Le four a 4 entree et le cable récupéré en a 5 avec prise male a 5 branches[résolu]
    invitef1ae8fe4
    Ma cuisiniere a 2 entrees L , 1 entree N et 1 entre terre
    Mais le cable récupéré de l'ancien appareil a 5 fil avec une prise male a 5 branches qui va tres bien sur le mur.
    Donc mon cable a 1 fil de trop , que puis- je faire pour le branchement . Puis je uziliser mon cable qui a une prise mal ce qui me parrais plus simple au niveau du mur ou dois-je changer de cable?
    Re : Le four a 4 entree et le cable récupéré en a 5 avec prise male a 5 branches
    faites des photos du
    -1-bornier de raccordement de la cuisinière
    -2-de la connexion murale
    placez les sur le forum
    ensuite on avisera
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invitef1ae8fe4
    Les images cable et fours
    invitef1ae8fe4
    Nom : 20190108_183148.jpg
Affichages : 239
Taille : 101,4 Ko
    Voici les photos
    mondou
    A mon avis vous n'êtes pas en France.
    Basculer le couvercle de la boite et,
    Faire une photo du schéma de branchement. (étiquette à gauche en blanc)
    f6exb
    C'est en France cette prise ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ca a l'air d'être une prise triphasée + N + T, à confirmer mais jamais vu ici
    Visiblement le four se branche en biphasé
    Il faut donc brancher le bleu sur N, le vert/jaune à la terre, et ensuite deux des trois restants (soit marron, gris ou noir) sur L1 et L2 respectivement
    Mais il faut d'abord vérifier le câblage de la prise comme suggéré par mondou, ainsi que la protection au tableau correspondante
    invite44510b00
    Sous toute réserve, je me demande si c'est pas une ancienne prise tri suisse.
    invitef1ae8fe4
    Je me situe en suisse
    Et le cable qui contient donc un fil L3 qui ne trouve pas d'entree pour lui sur le four qu' est ce que je fait avec car je me demande si je peut quand meme metre la prise male sur le mur si un cable ne trouve pas ou elle va sur le boitier .
    Flyingbike
    le dernier fil ne doit pas être cablé mais doit être protégé à son extrêmité (ou débranché dans la prise) car en principe il véhicule du courant
    mondou
    j'avais demandé une photo du schéma de câblage (qui est sur le four).
    A l'examen du bornier il semble qu'on puisse le coupler également en tri + N.
    Dommage de laisser trainer une phase si utilisable pour l'équilibre de l'installation.
    f6exb
    Il faudrait voir la partie gauche de la deuxième photo du message #3.
    Flyingbike
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    C’est vrai on voit un bout de “5x2,5” ce qui doit être pour câbler les 3 phases
    f6exb
    Ça devrait être ça :
    Nom : a.JPG
Affichages : 214
Taille : 30,4 Ko
    re,
    attention soyez vraiment prudent avec le câblage
    car sur un réseau en 400v,
    il est important d'avoir toutes les billes avant de faire !!!!!!!!!
    perso je ne m'engage pas a faire tant que nous n'en possédons pas la totalité
    alors qu'il suffit de refermer le boitier et prendre une photo du schéma collé et actuellement tronqué par le capot
    ensuite on pourra aviser
    mondou
    C'est bien le sens de ma question depuis le début.
    Ce que je sais ou vois sur le bornier.
    J'aimerais bien le voir confirmé par le schéma.
    Post 5
    Faut toujours se répéter.
    re,
    c'est ce qui est le plus énervant,
    a savoir on est dans le bis répétita a tire larigot
    demander une solution pourquoi??
    si on ne répond pas aux questions ????
    invitef1ae8fe4
    Merci de votre aide
    En regardant mieux je vu les 5 entree dams le boitier et ai mis les cables mais les plomd saute
    Je vous envoie la photo
    Sauriez vous me dire ce que je fait faux 15470583680957303261593286238288.jpg
    Flyingbike
    c'est normal, vous avez court circuité les phases
    Il faut enlever les cavaliers sauf celui qui va entre 4 et 5 et qui concerne le fil bleu (N)
    invitef1ae8fe4
    Je vous remercie beaucoup Flyingbike
    Pourriez vous m'expliquer ce que sont les cavalier et ce que je dois faire avec des mots plus simples pour que je comprenne
    f6exb
    Les cavaliers sont les pièces dorées. Il faut retirer totalement les deux qui relient les bornes 1, 2 et 3 et mettre sur ces bornes les fils blanc, noir et marron, 1 par borne.
    invitef1ae8fe4
    Merci f6exb
    Comment je les retire
    Flyingbike
    en principe en dévissant les vis qui les retiennent ils devraient se retirer (comme les fils)
    sinon enlever complètement les vis
    invitef1ae8fe4
    J'ai branché la cuisiniere et tout fonctionne bien.
    Je vous remercie grandement
  1. branchement cable VGA sub D15 sur moniteur avec 1 entrée cinch
    Par invite210794b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2015, 18h45
  2. emetteur fm à entrée avec prise jack
    Par invite90763f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2012, 08h54
  3. [Brun] Prise antenne câble ? [résolu]
    Par inviteb9a577ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 14h15
  4. Créer un câble stéréo mâle/mâle 3.5mm
    Par invite7b2d4740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 19h05
  5. Fabriquer un câble jack 3.5mm mâle-mâle
    Par invite855d83ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 16h33
