[Thermique] Thermistance départ chauffage ouverte
    workflowfr
    J'ai un souci d'eau chaude depuis environ un an sur ma chaudière Chaffoteaux - Maury, modèle Primaxia 24 VMC.
    J'enclenche l'eau chaude : la chaudière se met en marche, et quelques secondes après s'arrête avec le code défaut 50-70-80 (thermistance départ chauffage ouverte). Quelques secondes après, elle se rallume, ensuite s'arrête avec le code défaut. Et ainsi de suite, pendant environ 10-15 minutes. A un moment donné, au bout de ces 10-15 minutes, le code erreur disparaît, et la chaudière commence à fonctionner normalement, et l'eau chaude arrive. Le problème est qu'il faut attendre 10 minutes à chaque fois...
    J'ai fait une vidéo qui montre ce cycle : http://youtu.be/ZYet2rQXoOE
    Le technicien est venu plusieurs fois. Il a changé quelques pièces, mais sans succès. Il nous a aussi dit que la panne peut être due à un souci de débit d'air entrant dans la chaudière.
    Maintenant il n'a plus d'idée, il nous a dit que la chaudière commence à être vieille et fatiguée, et qu'il faudrait penser à la changer (elle a 20 ans).
    Question : pensez-vous qu'il y a encore quelque chose à essayer ? Je serai preneur de toute idée ou suggestion de votre part, qui m'éviterait de changer la chaudière.
    Dernière modification par workflowfr ; 10/02/2015 à 09h25.
    Cram 64
    Re : Thermistance départ chauffage ouverte
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par workflowfr Voir le message
    La sonde de départ chauffage a été remplacée ? Ou simplement contrôlée ?
    Cordialement Marc.
    workflowfr
    Merci pour votre réponse. Effectivement, le technicien est repassé et a vu que la thermistance n'avait pas été remplacée, juste contrôlée. Il l'a remplacée, et miracle, tout remarche !
    Il y a juste un bémol, depuis son intervention, la pression retombe à 0 environ une fois par jour, j'ai du remettre de la pression 3-4 fois ce week-end. J'ai regardé partout (la chaudière, les radiateurs) mais il n'y a aucune fuite d'eau. Je ne sais pas à quoi cela est du, je vais devoir le rappeler.
    Cram 64
    Cela ressemble à un vase dégonflé, pas d'expansion la soupape s'ouvre et la pression chute à 0, regarde si tu peux d"brancher le départ à l'égout et disposer un récipient dessous.
    Si ce diagnostic est bon il faudra regonfler le vase et nettoyer ou mieux remplacer la soupape 3 b.
    Cordialement Marc.
  1. Tuyau départ de chauffage tiède
    Par Leon_399 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 78
    Dernier message: 01/02/2015, 13h29
  2. [Thermique] Calydra delta température de l'eau au départ chauffage est trop basse.
    Par invitee45cb12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 09h05
  3. départ en WE - arret ou maintien du chauffage?
    Par invite31d29f79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 11h43
