[Thermique] Chaudière gaz Chappée Kalina C23 : poser un TA ?
    Nitro60600
    Je viens d’acquérir une maison avec une chaudière gaz Chapée Kalina C23 (uniquement chauffage pas d'eau sanitaire).
    Je viens de recevoir ma première facture de gaz et cela fait très mal.
    La chaudière n'a pas de thermostat, 80% des radiateurs ont des têtes thermostatiques assez vieilles.
    Je souhaiterais placer un thermostat dans la maison afin de réguler la chaudière grâce à une température demandé (la chaudière se trouve dans le garage et le thermostat se trouvera à environ 20M)
    Pouvez vous svp me dire si cela est possible, si oui quel type de thermostat prendre et aussi comment cela se branche sur la chaudière.
    Cram 64
    Re : Chaudière gaz Chappée Kalina C23 : poser un TA ?
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    C'est possible, en branchant le TA sur le circulateur entre 1 et 2 du bornier, ici le schéma.
    Cordialement Marc.
    Nitro60600
    Merci Marc,
    Saurais tu me dire quel type de thermostat d'ambiance acheté en sans fil si possible.
    Cram 64
    En GSB ou chez un grossiste tu auras l'embarras du choix en radio fréquence pas de problème demande un TA RF à contact sec, ce qui veut dire qu'il agit comme un interrupteur, il faudra aussi raccorder le 230 V sur le récepteur.
    Marc.
    Nitro60600
    Je crois que mon choix va se porter sur un filaire finalement comme celui ci : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...vis-du-produit
    Par contre savez vous quels section de câbles je dois utiliser et si quelqu'un avais un schéma de montage car je pense qu'il faut mettre un disjoncteur entre le TA et la chaudière mais je ne sais pas quel ampérage.
    MRnicola
    Câble de 1,5 souple multi-brins
    Pas besoin de disjoncteur
    Nitro60600
    Citation Envoyé par MRnicola Voir le message
    Donc ce genre de câble c'est ok ?
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...nne-50m-e29016
    MRnicola
    Oui très bien
    passelaigue
    mettre le thermostat dans la pièce de vie,
    a 1,6 mètre du sol,pas de source de chaleur a proximité ni de courant d'air,faire attention que le soleil ne donne pas dessus dans le courant de la journée.
    Nitro60600
    Ca y'est j'y suis et comme prévu je suis en galère.
    Je ne sais pas comment brancher les fils, si le 1 du TA va vers le 1 de la chaudière ou si c'est le contraire.
    doc du TA = http://www.deltadore.com/mediastore/...R_original.pdf
    Doc chaudière = http://www.chappee.com/19/Chaudi%C3%...Chauffage+seul
    passelaigue
    C et T du TA sur borne 1 et 2 du bornier chaudière à la place du pont.
    http://www.chappee.com/data/products...nts/29-994.pdf
    Nitro60600
    C'est donc C sur 1 et T sur 2 ?
    MRnicola
    Il n'y a pas de polarité a respecter
  1. [Thermique] Chaudière Kalina Arlequin] 2 fuel au sol ! [Résolu]
    Par david5559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 21h22
  2. [Thermique] Poser un thermostat sur une chaudiere à gaz ? [Résolu]
    Par SekiChin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2015, 06h05
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 16/10/2013, 20h41
