[Thermique] Poser un thermostat sur une chaudiere à gaz ? [Résolu]
    SekiChin
    Bonjour je souhaiterais poser un thermostat sur ma chaudière à gaz Roca G30 mode d'emploi ici :http://atcroc.es/resources/files/1-G...INSTALADOR.pdf
    elle ne sert qu'aux radiateurs, pas à l'eau chaude et je n'y connais pas grand chose : )
    Je voulais savoir si c’était possible de connecter le TA simplement et si oui comment.
    d'avance merci.
    passelaigue
    Re : Poser un thermostat sur une chaudiere à gaz
    quel modèle vous avez?
    IE GTA bornes 8/9
    IE GTI bornes 7/8
    IE bornes 6/7
    SekiChin
    je ne vois pas trop l'information que vous demandez.
    il y a marqué :
    modèle : G30/20
    type : B11BS
    Catégorie : II2H3+ (coché)
    II2E+3+ (coché)
    I2E+ (coché)
    II1a2H (non coché)
    voilà j’espère que ça aide.
    passelaigue
    donc c'est la IE
    il faut brancher votre TA entre 6 et 7.
    il doit y avoir un pont entre 6/7 vous l'enlevez et vous branchez votre TA a la place;
    SekiChin
    ce que j'ai mis c'est ce qu'il a d’écrit sur une plaque au milieu de la chaudière, si vous avez une idée d'où je peux trouver le pont je dis pas non : ) je cherche de mon côté. merci.
    passelaigue
    cherchez une barre de dominos
    SekiChin
    je vois rien qui ressemble à ça. j'ai pris une photo si ça peut aider.
    Dernière modification par SekiChin ; 11/01/2015 à 19h36.
    SekiChin
    il y a bien le boitier en haut que je n'ai pas ouvert, avec l'alimentation le thermostat de l'eau, le baromètre et l’interrupteur mais il est riveté.
    passelaigue
    sur le dessus de la chaudière
    SekiChin
    ok merci j'ai trouvé, en déboitant le dessus on accède au boitier d'alimentation dans lequel il y a la barre de domino.
    Nom : 20150112_022211.jpg
Affichages : 216
Taille : 280,4 Ko
    Donc si j'ai bien tout compris je branche le thermostat sur le bas du domino entre 6 et 7 ou il y a un pont.
    passelaigue
    d'après la barre de dominos,c'est le 7/8
    comme votre TA va agir sur votre circulateur,il se peu qu'après l'avoir branché vous ayez des bruits de dilatation.
    SekiChin
    Parfait ça fonctionne
    merci beaucoup pour vos explications.
    passelaigue
    si vous faites un abaissement de T°pour la nuit,pas plus de 3° sinon après vous ne faites pas d'économie.
    SekiChin
    merci du conseil.
  1. [Divers] Branchement thermostat sur chaudière STYX [résolu]
    Par invite2a93e36b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2012, 09h02
  2. Thermostat d'ambiance n'arrête pas ma chaudière. [résolu]
    Par invite8981392a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 11h53
  3. [Thermique] Comment poser un TA sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury.[résolu]
    Par invite53da4975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 14h28
  4. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  5. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h09
