[Blanc] Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite62c03b66
    Re : Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B
    je vais commander une carte en sachant que grâce à la réglementation sur la vente par correspondance si ça ne venait pas d'elle mais je ne vois pas comment je pourrais la retourner.
    Je vous tiens au courant.
    invite62c03b66
    bonsoir,
    j'ai donc finalement commander la carte et fait un test, le lave vaisselle commence son cycle l'eau chauffe et hop le différentiel saute.
    mauvaise surprise, je relance un cycle et de nouveau erreur 9.
    Je teste la résistance et sur un des 2 circuits la résistance est infinie.
    un peu plu tard la résistance est de nouveau à 11 ohms, c'est donc avec la chaleur que la dilatation du tunnel chauffant que le défaut apparaît.
    J'ai donc fat venir un ensemble pompe cyclage/chauffant.
    Montage et test dans le garage ok ca chauffe et le cycle se fait.
    Idem avec la première carte.
    Mais en démontant la pompe j'ai vu qu'il y avait des résidus dans le fond du lave vaisselle, je comprend que la panne est en fait la suite d'une petit fuite qui est venu déposé des résidus en autres sur l'extérieur du tunnel chauffant au niveau de la résistance.
    Maintenant je suis à peu prêt sur que la fuite vient du joint de fond de cuve.
    Ça commence a faire du démontage et je ne vois pas la ref sur les éclatés.
    La carte repart à l'envoyeur et la saga continue.
    serrepate
    Le code 09 indique un défaut de chauffe.
    il y a des chance que la liaison entre la fiche du connecteur ( sur un fil) et la résistance du tunnel de chauffe, s'isole (amorçage ça remarche) à force elle va s'isoler complètement.
    Il te faudrait vérifier et reprendre la connexion, une photo?.
    ashmodai
    Je me permet de demander votre aide car j ai également cette erreur 09 sur un modèle siemens. J aimerai vérifier cette résistance et également les soudures sur la plaque de puissance d après ce que j ai lu ? Mes questions : ou est cette fameuse plaque ? Est elle dans le bandeau avant ou dans le boîtier en plastique sur le bas de la façade droite ? Pour sortir ce dernier boîtier j ai lu ici qu'il fallait retirer le couvercle mais il semble coincé du côté gauche impossible de le sortir ? Y a t il un clip quelque part qui m a échappé ? Merci d avance !
    elektrax
    meme constat sur bosch meme modele :
    differentiel s'est déclenché lors d'un cycle, le cycle suivant : err09 à 5 min de la fin et pas de chauffage, pas de sechage, pas de vapeur
    serrepate
    Citation Envoyé par ashmodai Voir le message
    Sur mon lv siemens la carte de commande est en bas à droite (vue de devant).
    Il faut démonter la paroi droite.
    La résistance peut être réparer ......................
    http://forums.futura-sciences.com/de...09-resolu.html
    ashmodai
    Merci beaucoup je vais regarder ca !
    inviteb7b113cd
    BONJOUR ou je peux trouver la pompe pour un lave vaisselle Bosch SM6P1B
    Filldru
    Il faut noter la ref de l'appareil qui se trouve gravée sur l'intérieur de la porte en haut à gauche du "type SM6P1B
    Elle commence par S......../XX
    Il faut ensuite aller sur le site Bosch home, nos services, pièces détachées et prendre la référence de la pompe qui a le repère 450.
    Bosch indique un prix mais vaut mieux aller sur le net où l'on moins cher (ou + cher)
    invited305a711
    je ne vois pas comment couper le collier de la pompe, auriez vous une idée?
    mondou
    Avec un tournevis fin, vous le glissez dans l'oreille du collier pour le détendre : pas facile.
    Ensuite vous arrivez à le déclipper.
    Autrement vous travaillez l'oreille avec une pince à becs plats jusqu'à le faire céder.
    Je sais pas trop comment mieux l'expliquer.
    Perso, j'arrive à les réutiliser le cas échéant.
    invited305a711
    merci mondou, j'ai réussi à le couper.
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch silence plus type SM6P1B
    Par invite5e22a8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 08h45
  2. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  3. [Blanc] Erreur E25 sur lave vaisselle Bosch ? [Résolu]
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2017, 19h59
  4. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet [Résolu]
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 21h07
  5. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau lave vaisselle Bosch SM6P1B (SMV53N00EU/43)[résolu]
    Par invite002df00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2014, 10h00
