[Thermique] Chaudière Féroli - fuite d'eau sortie eau chaude
    Pegaso38
    Je suis nouveau et je tente ma chance sur le forum.
    J'ai une fuite d'eau au niveau du raccord à la sortie eau chaude de la chaudière (chauffage + eau chaude). Donc visible et probablement facilement réparable voir photo.
    J'ajoute que la pression baisse en 1 heure qd je la remonte à 1.5 bar, que le chauffage fonctionne et que j'ai de l'eau chaude aux robinets malgré tout.
    Par ailleurs mon chauffagiste me conseille de changer le vase d'expension qui semble t il serait HS (valve kaput).
    Ma question est la suivante : avant de dévisser le boulon et éventuellement changer le joint, dois-je couper l'arrivée d'eau (général) et éteindre la chaudière ?
    Oui je sais la question semble idiote, mais je préfère être sûr.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    célplombier
    Re : Chaudière Féroli - fuite d'eau sortie eau chaude
    Bjr, si il est vraiment question de ton départ eau chaude, il faut couper l'eau froide et éteindre la chaudière, puis ouvrir un robinet d'eau chaude pour purger, et ensuite changer le joint.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Pegaso38
    Merci,
    Faut il impérativement de la filasse ?
    célplombier
    Bjr, non il existe des pates d'étanchéité, le joint si tu as un plat exploitable est encore le mieux, sinon il y a en lieu et place de la filace le fil de teflon
  1. [Thermique] fuite sortie ballon eau chaude
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2013, 11h59
  2. chaudiere mural feroli econcept 51 A
    Par tiwaline2012 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2011, 19h31
  3. [Thermique] fuite écrou sortie ballon eau chaude
    Par invite801b73c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 19h30
  4. [Thermique] chaudière hydromotrix - Fuite, pas d'eau chaude
    Par invite4f48352c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 16h58
  5. [Divers] fuite écrou de sortie eau chaude sur cumulus
    Par invite10e7ffd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 08h30
