[Blanc] Réfrigerateur SAMSUNG RSG5PURS [Résolu par abandon]
    manu52
    Bonsoir à toutes et tous
    Réfrigérateur / congélateur RSG5PURS ne fonctionne plus correctement .
    Consigne congélateur à -22° température indiquée sur platine -22° ; consigne réfrigérateur 4° température indiquée sur platine 4°. Valeurs lues avec appareil de mesure -12° et 4°.
    Lorsque l'on coupe le courant et qu'on le remet aussitot l'indication de température indique la valeur mesuré avec appareil de mesure -12° et 4° mais dans les minutes qui suivent la température indiquée par la platine réfrigérateur se met à descendre pour atteindre rapidement la consigne -22° coté congélateur alors que valeur réelle -12° ??
    J'ai controlé coté congélateur évaporateur pas pris en glace ,résistance de dégivrage 231 ohms , sonde dégivrage 10 K ohms , thermo fusible OK passant.
    Coté réfrigérateur évaporateur pas pris en glace , résistance 382 ohms ,sonde 12.3 K ohms thermo fusible OK passant
    Quelqu'un peut-il m'éclairer
    u96
    Re : réfrigerateur SAMSUNG RSG5PURS
    remplacez d'office la sonde de dégivrage partie frigo.
    laissez tourner quelques jours et contrôlez.
    Cdt.
    manu52
    les évaporateurs coté réfrigérateur ni coté congélateur ne se prennent pas en glace .
    Faut-il quand même changer la sonde coté réfrigérateur ? pourquoi svp .
    cordialement merci
    u96
    bonsoir,
    si pas de givre du tout, laissez tomber et demandez un devis a un pro sur le circuit frigorifique.
    Cdt.
    manu52
    merci pour votre réponse je vous tiendrais au courant.
    manu52
    La station SAMSUNG est venu voir l'appareil le dépanneur a diagnostiqué le remplacement du compresseur ; mais ne souhaitez pas effectuer la réparation.
    Donc remplacement de l'appareil je n'ai pas voulu prendre le risque.
    Cordialement merci
  1. [Brun] TV LCD Samsung la32d403e2w : écran noir ! [Résolu par abandon]
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2014, 01h53
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné : plus de froid ?[résolu par abandon]
    Par cacaouette99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2014, 10h31
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2014, 17h32
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 17/02/2014, 11h10
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
