[Blanc] panne congélateur Arthur Martin AUC 2502
    invite859ce7ad
    mon congélateur est en rade, le compresseur ne fonctionne plus alors que voyants et indicateur de t° sont ok
    cela ressemble au cas de la discussion http://forums.futura-sciences.com/de...2-armoire.html si ce n'est que, dans mon cas, le bouton super est sans effet (le compresseur se lance mais s'arrête aussitot et ce seulement une seule fois après un raccordement au secteur)
    j'ai regardé l'alimentation du compresseur, "rien ne passe" (multimètre) dans le câble venant de la carte électronique et j'ai même réussi à le faire tourner en l'alimentant avec un cable dénudé et relié au secteur.
    je pense donc qu'il n'est pas en cause
    j'hésite entre une panne de la carte électronique ou du thermostat mais je ne sais comment controler le fonctionnement de ce dernier
    par ailleurs, je pense que si c'est la carte, à tous les coups c'est un condensateur qui est HS mais je n'en identifie aucun qui ait "mauvaise" allure
    merci d'avance pour vos conseils
    invite859ce7ad
    Re : panne congélateur Arthur Martin AUC 2502
    je cherche une autre piste pour régler mon problème : shunter le thermostat
    j'aimerais donc avoir des conseils sur le fil à relier pour cela
    le thermostat en question est visible sur http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-067283.html
    en plus du raccordement à la masse, les fils qui y sont connectés sont :
    blanc sur la borne numérotée 3
    marron sur la borne 6
    noir sur la 4
    ptigui29
    shuntez 6 et 4
    invite859ce7ad
    bonjour et merci à ptigui
    c'était le bon test
    en reliant les cables noir et marron de la carte, le compresseur se met en route
    je n'ai plus qu'à acheter un thermostat
    ps : désolé pour ce retour tardif, je n'ai pas pu m'y remettre avant
    invite859ce7ad
    thermostat changé
    congélateur OK
    merci encore
  1. [Blanc] Panne Congelateur Arthur Martin Electrolux AUC2502 (armoire)
    Par lepatron30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 16h06
  2. [Blanc] Panne congelateur arthur martin voyant orange allume
    Par invite560a42b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 11h44
  3. [Blanc] Panne thermostat frigo-congélateur Arthur Martin ARN 2934
    Par invite9e9735c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 10h41
  4. [Blanc] panne frigo/congelateur arthur martin ANB3460
    Par invite5eb3b60b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 09h55
  5. Panne réfrigerateur/ congelateur Arthur Martin Electrolux AR 8419B
    Par invitefa674aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h48
