[Blanc] Lave linge whirlpool AWG 804 /PW .Panne de Thermostat
    le potier
    Bonjour à vous tous.
    Le thermostat réglable 716 R- 9734 d est cassé .Le petit tuyau de gaz est coupé .
    Les vendeurs d'accessoire me disent qu'il n'est plus en vente .Sur internet je ne trouve pas l'équivalant .En tapant la référence ci dessus je le trouve sur un site Polonais Nom : 5043221102.jpg
Affichages : 161
Taille : 22,9 Ko.
    J'ai un 2eme problème .Je ne me souviens plus ou brancher les 2 fils qui sont soudés sur le thermostat (de chaque coté) et qui descendent en bas de la machine .Est ce sur la résistance ? Il y a 2 fils courts qui partent du thermostat et qui vont au programmateur .
    Connaissez vous ce site Polonais ? Existe t il un site français de pièces détachées d'occasions ?
    Je vous remercie de bien vouloir m'éclairer .
    le potier
    Re : Lave linge whirlpool AWG 804 /PW .Panne de Thermostat
    Bonsoir à vous
    N'ayant pas de réponse je me permet de faire appel à nouveau à vous
    désolé,
    l'on ne peut vous aider ce type de thermostat a palpeur est a présent obsolète et plus distribué ,
    ce site polonais nous est inconnu
    pour du matériel d'occasion allez voir (s'ils le veulent bien) des reconditionneurs tel que "envie" s'il y en a un a proximité de chez vous
    peut être qu'ils pourront vous dépanner
    le potier
    Bonjour Richard et les autres
    Merci pour ta réponse . J'ai envoyé un mail à envie Toulouse .
    Auriez vous une idée du branchement des 2cosses en bas . A par la résistance de chauffage je ne vois pas un autre branchement !
    Merci encore
    re,
    je ne vois pas de quoi vous parlez,
    ce type de thermostat a palpeur ne concerne l'alimentation que d'une plaque fonte et rien d'autre
    le potier
    Re bonjour
    En tapant sur internet termostat(sans h en polonais)716R 9734d ,il le nomme :Termostat gazowy Emerson.
    Les 2fils de 1.4m partent du thermostat et descendent au bas de la machine à laver .
    Sur un fils il est marqué :FE-7 75411
    Sur l'autre fils :BU- 75381
    Avec une vue éclaté de la machine on devrait pouvoir trouver le branchement.
    Merci de votre compréhension
    re, va falloir que je change de lunette ,
    car je l'ai confondu avec un thermostat de plaque a palpeur
    j'étais totalement a coté de la plaque (c'est bien le cas de le dire)
    bref pour votre lave linge,
    il ne s'agit en fait que d'un simple thermostat avec une entrée et une sortie (comme un interrupteur ) qui s'interpose sur un des fils de la résistance
    je vous prie de m'excuser de mon erreur grossière
    le potier
    Je ne suis pas doué .
    Si j'ai bien compris, je branche les 2 fils sur les 2 cosses de la résistance?
    Il y en a déjà déjà 1 sur chaque cosse.
    Merci de ta patience
    re, je ne comprends pas trop le souci ,
    faites des photos que l'on puisse voir le problème,
    car pour remplacer le thermostat vous avez débranché 2 fils(qui ne sont pas soudé sur le thermostat ) qu'il suffit de mettre sur le nouveau
    Dernière modification par richard 31 ; 16/02/2015 à 16h42.
    le potier
    Les 2fils jaunes étaient soudés , j'ai donc débranché en bas .
    Comme il y a 1an que je l'ai fait je ne me souviens plus du branchement.
    J'aurai du le noter .Je pense que c'est sur la résistance mais je n'en suis pas sur .Nom : P1030371.jpg
Affichages : 142
Taille : 188,6 Ko
    re,
    désolé je ne puis rien dire de plus car je n'arrive pas a voir le contexte de ce montage ce que j'arrive a savoir c'est que c'est une ancienne T12 par contre je ne trouve aucun éclaté de cet appareil qui est très ancien
    le potier
    C'est une super T 12 SLE 1093
    Ils disent que ce thermostat est également monté sur AWG 953/WP
    Merci Richard et bonne soirée
    re,
    j'ai finalement pu trouver ou s'effectue le raccordement
    une fiche sur le contact 11B du programmateur(alimentation résistance ) l'autre sur la résistance (une cosse doit y être libre )
    dites vous bien que c'est vraiment un coup de bol
    la prochaine fois tâchez de repérer les emplacements que vous déconnectez sur un produit
    cela sera nettement plus prudent car savoir qu'il faut placer un fil sur le contact 11B du programmateur ça ne s'invente pas
    le potier
    P1030373.jpgBonjour
    Est que vous pouvez me donner confirmation du branchement ?
    J'ai un doute sur le branchement des fils rouge et vert sur le thermostat.Le rouge est peut être à la place du vert !!!
    Sur la résistance il y a 2fils qui vont à thermostat et j'ai la possibilité de brancher les 2 fils soudés sur le thermostat réglable.
    Merci encore
    re, pourquoi me montrez vous un schéma a 4 fils??
    il n'en faut que 2
    une fil vert va sur le contact programmateur (on va dire improprement que c'est la phase)
    l'autre fil vert va a la résistance,(c'est aussi la phase)
    le thermostat y jouant le rôle d'un interrupteur commandé par la température
    c'est tout !!!!
    l'autre cosse de la résistance passe sur un limiteur de sécurité et reviens en tant que commun (on va dire improprement que c'est le neutre )
    faites une photo qui montre votre résistance en place
    le potier
    Nom : P1030374.jpg
Affichages : 198
Taille : 343,4 KoJe comprends bien votre explication . Toutefois les 2 fils venant du programmateur étaient branchés sur le thermostat .Pièce jointe 0
    le potier
    Nom : P1030375.jpg
Affichages : 163
Taille : 289,2 KoPhoto du programmateur
    re,
    voici le schéma de principe partiel qui montre le câblage du thermostat réglable
    Nom : schélma de principe awg804.PNG
Affichages : 143
Taille : 26,4 Ko
    th étant le thermostat concerné
    he la résistance
    de l'autre coté le limiteur 107°C
    Dernière modification par richard 31 ; 17/02/2015 à 11h08.
    le potier
    Merci beaucoup pour cette documentation et pour ton aide .Avec ca je vais y arriver.
    Il ne me reste plus qu'a trouver l'équivalent de ce thermostat.
    "Envie " de Toulouse m' a donné l'adresse de APM à Portet /Garonne
    Bonne Journée
    le potier
    Je viens de recevoir un nouveau thermostat réglable et je l'ai branché en m'aidant du plan donné par Richard .
    Hélas!la resistance n'est pas alimentée (Vérifié avec un tournevis testeur et l'eau était froide).
    Je pense que mes thermostat 40° et 60° sont morts car si je les débranche et que je les teste ca ne passe pas .Pouvez vous confirmer ?
    Est ce que mon branchement est bon ?
    Par rapport au branchement initial .J'ai deux fils qui ne sont pas branchés .
    Merci encore de votre patienceNom : P1030384.jpg
Affichages : 142
Taille : 172,7 Ko
  1. [Blanc] panne lave linge whirlpool awm 408
    Par invitef09a3cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 21h49
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Whirlpool AWG 838
    Par invite7555f0c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 17h45
  3. [Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 835
    Par invitecac9fc8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h22
  4. panne lave linge whirlpool awm 408
    Par inviteeef6a11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 19h07
  5. Panne lave-linge Whirlpool
    Par invite4a26b01e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 19h27
