
je ne vois pas comment couper le collier de la pompe, auriez vous une idée?
10/01/2019, 12h02
#41
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Avec un tournevis fin, vous le glissez dans l'oreille du collier pour le détendre : pas facile.
Ensuite vous arrivez à le déclipper.
Autrement vous travaillez l'oreille avec une pince à becs plats jusqu'à le faire céder.
Je sais pas trop comment mieux l'expliquer.
Perso, j'arrive à les réutiliser le cas échéant.
