[Blanc] Panne lave linge Brandt F510
    christ86400
    Unhappy Panne lave linge Brandt F510
    La machine à laver de ma mère, une Brandt F510 ne fonctionne plus.
    Lors de la mise en marche, on a l'impression ( au bruit) qu'elle remplit la cuve d'eau mais en réalité, la cuve reste vide.
    La machine tourne donc en boucle, bloquée en position remplissage...
    En vidant quelques seaux d'eau directement dans la cuve, la machine fonctionne...jusqu'après la vidange puis se remet en boucle en mode remplissage.
    Cela donne donc l'impression que la pompe fonctionne mais qu'une vanne (??) reste fermée.
    Si il y a une vanne comment tester son ouverture ? Comment tester le pressostat ou le tuyaux de la chambre de compression ?
    Un grand merci d'avance...de la part de ma maman qui serait ravie de pouvoir laver son linge...
    Cdt
    Xavier45
    Re : Panne lave linge Brandt F510
    Bonjour christ,
    Nous allons faire en sorte que votre maman puisse laver son linge.
    Il va falloir vous procurer un multimètre afin mesurer la valeur Ohmique de l'électrovanne (c'est la pièce qui est raccordée directement sur le tuyau d'arrivée d'eau).
    Cette valeur est d'environ 3,5kOhm.
    Si cette valeur est correcte, il faut savoir, toujours avec le multimètre, si l'électrovanne est alimentée (230 Volts)
    Prenez les mesures et tenez nous informé.
    christ86400
    oupsss, je n'ai pas été notifié de cette réponse, moi qui me morfondais dans mon coin
    Je vais vérifier cela et vous tiendrai informé.
    Merci pour votre aide.
    Cdt
    christ86400
    Voilà les réponses en images.
    Bêtement, j'ai défait la petite durite et soufflé instinctivement dedans, ça glougloute.
    Dernière modification par christ86400 ; 12/02/2015 à 17h02.
  1. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invitecf1651bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 17h27
  2. [Blanc] Panne d10 ert d4 sur lave-linge Brandt
    Par invite58909e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 19h01
  3. panne machine a laver brandt F510
    Par invite568da159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 09h17
  4. panne lave linge brandt
    Par inviteb914096e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 17h26
  5. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4d76bdef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 13h30
